关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
6个月8天前
会员海报
虚无缥缈
2个月19天前
29
- 以上是置顶 -
巨大橘子
核技术与核仪器
1年2个月前
中子管(中子发生器)实物鉴赏
虽然不是我拆的,但是是个拆机货没错,就放在拆机鉴赏模块吧。 与一般聊天时会说的中子(计数)管不同,实际上,“中子管”这个词往往是指中子发生器,它广泛应用于原子核物理等基础研究领域、中子活化分析和中子防护等实验研究领域,以及工农业的生产领域,由于可开关、产额高,已经逐渐代替了同位素中子源的一些应用。 中子管本质上是一种小型加速器,基本原理是聚变,大多情况下为...
4个月6天前
前些日子用x光拍了几件收藏,用的探伤机,最高225kV,挺带劲的。这里更新与中子管相关的部分照片:外形概览(实则是靠调整对比度让整个轮廓较为可见)可以看到一些细节了,也基本证实了它确实是中子管。局部放大和进一步调整对比度,可以看到更多细节,最显眼的是储存氘气的小室,算是解答了楼上之前的讨论。
书呆子lhj
电磁炮
4个月17天前
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
4个月6天前
说到平均电流与有效电流的关系,各种电流波形经过全波整流后,平均值与有效值的比值:正弦波:2/π : √2/2,比值约0.9方波:1 : 1,比值为1三角波、锯齿波:1/2 : √3/3,比值约0.866半波整流正弦波:1/π : 1/2,比值约0.637直流:1 : 1,比值为1假设每种波形维持一样的平均电流,交流部分电路的电阻损耗之比:1.233 : 1: 1.333 : 2.467 :1可见工
厚泽载物
化学
4个月8天前
1975
探究过硫酸钾与二价锰的反应
一、猜想 在标准电极电势表中,过硫酸根电极电势极高是极强氧化剂仅次于氟气之类,其中我们可以发现过硫酸根电极电势明显高于高锰酸根与二氧化锰。由此我做出猜想过,硫酸根可将二价锰氧化为高锰酸根。二、实验1.取一试管,向其中加入过硫酸钾固体,加入少量水振荡,观察到人剩余大量过硫酸钾未溶解。2.向其中加入少量硫酸锰溶液震荡,一开始无明显变化,放于酒精灯上加热观察到。过硫酸钾溶解并产生大量黑色固体,持续加热
4个月7天前
加酸
就是氧化铁喽
喷气推进
4个月17天前
2409
紧急通知!大家请谨慎参考首页计算工具里的压力容器壁厚计算器
大家多少应该都用过这个计算器计算发动机壳体,或者是其他压力容器壳体,这个软件是有误的,请谨慎参考计算结果!!因为软件在编写的时候使用的是GB105-1997压力容器国标技术手册以及《固体火箭发动机设计》中的公式去进行计算,里面使用的材料参数是极限抗拉强度。在GB150-2011压力容器标准,以及《液体火箭发动机现代工程设计》里面的公式是给屈服强度和抗拉强度两个参数分别给定安全系数去进行计算,取最小
4个月7天前
是这样的,软件编写的初衷就是做一个简单的计算器,实际上只考虑一个屈服强度是远远不够的。断裂伸长率,弹性模量这些参数都需要考虑,尤其是发动机还有热载荷,而且有些发动机设计的时候是允许有轻微不可逆形变的,计算器写的时候就是简单的去进行一下计算。实际还要通过力学仿真+实践去验证。
LSEQY
喷气推进
1年10个月前
介绍一种防火密封胶
首先这篇帖子是分享一个比较好用的东西,并没有讲究技术或其他之类的东西。所以可以说这是一篇水帖。好废话,不多说切入正题。在固体火箭发动机燃烧过程中,如果发生密封不当,导致漏气是非常致命的。高温高压燃气会快速融化其他东西。所以一定要保证固体火箭发动机的密封性。密封的时候,我们可以常常采用O型密封圈等等方式,但有的时候如果说是零件装配不当导致留有空隙,那么这个时候密封性很容易失效,假如说遇到这种情况,并...
4个月8天前
防火胶可以作为隔热管的冗余吗?
化工矿冶
8个月24天前
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
4个月8天前
我来挖坟。之前看到一种叫等离子弧焊接的工艺,其焊枪通过送入气体(空气,氮气,氩气之类)起弧。似乎可以使用改装后的这种焊枪来产生氮氧化合物?
厚泽载物
化学
4个月9天前
1016
不同浓度硝酸与铜反应的比较
一、25%硝酸1.常温下,铜与稀硝酸一开始无明显现象,等待数分钟后开始产生气泡。为无色气体,试管内部空气未明显变棕。反应放热且速率逐渐加快。一段时间后反应速率较快,液面上方空气微微变棕(不明显),溶液呈蓝色。2.至于酒精灯上加热半分钟反应便启动快速产生无色气体。试管内气体变为浅的红棕色,溶液仍为蓝色,持续加热至沸腾,产生大量气泡,其中少量红棕色气体。收集试管口冒出的气体,通入氧气后变为红棕色。二、
HSH
喷气推进
4个月9天前
694
高气压试验水火箭
近日做得求人指点
潜伏
航空技术
5个月23天前
226
这样的载人eVTOL会遇到哪些工程难题
我最近在盘算建造一架载人eVTOL,我想采用穿越机的飞控,尾座式结构,垂直起飞,完成起飞后进入平飞状态,我想知道,在完成建造后我可能会遇到哪些工程或者空气动力学难题?我能想到的难题在于垂直起飞时的横风干扰,但这不是太大的难题,还有什么是没有预料到的?我有一点点航空知识和玩穿越机、无人机的经验。不用在回帖中回复关于安全性、法规和资金问题,我只想请教各位大佬,这种构型的缺点是什么。结构如图,时间关系我
4个月9天前
有没有考虑过用什么翼型 还有试航 结构强度 寿命 安全性 还有法规问题 无证飞行局限性很大
Nich
核技术与核仪器
1年2个月前
5930
关于镭矿的求助贴
前因后果:一位做矿物的老哥向我展示了这种检测单并质疑🧐这诡异的镭矿粉RT:本人主要想请教几个问题:正常镭矿的镭含量是大约多少?(●'◡'●)该检测机构结果是否具有真实性?或该检测机构是否权威?
4个月9天前
750厂一共只获得了不到4克镭,这就是整个中国大陆的镭产量
某倒吊的亚雷斯塔
数学
7个月22天前
分享一个好玩的数列
这个数列是我晚修时突然想到的,挺简单,但挺好玩,故发出来分享一下。以下不严谨证明。
a
n
x
x
x
x
(1)共n个。就是n阶指数塔。现在求它的极限,若它收敛,那么:
a
n
x
a
n
(2)即:
x
e
l
n
a
n
a
n
(3)令:
f
a
n
l
n
a
n
a
n
(4)求导:\(f'(a_n) =...
4个月9天前
e的1/e次方这个结果同样也是logax与其反函数正好相切于一点时a的取值,好巧哦
江昕岳
核技术与核仪器
10个月10天前
RG300辐射仪(伽马能谱仪)
基本信息:北京捷创核仪公司的RG300辐射仪,软件目前是其兄弟公司卡迪诺科技做的。碘化钠闪烁体,尺寸18(直径)×35(高)mm,约7%@662kev。仪器选配溴化镧和中子模块,本机没有(谁会送这么贵的东西)看这“高级的外观”,老年机同款薄膜按键,“简洁”的固件,抽风的软件,无不透露出一种《国产仪器的美》。还有离谱的电池盖,螺丝卸下也打不开、晃不开,得用胶带粘。且待机仅有八个小时,还用完电池超级烫...
4个月10天前
大家好: 我是捷创核仪(北京)科技有限公司的陈高峰,非常感谢江同学对我司产品的认可。 江同学对该产品给出了一些中肯的评价,我们也认识到该产品存在的一些使用上的不方便,请给国产设备一些时间,新的产品也在开发过程中了,相信上面的不足都会有所改进和提升。 再次感谢江同学和科创网。
核技术与核仪器
4年2个月前
22
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
4个月10天前
结果符合坛友的预期,至少对氚而言是很难测出来的。实际上因为处理氚的高成本和氚较低的放射毒性,除了韩国,加拿大,罗马尼亚的发电重水堆专门提氚销售获得经济价值,大部分核电厂和后处理厂根本不处理氚,冷却水和工艺废水的氚全部排入环境,不发生事故情况下乏燃料与冷却水所含氚还是要排入环境。世界最大规模的拉阿格核废料处理厂,每年向大西洋排放的氚含量约为12000TBq,即每天向大海排放约33TBq,比东电计划的
金坷居士
电气电工
13年5个月前
6339
The revolution of sine wave inverter
标题:全硬件正弦波逆变器的革命设想了一种全硬件纯正弦逆变器,彻底改变了传统纯正弦逆变器的结构。前后级合二为一!示意图(图中方块边上的数字代表此部分所需的运放单元数): 前半部分原理(振荡器、精密整流、同步方波发生)参见:https://www.kechuang.org/t/36969稳压反馈部分可以根据反馈变压器反馈回来的馒头波修改输出馒头波的幅度已实现稳压。稳压反馈部分在开环时应输出3.5V振幅...
4个月10天前
楼主的思路还是很有趣的,可以说超前于时代。现在光伏微型逆变器里常用的拓扑就是这个:工作在类似DAB的状态。之所以直流侧要用全桥就是为了多一个内移相的自由度,进一步提高效率。主要是纯靠外移相工作会在一个工频半波中的大部分状态下无法ZVS。Cr1和Cr2实际上是谐振型DAB的谐振电容。这个拓扑使用GaN管的情况下,峰值效率可以做到98%以上。当然是做了多自由度优化调制,还会变频工作。个人认为这个拓扑大
HSH
喷气推进
4个月10天前
1999
千帆极轨06组卫星成功发射
2025年1月23日13时15分,长征六号甲运载火箭在太原卫星发射中心将千帆极轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。执行本次任务的长征六号甲运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的新一代固液捆绑中型运载火箭,可满足单星、多星串联、并联、堆叠、搭载等多样化密集发射需求。其太阳同步轨道运载能力不低于4.5吨(轨道高度700公里)。作为我国新一代主力中型运载火箭,长征六号甲运载火
HT_AERO
喷气推进
4个月14天前
15
2769
液体火箭发动机燃气准一维等熵定常流动计算
新人初次发帖,还请多多指教。 随着技术发展,越来越多的业余火箭爱好者开始进行液体火箭发动机的研究。对于液体火箭发动机的研究来讲,推力室内温度,压力,速度变化及其计算至关重要。研究这些参数变化可以为以后进行有关热防护等方面提供较大的帮助吧,所以本文章通过相关书籍及论文当中的知识总和并且写成python程序在Visual Studio Code上运行进行相关计算据此研究有关参数计算和变化。一、准一维等
4个月10天前
nbbbbbbbb 咱们的小几把协会未来终会蓬荜生辉的对吧
ABC
喷气推进
16年10个月前
18
[讨论] 关于我国业余火箭的发展路线
美国业余火箭技术之所以高度发达,原因归结如下:1. 政府的支持并提供相关便利措施.2. 相当扎实的基础研究3. 从发动机到燃料到火箭一系列完善的成熟商品供应还有个不用说,有钱.几个条件似乎我们一个也不具备, 如果我们去创造条件,大家觉得哪个可以首先突破呢?
4个月10天前
真服了法律条文
zxy0117
航空技术
6个月12天前
分享几本气动和涡轮的书--《NASA培训进阶》+《空气动力学》+《高速气流传热烧蚀》+《吴仲华先生的三元理论原始论文》+《航空叶片机原理》
仅为本领域工作人员提供参考,便于随时翻阅学习,不作任何商业活动,侵删,谢谢。
4个月10天前
感谢分享
痕夜汐泽
化学
4个月11天前
1954
电解水装置如何改进?
最近我在从事与制造一个可以持续提供氢气和氧气的电解装置。大家可以看到,已经成功的在生产氢气和氧气,我使用的反应容器是250毫升的蓝盖试剂瓶,电极采用两个不锈钢锯片,电解质溶液为饱和碳酸氢钠溶液,电解过程中产生氢气和氧气,并且阳极上镀的铬被氧化成正六价的重铬酸根使用开水机己发手机,请要混合气体中正在使用排水集气法收集氢氧混合气体点燃效果约2min收集满一瓶混合气体。众所周知,电解水装置最好将氢气和氧
4个月10天前
用这种方法,阳极应该会有很多二氧化碳产生,收集的气体不纯
dr-sama
喷气推进
5个月12天前
24
3775
“无脚鸟”号小型TVC液体火箭的研制与发射
因为这个计划整整持续了两年,所以有很多素材,包括季节的更替会看起来有一些不连贯,开坑慢慢整理。基本参数起飞质量:23kg起飞推力:30kg动力系统:再生冷却液氧/CY45发动机(挤压版本)制导方式:纯惯导控制主板:Arduino UNO R3遥测系统:维特WTGAHRS2+数传电台*最开始用的是二氧化碳推进+雪种喷气姿态调整,因为测试相对比较安全,而且可以在万向节上进行PID参数的调整,但整套系统
4个月11天前
请问作者在哪个城市?
HSH
喷气推进
4个月11天前
13
无专用水火箭发射台及拉瓦尔钟型喷管水火箭设计
模拟如下
4个月11天前
“拉瓦尔钟形喷管设计”话说水火箭喷的是水,喷管热力学方面的计算应该跟平常的火箭发动机喷管不一样吧
lzc091123
喷气推进
1年4个月前
7537
16
31mmKNSB固推试车成功
本人萌新一枚,第一次发文,还请各位前辈多多批评指正 分割线用不太清晰的第一次试车的马赫环镇个楼(原视频无法看出,图片经过调节) 我接触固体火箭大约有三个月了,看了很多大佬的制作,所以自己也想试着做一个固推,于是做了一次尝试。第一步肯定是设计一个喷管,就手绘了一幅并计算了一下综合性能找人...
4个月11天前
哥们那个车床加工渠道的联系方式能不能给我,我设计完之后去pdd上找的车床加工,好家伙,加工一个喷管就要200多,加工一套要900多,简直是天价
CIT天行科技
航空技术
1年4个月前
20
基于航模技术的探空火箭姿态自稳定装置
这是目前微型探空火箭中实现姿态修正的最低成本与最低难度的方法,但是要求更高的还是要自己去编程序了。意义:在探空火箭研究过程中,我研究团队发现了如果火箭设计有误差,发动机摆放不正确,以及有侧风等等容易影响火箭飞行的问题,为此,我们查阅了众多航天器资料,最终发现,在三轴航天器中经常用到与航模遥控系统并联控制航模姿态的飞行自稳定系统,通过对航模飞行姿态的微调,使航模更加容易操控。我们推测,若能在探空火箭...
4个月11天前
@CIT天行科技,能不能把你们的这个装载外壳建模文件分享一下,我已经把其他部分做完了,但是没有认识的同学会搞
就是氧化铁喽
喷气推进
4个月13天前
编写一个降落伞降落速度计算器 计算逻辑:先算出不同高度下的气压和温度和重力加速度,使用气压和温度计算空气密度,使用空气密度和重力加速度算出在不同高度下的降落速度,再根据时间等于路程除以速度,分别计算每两个数据点之间的时间,所有数据点的时间之和就是降落时间。软件使用Visual Studio Code软件开发python语言编写并使用XXXXXXXXXXXXXplot库绘制出重力加速度随高度变化曲线
4个月11天前
感觉如果飞行高度不大的话,对气压进行矫正并没有太大必要,是不是可以在最大高度低于一定值时自动跳过这一步骤,这样计算速度可以稍微快一点?
核技术与核仪器
1年5个月前
15
KC761B能谱仪的进展-2023.12.23
续前帖 https://www.kechuang.org/t/89737 改进版的机器,型号定为KC761B。KC761B固定为一种γ传感器。最初设想同一个型号通过选配传感器而具有不同的分辨率,将严重影响市场辨识度、区分度,不适合于大宗产品,以后要吸取教训。KC761B实验样机的实测分辨率可达7%@662keV,实现了最初目标。但此时需放弃许多各位可能没听说过,但其实很重要的指标,另外良率也会爆炸...
4个月12天前
啊,原来如此,i3/i5的区别
HSH
喷气推进
4个月12天前
535
喷管壁面设定
喷管类型为钟型喷管和气动喷管此外Mao处的Ma < 1而 Ma 1处的ma大于等于1回荡激波连续便有了马赫环再上一张图
HSH
喷气推进
4个月13天前
823
谷神星一号发射成功
北京时间2025年1月20日18时11分,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号运载火箭,成功将云遥一号37~40星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了吉天星A-05星。此次任务是谷神星一号运载火箭的第17次飞行。 (我们的太空)
ASKKK
会员海报
4个月13天前
开源一个优化器,比Adam省一半显存,效果不差.
欢迎测试和共同完善.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4个月13天前
尴尬了,链接里自己的用户名打错了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
化学
5个月6天前
高张力键能含能材料制备方法一例
高张力键能释放材料是继全氮聚合物、金属氢之后的第三种颠覆性火炸药,是火炸药储能理论的一次突破。据公开报导,美国自2005年开始对这种材料进行系统的研究。据称理论预测的能量最高可达100倍梯恩梯当量,其中CO固态聚合物(Poly-CO)的预测能量比常规炸药高出2-4倍。目前已知的手段主要是由气态分子化合物通过凝聚态物理方法制备。它的制备方法类似于高温高压(HTHP)法制备人造金刚石,即将传统炸药与液
4个月13天前
感觉像跳跳糖一样,只不过外壳变成了RDX HMX,里面变成了可燃的高压CO......对业余来讲没啥用途,不过这个思路还是挺有意思的
小铅笔
化学
3年5个月前
10775
实验室制备液溴优化方案
活动简介:此活动开始于2021年10月2日结束于2021年10月5日,实验初衷为改良实验室制备液溴装置,使用尽可能简便_尽可能少的设备可控地制备液溴。本实验共进行四次实践操作,实验中对设备进行部分微调,衍生出两种不同的型号C(Complete)型和S(Simple)型,本次改进重点在于S型相较于传统液溴制备设备,此设备集反应.收集.除杂.干燥为一体,可选择于回收装置或无害化处理装置相接实验原理:主...
4个月13天前
溴酸钾易获取吗?
HSH
喷气推进
4个月13天前
1106
朱雀三号运载火箭与猎鹰九号运载火箭对比
先看介绍1.朱雀三号(ZQ-3)是蓝箭航天正在研制的可重复使用大型液氧甲烷运载火箭,采用不锈钢箭体,安装4组着陆腿和4组栅格舵,一子级可回收,可为构建空天地一体化的卫星互联网提供高效运载服务,助力中国商业火箭进入大运力、可重复、低成本的质变时代。[2][1]朱雀三号具备一箭多星、平板堆叠卫星群打的能力,全面覆盖市场上绝大部分载荷LEO、SSO、GTO等不同轨道的发射需求,投入商业化运营后将大大提
Na4TNAE_SSSIC
喷气推进
4个月13天前
MATLAB火箭发射架长度计算程序
一段简单的MATLAB代码实现初步的火箭发射架长度计算,便于初步选取火箭初始推重比。探空火箭通常是无主动控制、气动稳定的火箭,出架速度对于火箭发射的稳定很重要,通常取30-40m/s,且出架速度和发射架长度正相关,但由于运输、制造限制,发射架并不能做的过长,所以需要仔细权衡推重比和发射架长度的关系(对于液体火箭更为严峻,出于总体性能考虑,推重比不能做很大)。于是编写的以下简单代码实现初步选取:由于
u37G
电磁炮
5个月4天前
五级Boost-buck磁阻炮 (435V 8*25mm 54.5mps 13%)
2018年以来几年时间没关注电炮,再看论坛发现已有很大程度的发展,故决定再做一电炮。看了托卡马克的书以及搜罗网络资料后,依次学习各软件和工具使用。五级用buck可能会造成反拉,但这次主要是验证电路结构。先购买电容后用电桥测量内阻和容量,然后根据电容尺寸设计PCB,根据PCB设计尺寸用模拟器计算线圈参数,然后用maxwell仿真时序,同时写代码。代码部分使用两个定时器,TIM2负责开启IO,TIM3
4个月14天前
大佬可以出个位置触发的教程吗
煎鸡蛋
机械与工具
1年2个月前
52
23617
35
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
4个月14天前
又一个问题想请教一下:如果直径与角度确定的情况下药型罩的高度应当如何选择?
lity2k
核技术与核仪器
4年10个月前
57795
21
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
4个月14天前
参考楼主的设计我也做了一个BOOST升压驱动盖革管的电路,包括用单片机产生PWM信号(BOOST_PWM)以及通过ADC检测当前电压(BOOST_FB)。但是经过测试,电压最高只能升到330V左右。我尝试了不同频率与占空比的组合,不知道是否有更好的PWM参数计算方法,或者从电路元件选型上优化?
痕夜汐泽
化学
4个月14天前
硝酸铵钙制备硝酸
硝酸是平时实验中常用的一种强氧化剂,能帮助我们将许多金属和非金属提高价态,本文将提供一种方法,从化肥中制取硝酸。淘宝上面即可获取12块五两点五公斤,主要成分为硝酸铵钙。可以进行分离提纯①配制硝酸铵钙热饱和溶液,硝酸铵钙极易溶于水因此只需加入少量水即可。②放入冰箱降温结晶达到此状态,即可将四水硝酸钙晶体挖出略微进行干燥后装瓶(剩余溶液中含有硝酸铵)加入同等质量的KK鲨鱼,避光蒸馏2.5h获得浓硝酸蒸
赵冥毅
化学
1年10个月前
51
7215
68
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
4个月14天前
是用你的这种方法剩余价值利用时,制备KP所产生的硝酸钠固体中即便经过多次重结晶,也仍然会混入少量的高氯酸钾,所以,蒸馏出来的发烟硝酸中将会不可避免的混入一些少量的高氯酸,而且,请问蒸馏这种混合盐的酸时,在里面少量的高氯酸加热时能否保证蒸馏实验的安全?
罒w罒
科创茶话
3年4个月前
24
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
4个月15天前
中国经典的“古已有之”
说好很多
晶体养成所
3年3个月前
【参赛】"冰皮豆沙"----硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
该作品参加维度为:形态,工艺,摄影作品介绍:该晶体采用硫酸铝钾与硫酸铬钾混合蒸发结晶形成硫酸铝钾(明矾):是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。 化学式KAI(SO 4) 2·12H 2O,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有 玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。硫酸铬钾:是黑紫色有光泽的结...
4个月15天前
制备硫酸铝钾和硫酸铝钾5:1比例配制饱和溶液,这里我有些没读懂
科创供销
会员海报
6个月0天前
17
11608
25
全球首款量产型永磁增强轨道炮体验装置
科创供销社首发,请登录查看会员价格。轨道炮是电磁炮中最暴力的种类,但是它通常需要达到足够的规模才能发射,门槛偏高。人们长期处于想玩而不得的状态,即便科普演示都很困难。怎样才能做出一部尺寸精巧,价格便宜,效果还看得过去的装置呢?八年前,@三水合番 开始解决这个难题,设想采用永磁体产生磁场,大幅降低发射电流,提升推力。2018年推出的首个作品(#852791)验证了这一方案,随后几个月又采用T型轭铁将
4个月16天前
这个方案如果用SCR其实会更简单一些或许大佬忘了,SCR有个致命的问题,就是di/dt,在功率回路中得串联磁开关,这个轨道炮目前实测可在5μs内上升1000A;其次就是压降问题,SCR有3V左右的固定压降,损耗比较严重。为了少给用户添烦恼,省掉了一个按压才开始给电容充电的开关,现在就是在随充随射,如果发生卡弹,那可控硅就会一直有电流,就断开不了了,CCPS可能会过热失效。如果MOSFET关断速度太
zzttqu
高电压技术
1年1个月前
4950
求教3525推挽升压电路问题
图1为3525升压电路,图2为低压侧MOS管输出波形,图3为低压侧和高压侧电压波形,输入电源为12V,变压器是12V转300V的,现象是输出电压不足,而且两个mos管都发烫。请大佬指教可能的原因,感激不尽。图1图2图3
4个月16天前
导通重叠了死区太小
phpskycn
软件综合
4个月16天前
基于OpenWRT路由器OS的部分可信网络实现
一、背景和目标随着一系列恶意网络技术的应用和整体环境变化,公共互联网服务的可信程度逐步下降,各运营商出于降低省际流量结算费用和一些其它目的开始普遍地使用各种劫持技术,造成终端用户的网络访问出现非预期结果。这些行为导致用户无法正常访问特定网络内容,或者在安全性、隐私性、实时性和连接质量上被降级。本文旨在介绍通过使用OpenWRT路由器操作系统,部分缓解上述问题。注意:请勿在评论中公开讨论不符合当前相
4个月16天前
现在用运营商的光猫真是得谨慎 它现在把很多事都放在客户端的插件了 包括反诈 反代理 重定向 tls窥探 等等等等
QKF333
喷气推进
4个月24天前
1177
【新人求助】SRM给的压力&推力图形是什么意思?
如下图前面这0.4秒是爆炸了吗。。第一次用srm,求大神们解答或者是我哪里的参数填错了(?)这是数据
4个月16天前
段长不能和燃烧室长度取相同值,应略小一些
头疼脑壳昏
电磁炮
2年6个月前
41
21510
49
头疼系列四: P50
回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者. 这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.说说参数吧.外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm. 总重量:530克初速:100左右加速级数:14级单级加速线圈长度:10mm铜线直径:0.4mm*...
4个月16天前
想问一下供弹方式是什么
ropeway科研团队
喷气推进
1年7个月前
14030
13
ropeway科研工作是发展历程。
走自己的路,让别人去说吧。
4个月16天前
抽象
Carter_Wells
喷气推进
4个月18天前
Vulture小型固体(Kn基)燃料发动机研制全过程
研制而不是购买成品发动机,一方面是为了减少资金消耗,一方面可以更深一步研究火箭的原理,更好地体验制造火箭的过程带来的乐趣。本发动机以用于自己的小型固体燃料火箭PIONEER I,达到近一公里高度,燃烧稳定。但发动机采用的是PVC管,并且由于资金和能力限制,发动机没有定制,所以还有很多待改进的地方。第一次在科创发文,希望大佬多多指教,期待和各位爱好者进行交流讨论。发动机采用的燃料为KNSB,即硝酸钾
4个月16天前
实际制造的喷管和计算的不是同一尺寸,因为计算偏差太大了,我想到的原因一个是这个大小的发动机我还没加金属管所以能承受的室压太小了,还有就是药柱的长径比不够好。下次设计中会一一改正,其他问题还望各位指正,感谢!
关山口国服坤坤
喷气推进
1年8个月前
20622
18
28毫米全金属发动机试车
新人第一次发帖,有什么不对的地方请指出今年暑假的时候,我试车了一枚发动机,KN-SB燃料,主体为钢管,喷口和堵头用的是7075铝。外经40毫米,内径28毫米,主要是怕炸我之前没想着发帖所以也没有拍多少照片燃料就是KN-SB(加的三氧化二铁)点火头在室内开放燃烧,当时一个小蘑菇云都出来了,弄得乌烟瘴气(下次再也不会这样了),并已配置好消防设施我本来打算试车两次,所以做了两个药柱,但其中一个脱不...
4个月17天前
建议先单独烘干硝酸钾并过筛,再进行熬制混合,燃烧效果会变好。
书呆子lhj
电磁炮
4个月20天前
KC5080.02轨道炮开关管击穿问题的解决方案
1、开关管击穿的原理电容储能未能有效释放,开关管硬关断,关断电流过大,回路感应电压未得到有效吸收,致使开关管过压击穿。在弹丸接触不良时,可能满足上述击穿条件:(1)电容储能未经有效释放弹丸接触不良,按下发射键后,电流未达到预期值(KC5080.01约500A,KC5080.02约1kA,PCB上的数字不正确)。(2)开关管硬关断由于电流未达到预期值,弹丸无法被发射出去,且又没有完全断路,导致开关管
4个月17天前
快递到6楼地址即可。
九又
软件综合
7个月2天前
本地(家庭电脑)使用大模型与微调(简单入门版)
先来列举几个可供本地使用与微调的大模型: 1:qwen2/qwen/qwen2.5:有0.5B,1B,2B,4B,7B等。 2:llama3/llama2:有2B,7B,8B,32B,70B等。 3:gemma2/gemma:有2B,7B,8B等。再来说说B这个概念:大模型的参数单位一般用“B”来表示,1B代表10亿参数。普通家庭电脑(本人电脑举例:ddr4 8gb内存 i3 10...
4个月17天前
给一个参考,我用48G A6000的话,可以(使用或者不使用LoRA)微调Qwen2.5-3B,量化为BF16,BS开到2。家用游戏卡的话,也就勉强BS开到1微调个0.5B或1.5B顶天了,但这种Toy参数量的模型性能很差意义不大,根本没必要微调,效果大概率不如调用Deepseek之类API加上In-Context Learning...
二次元的创世科技
电磁炮
1年2个月前
尝试电热炮
首先是小的储能960j,开关为可控硅70tps12,10个并联,理论可通过电流12KA电容全部采用杂牌并联电压设计450v实际430v充电用的老套路zvs升压电热室使用PVC块钻孔攻丝得到长这样开关总体是这样组装好后工质用的是铝箔+少量水打击木板胶合木打散热器打墙效果氢氧化钠清洗炮管以上全部为430v以下射击,但在450v满能量时,硅成挂鞭全部炸完对比上一版pom电热室炸毁然后是大炮电压24...
4个月17天前
油浸的撞击开关对于烧蚀有帮助吧。
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
本文章浅显的介绍了一些有关等熵一维流的结论式并以一个3000牛的液氧乙醇发动机作为计算案例,计算出有关速度温度压力在燃烧室内变化情况。
喷气推进
(初速331m/s效率10.6%)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)
这次使用了运动电极代替独立的机械开关,采用了比较复杂的机械结构(直拉式枪栓)实现这一点,效果很棒哦,还能体验拉大栓的感觉233
电磁炮
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火试车点火药的重要性。 写出有关点火药量计算的公式。
火箭燃料
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛、过量苯乙酮为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流,大规模合成洁白色的固体1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮;该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐等
化学
低温浓缩过氧化氢的新思路
高浓度过氧化氢(30%及以上)在液体火箭燃料,有机氧化反应(如过氧硫酸,过氧三氟乙酸体系在能材合成,如llm-105的合成中的运用)等领域有一定运用,值得去探索制备。
化学
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问
便携天线分析仪在近几年迅速普及,的确带来了极大便利。但是在测试方法方面人们重视得不多,在判断一个天线“优劣”的时候,常常把天线往天分上一拧,就草率地得出结论。仔细一些的测试者可能会采用不同的仪器相互比较,他们时常惊讶的发现测试结果相差悬殊,然后以体积大、价格贵的为准,这当然是有道理的,因为体积大的往往真的要准一些。本文就来探讨这些话题。1、绝大多数鞭状天线是非平衡天线,天线分析仪的外壳将成为天线的...
仪器仪表
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
喷气推进
MREO-WX IV 模型火箭发动机
前言 这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
喷气推进
【RF Studio】RF19探空火箭发射记录
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
喷气推进
最新基金申请
合成fox-7前体物质— 2-甲基嘧啶-4,6-二酮
露行动
- 2025J1
¥408.1
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
