Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
68
69
70
71
72
73
614
Weskerpan
核技术与核仪器
4年8个月前
22031
一枚计算活度约1.4mCi的Ra-226薄片
展示一下计算的Ra/BaSO4总质量不足0.15g如果掺杂ZnS绝对是可以产生荧光了Ra226含量约0.9%刚刚沉淀出来时候,在滤膜上仅仅薄薄一层半透明白色物质,可以透光,第二天整张滤膜已经变成紫色,十分诡异...基本排除化学原因,我洗了n遍....非常可怕了使用白嫖来的inspEXP测量,谢谢群里老哥
4年3个月前
在我最新帖子联系我。
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年4个月前
较为罕见的二水合5-硝基四唑钠大晶体
灌水,很久之前的素材5-硝基四唑钠是一种重要的含能中间体,可用于制备Na2[Cu(NT)4(H2O)2]、CuNT等初始激发装药,贴中所示的晶体由饱和的丙酮溶液室温自然挥发析出,因为夏季环境潮湿,硝基四唑钠具有吸湿性等原因,从晶粒出现到所示大小,用了将近一个月的时间。因为该批NaNT在爱好者所制备的晶体中属较大体积,故在此展示。图中NaNT因为含有少量难除杂质重氮氨基四唑而呈现淡黄色。
4年3个月前
首先是多年前的素材,因为晶体容易吸湿,表面经历多次溶解-结晶过程,现已粗糙的像块石灰岩,没有美观可言,不适宜参加比赛。其次,为保证比赛相对的公平公正,评委参赛这事,还是算了
2SC1970
地理与地质
4年4个月前
24038
近日一外国小哥在家做出0.5-1克拉金刚石(大雾
图片来源见附件0.5-1克拉对于金刚石来说已经不小了,如果金刚石制造真有这么简便的话,为什么没有工业应用?哪怕不是宝石级也行啊,连高压都不用,时间只需要15minbtw:糖碳指的是什么btw2:这种历史上的外国专利文献去哪里能查到
4年4个月前
既然这样问,那就只能说,世界上没有无缘无故的爱吧😂关于外国专利文献如何查,答案很简单,哪个国家的就上哪个国家的专利局网站,全部可以免费查看原文。
二甲基亚砜
电子技术
5年4个月前
9428
【科创基金项目】Arduino基础实验
首先感谢科创论坛提供的基金对我研究学习的支持快递刚到我就迫不及待开始实验了第一个实验是三色LED的控制我使用了扩展板,没有扩展板也是可以的我在这里用扩展板是为了插杜邦线方便一点连线如下硬件准备完成,然后就是编程序了很简单,就是控制各个引脚的高低电平然后测试成功这是很基础的了,一开始程序编译没有成功检查发现是没有加“;”来分隔每句代码还可以颜色叠加再把delay()调短一点然后就看上去挺绚丽了
4年4个月前
厉害厉害,我也正在学arduino准备做航电👍
931867939
跳蚤市场
4年4个月前
6293
朋友退坑化学,帮朋友卖的
原话:我准备退坑了,这些东西打算200卖了,邮费各出一半,玻璃器材有12只100ml的烧杯,一个500ml的直型锥形瓶,一根40cm的刺型分馏柱,一根30cm的直型冷凝管,两根30cm的玻璃棒,三个20cm的胶头滴管,一个25cm的长颈漏斗,一些PH试纸,一堆得玻璃弯管,药品有:500g氢氧化铝,500g溴化钠,500g氯化钾,500g五水硫酸铜,500g无水氯化钙,500g碳酸钡,250g草酸晶...
4年4个月前
封帖!朋友寄不出去
Mr neverdie
跳蚤市场
4年4个月前
5806
出一台消防排风机控制箱
4年4个月前
已出。。
samhrc
无线电
12年11个月前
10937
[军事小资料]制导雷达技术(所有资料一次发完)
4年4个月前
谢谢分享
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年4个月前
【醒目】KC晶体爱好者官方群组
为方便晶体爱好者的交流,现建立了KC晶体爱好者的官方QQ群组,欢迎灌水,同时为避免晶体大赛参赛选手错过通知,管理员会在群组中发布比赛相关的第一手消息,请各位参赛选手注意添加QQ群号:303542749(需要验证)进群二维码:
BG9IPE
跳蚤市场
4年11个月前
7318
出一台自用TDS210示波器
可能要搬地方住了....东西太多了...清理一批..正面,关机状态下能看到显示器内屏有气泡....是因为偏光膜没贴好....机器后部机器上部,用洗板水什么的再擦擦....应该还是蛮新的机器底部,支撑挡板还健在机器左侧机器右侧.....估计在上家,这里被烙铁烫到了烫到部分内部,似乎塑料壳内部有一层导电涂层背壳内部拆开前脸内部,可清晰看到屏幕上自己更换偏光膜导致的气泡,屏幕边框有腐蚀痕迹。要求高的话,...
4年4个月前
烟直
电磁炮
4年4个月前
4990
出售电磁炮成品 国家管制了氧化剂准备退坑火箭
本电磁炮为成品,到手即可使用。充电快,发射距离远,塑料外壳,拒绝裸奔,防止触电,可手持发射。清单:成品电磁炮,10发炮弹。电压:3v,射程3-5米。使用方法:1:打开上盖,装入两节5号电池,合上盖子,2:自动充电,红灯亮满可进行发射,充电时间50S。3:将弹丸从炮管后部塞入,按下发射按钮,即可发射。待充满电后,可再次发射。电磁炮发射弹丸视频安全事项:1:电磁炮工作时具有高电压,不可直接接触带电电...
4年4个月前
楼主可以试一下科创的商城系统,能直接生成像淘宝的页面,用起来会方便一些。点这里就可以上架商品
山氰水溴
喷气推进
4年6个月前
15
27599
大总冲高能固体火箭发动机的内弹道设计方法研究与设计、制造、试车
1、研究背景 在爱好者的火箭发射活动中,固体火箭发动机是火箭动力源最常见且便捷的选择。因为火箭载荷质量、射高、最大速度等指标的需求变高,必需要提升固体火箭发动机的比冲和总冲。然而国内爱好者群体中,已经公开设计和数据的高功率固体发动机十分稀缺。而在已有的公开设计中,也普遍有设计不够合理、造价昂贵、死重过大、装药量低、制造工艺复杂等问题,因此爱好者缺乏适合作为优秀案例进行学习和仿制的例子...
4年4个月前
加油
BG9IPE
跳蚤市场
4年5个月前
8487
出各种模块 元件 开发板...
4年4个月前
树莓派的系统是在存储卡里的 我这个只是主板没有存储卡 QQ 513694307
dkhtt
喷气推进
5年2个月前
16683
26
可算是把喷注器的喷孔打好了
氧化剂喷注孔直径1mm (实际上应该加工成1.1mm 因为没有合适钻头就直接用1mm 的)燃料喷孔直径1mm ,对撞角度燃料30° 氧化剂23°内圈为氧化剂喷孔
4年4个月前
话说不能先用立铣把斜孔的端面锪平再钻孔吗?这样应该不会对喷注器的性能产生影响吧?
笔记本1
跳蚤市场
4年5个月前
5431
大量拆机高压元器件
常年出售拆机高压元器件,变压器,电容,电阻,高压硅,高压电源,整机拆件都有货,可以留言电话微信随时联系
4年4个月前
常年出售拆机高压元器件,变压器,电容,电阻,高压硅,高压电源,整机拆件都有货,可以留言电话微信随时联系15965342686
zx-48750
喷气推进
10年5个月前
30
如何用简易材料制造小型模型火箭的头锥
对于火箭头锥如何制造这个问题一直是我们这些新手的老大难问题,我们这些新手总是想得到好的成品但无奈又有经济条件的限制。那么今天小弟就介绍一下我制作头锥的方法。 材料:A4或B5纸1~2、502、固体胶、小刀(其实要不要都无所谓啦如果你撕纸的技巧够好的话其实不必要)、砂纸 步骤1: 将A4或B5纸沿着长边对折,裁开,再对折,裁开,再对折……直到你得到了足够的纸条。每条宽1.2cm上下如图:...
4年4个月前
割塑料泡沫也行啊,还有弹性呢
chenxuy
喷气推进
4年4个月前
南航“00后”学生自制火箭成功发射并回收:未来想用火箭送快递
未来可期”“太强了,这才是后浪”“大一就把毕设做完了!”近日,一条学生自制固体火箭成功发射的视频在B站上火了。不到一天的时间里,该视频播放量就达到41.6万次,目前阅读量超过百万人次,有着超6000条弹幕留言,而在抖音中同时发布的视频,已收获800余万次播放。 视频中,一枚拥有透明箭体、外形炫酷的火箭矗立在一片空地上等待发射。倒计时开始,发动机点火,火箭拖着尾烟升空,成为点缀在晚霞与圆月构成背景...
4年4个月前
非常奈斯。我也是b站看了
Weskerpan
核技术与核仪器
4年4个月前
11090
现代闪烁探测器与古董Ludlum的碰撞
rt,就放放图,房间本底接近0.4,害怕里面是GDB235+30*50mm NaI(Tl)闪烁体,做能谱感觉噪声略大,拿来测剂量倒是不错。对于200g氧化钍,3-3.5m即有明显响应。尾部黑色部分为分压电路,黑色钛合金外壳,非常不错嘿嘿。以Co60进行校准,目前精度良好。其实说了这么多我并不打算出,暂且当作目前主力使用,等我换了Bicron的探头再把它换掉。测试完毕,开始吃灰!
4年4个月前
对
GiroPetrenko
核技术与核仪器
4年5个月前
13161
DIY NaI(Tl) 闪烁体探测器 - 重制版
(讲真,有点标题党,但是效果是非常好的)在今天冬天DIY了第一版闪烁体探测器,效果强差人意。经过一系列的反思以及中途的小插曲,近日里偶得时间重新制作该设备。最大的改动就是——更换国产GDB-35为滨松R9420。不得不说这是一个有效且性价比高的解决方案。首先上图批评一下GDB35。这恶劣的噪声令人作呕。2.0重制版本。25g 负离子粉效果。还是继承了3D打印套管+电工胶带的组合。由于还有一周才放...
4年4个月前
更新了外观设计,一如既往的丑大爱这个脉冲
kc-86048
语言文学
4年8个月前
【基础回炉】【中英双语】ComputerScience
附件是我【强基】和【多面体】计划中的另一份翻译输出。内容实际上来自Cambridge 的IGCSE教材(受众相当于国内初中生)。感兴趣英文好的同学可以自己去找更新的原版(sorry,我木有~)。下面是全书1-13章分章节的双语内容(真心感觉比...更好理解)注意:内容层次相当于导学,所以适合小白当map看。祝看完能填满你的专业词汇小本本呐~(渣翻译求轻拍or=z)—————————————————...
4年4个月前
很好的资料,不知道能不能坚持看完
sc~
科创茶话
4年4个月前
参观小型自来水厂消毒设备
家人在一小型自来水厂工作有幸参观了消毒设备之前为二氧化氯设备原料为盐酸和氯酸钠图为盐酸桶天津港事件之后国家对氯酸盐管制越来越严氯酸盐价格上去了,成本越来越大 遂改用电解食盐水装置但是神奇的是 副产物氢气排至室外 有坛友能想个办法利用下氢气么最后是加压水泵
4年4个月前
问一下工业合成盐酸什么颜色的?
C_60
晶体养成所
4年4个月前
【参赛】氯化钠单晶 潮涌之心
原理:氯化钠于水中溶解度随温度变化不大,选用自然蒸发结晶法(其实还有这样做花费精力少只是耗时长,适合学生党)。操作:1.向蒸馏水中加入过量氯化钠,形成氯化钠饱和溶液。2.将适量饱和溶液注入浅盘中,加入约2ml蒸馏水,静置。3.结晶过程中注意防震防尘,待晶体生长至合适大小后取出,吸干表面残留溶液。所得晶体:
4年4个月前
补充照片:配置的氯化钠饱和溶液正在析出晶体的溶液
焦磷酸铜_Cu2P2O7
化学
4年4个月前
2,4,6-三苯基吡喃鎓氟硼酸盐(CAS:448-61-3)的制备
本实验我没有拍照,已经剪辑成视频内容投稿至bilibili:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1oK4y1s7mA/,本帖的主要意义是对于一些技术细节的探讨。首先取6.72克二苯甲酰甲烷(DBM),然后加入3.96克(过量10%)的苯乙酮,然后会部分溶解。//苯乙酮过量是因为苯乙酮容易发生副反应,形成三苯基苯之类的化合物。另外,由于条件所限,我没有搭建回流装置,这时...
4年4个月前
啊这,你这个开头,很诱人啊
Weskerpan
晶体养成所
4年4个月前
【展示】电沉积结晶金属晶体
Cu晶板镇楼本帖长期更新。
4年4个月前
这个铜晶体板子漂亮!想撂进硝酸里😂
TubeChip404
核技术与核仪器
4年4个月前
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
在货场游荡的时候看到这么一个黑疙瘩,看到PHOTONIS的标,圆形部分的PN是2126252,黑色方块部分的PN是2124849,遂去谷歌了一下,发现是个PETCT的模块: 看屁股像个PMT,就搞来了。外形见下图: 到家之后网上一通找,也没找到对应的引脚定义,于是决定拆开康康。。。但是大力出奇迹把一个PMT搞碎了,拆开之后发现是滨松的PMT,型号是H84...
4年4个月前
感觉BGO可能性大一些
仪器仪表
9年11个月前
38205
21
【拆机欣赏】惠普/安捷伦驻波电桥的内部结构
这是两支拆卸自安捷伦矢量网络分析仪的定向电桥。该仪器定型于上世纪80年代,是一款很经典的设备。我还有一支独立的安捷伦电桥,和图片中的结构一致,在1.3GHz范围内,定向性优于40dB。该电桥带有直流偏置功能。 最后的部分图片是安捷伦早期矢网的前级变频器。由于现在网络分析技术已经有很大发展,这些设备的参考价值很小,仅供欣赏。(图片均拍摄于三年前) ...
4年4个月前
这都能看懂,佩服佩服。不懂怎么做到这么宽频带的。一般定向不都是微带电路吗,微带电路这玩意没法做宽频带呀。
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年4个月前
【第二届晶体制作大赛】关于本次比赛规则变动的通知
第一届“科创杯”化学晶体制作大赛结束后,比赛组委会总结了其中的经验和不足,为了提升网友的参赛体验、增加比赛趣味,我们创新性的增加、修改了一些规则,并在本次比赛中应用。同理,组委会在本次比赛开赛通知发布后,认真了解了在此期间网友们关于本次比赛相关的意见和问题,现决定更改以下规则:一:取消本次比赛必须匿名提交作品的规定 为提高比赛竞争力,增加比赛趣味,现决定不再硬性规定比赛作品...
4年4个月前
顶顶
已注销用户
跳蚤市场
4年4个月前
11836
出一台67型辐射级仪
已出封贴
GiroPetrenko
极客DIY
4年4个月前
18220
15
【提问帖】 - InSb红外传感器 - 应用 - DIY
(实在是抱歉,想不出更好的标题了,简单概括了一下)故事是这样开始的:在闲鱼上低价收了一个(好像是)InSb传感器的玩意。是完完全全的冲动消费。(卖家图)当时脑中全是"奥里给",于是完全没有考虑让这玩意正常运作的难度。很倒霉,没有找到传感器的datasheet,也没有找到设备的datasheet。已知信息:- 传感器也许是Cincinnati Electronics公司生产,没有datasheet,...
4年4个月前
老哥,你视频挂了
神箭凌霄
农业
15年10个月前
45
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。 加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
4年4个月前
唾液应该不行。人血不太好,哺乳动物的成熟红细胞没有细胞核,没有DNA。白细胞等有DNA,但是数量太少。建议用鸡血。
博丽灵梦
化学
10年8个月前
18
136431
102
扯蛋的高中化学!!!
本帖最后由 718281828kc 于 2014-5-19 14:32 编辑 高中化学乃一群砖家(基本都是高中老师,还不是叫兽,叫兽一般不会脑残到这种地步)纯YY产物。。。。。。 简直错误百出不忍直视,从初中的化合价定义到以后的各种。。。 比如: 1. 化合价、氧化数 从初中就开始混淆概念。。。其实化合价代表原子最大成(共价)键数,氧化数就是中学的所谓化合价定义 2. 离子颜色 Fe3+...
4年4个月前
老师一般都会名其名曰的解释为学习和掌握是螺旋式的,后学的推倒前学的之类的话!
m24h
极客DIY
4年9个月前
23
DIY个3D打印机
手上有个ESP32 WROVER一时间想不到怎么用决定做个3D打印机兼容个人CNC机床(除车床外)这模块算力够功能强端口少于是i2c扩展慢速IOI2S用DMA方式输出步进和方向脉冲应该至少能到4轴200kHz吧说不定以后用slave I2S还能兼容车床我的目标还包括一个无线手轮。。。。。。。画了一晚上原理图MPU放在操作面板上是独一家吧奇怪的是我看各家的开源主板步进驱动的MS1上总有个缺省的接地电...
4年4个月前
可能是跟古龙学的吧应该是口语化吧有停顿无标点不过这项目暂时搁置了主要是没有时间了
喷气推进
16年5个月前
47066
26
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。 该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
4年4个月前
资料都看不了了啊,可以再上传一下吗,谢谢啦
Keto_RDX
烟火技术
4年9个月前
1122
41
硝酸钾肥料纯度到底有多少(已更新实验部分)
看评论
4年4个月前
洗牛奶机器的
已注销用户
拆机鉴赏
4年4个月前
拆解一台国产扫描热像仪
整套设备外观,分为摄像机和图像采集卡,图像采集卡与PC之间采用并口通讯。HR—2型专用红外热像仪,看做工应该是2000年左右的产品。整机外形怪异,有三个“盖子”其中两个可以打开,看起来是锗镜和液氮杜瓦。而另外一个盖子可以提起却怎么也打不开。开始拆解,拆下底座上的螺丝,可以拔下仪器左侧的圆筒,接下来就可以掀起外壳了。右侧是液氮制冷红外传感器,仪器中部有两个振镜,底部的行扫描振镜是电磁驱动速度较快。而...
4年4个月前
串口线到了,开机正常工作的振镜是这个样子,仪器应该没什么问题。不过软件的光盘出了问题无法读取已经送交数据恢复。
苦丁茶
跳蚤市场
4年4个月前
4474
出机械调q脉冲YAG激光器
Yag棒尺寸大概5×65mm 氙灯泵浦机械调q 用于激光测距仪 没有水冷结构不适合长时间使用 不保证功能 单机一台没有电源和控制器 当收藏品卖1400元包邮
4年4个月前
测距仪上YAG,量程起码10km以上了吧
lity2k
极客DIY
4年4个月前
自制盖革计(一)
缘起,有天看了那部剧牵起了对盖革管的思念,于是找了一支GM管准备动手自己DIY一个计数器。最终目标是把计数功能加到物联网进行全天候的观测。纯属无聊的情况下瞎搞,心情来了就弄一点,心思不在就丢一边吃灰的状态,因此没有任何时间表。权当留念的记录一下罢。电子管工作在电离临界状态,要有高压,为了尽早看见效果,乱搭一个最简电路进行验证。这里使用了高压模块提供电压,再用稳压管限压,4011工作电压是380V ...
4年4个月前
现在合格的管子不好找了,如果批量生产会发现买回来的管子离散大。有一年我去买管子,发现东华电子管厂盖格管车间已经散伙了,一群老头老奶奶重操旧业供应全国。稳压管串联可以考虑用兆欧电阻均压,用稳压管方案比较费电。好点的机子,一节9V电池可以连续开几天。
thallium2012
化学
13年1个月前
工业上叠氮铯制备铯不可取的讨论
叠氮铯很罕见 但是他却能大量制备 叠氮铯很神奇 他能爆炸性分解 而分解产物就是铯和氮气、铯。 更神奇的是铯还不和氮气反应。由于铯离子和氮的原子半径实在差距太大 热力学上氮化铯是不会纯在的,所以分解之后铯不会和氮气反应。乍一看这是个很棒的制备铯的方法,卡曼奇也想这么做过。但是当我和南京大学的某位大神研究之后 翻阅大量文献 发现 叠氮铯很好制备 但是工业上 用叠氮铯制备铯却是非常赔钱的买卖。首先 我们...
4年4个月前
啊这……打火机气体保护可还行,炸出事了怎么办……可以充氮气保护吧应该
smith
电子技术
5年8个月前
46
论自制红外传感器的可能
想研究一下红外热成像的原理,了解到目前主要有两种热成像的技术,一是氧化钒(VOx),二是多晶硅,这两种技术都是高科技,对大部分国家都禁运的军事技术。所以说对于普通人来说,自制VOx类的传感器就别想了,多晶体硅也别想了,除非你有大型微电子材料实验室的仪器设备。我转而把目光投入到另外一种材料,过去被响尾蛇导弹采用的硫化铅(PbS)上面。按照网上的说法:硫化铅是一种重要的窄禁带半导体材料,在室温时,其能...
4年4个月前
应该是RTD311,艾睿光电的探测器
新黑火药
科创茶话
4年5个月前
21145
23
这是什么鱼?
刚从长江边的地笼里捉的,是肉食性鱼类,拍照前大鱼还想把那细长的小鱼一口给吞了,无奈吞不下,只好吐出来。
4年4个月前
感觉跟你百度百科的图片还是有点差异,尤其是鳞片和眼圈,下次有机会捉到活的,把细节拍的更清楚点
200361095
化学
4年4个月前
元素无机化学.蔡少华(326页)
缩水版。精简实用。
4年4个月前
谢谢楼主
笔记本1
跳蚤市场
4年4个月前
5480
东芝25kv高压 拆机的东芝小高压一个 没有条件测试 128包快递吧 要的联系我
4年4个月前
我只是拆来的货 没有专业知识 我也不懂
smith
仪器仪表
4年4个月前
20534
关于微光照度计的疑问
为了研究微光技术和鉴别一些COMS/CCD摄像头在低照度环境(0.001lx下甚至更低)下的性能,需要一个照度计,打算购买现成的或者自制,但是有一些疑问。看了一下日本的CMOS厂家演示其COMS芯片低照度用的这种照度计,比较模糊市面上的照度计类似这种,看上去原理相似,似乎都有这个白色的窗,内部的传感器未知,但是量程普遍不严谨,0 ~ 20万,究竟最低是多少?找到一款老实一点的,从标称来看,这一类的...
4年4个月前
现代激光技术发展之后,这类单位应该使用激光来定义的,沿用铂的熔点发射功率定义确实有点麻烦不利于校正
焓熵`
喷气推进
12年9个月前
62541
74
【廣局神作】RNX-HTPB星孔燃料系列
首先,我要在此感謝廣州KCSA項目組成員及ehco,乖老漢等壇友的鼎力支持~ RNX是我壇近日一來普及度較高的一種非鹵燃料,由於其性能穩定,原料易得,造價低廉等優良特性,因此倍受火箭愛好者青睞。 為了達到在此基礎上,提高綜合性能,KCSA-GZ項目組引進HTPB對一系列燃料進行了大量系統改進,並在奮鬥了無數個日日夜夜,失敗了掰指頭也算不過來的失敗之後,終於研究出了一種工藝簡單,性能優良的改性RNX...
4年4个月前
直接压出来固话后没有气泡,甚是强大。不知道直接采用HTPB以及固化剂粘合成KN-HTPB是否可行。
1231asd
化学
7年6个月前
62320
13
硝酸的储存
68%的硝酸可以储存在聚乙烯塑料瓶中吗?
4年4个月前
剪一块手套皮套在塞子上,然后定时更换手套皮就可以
三水合番
电磁炮
4年6个月前
21
39215
用“时间常数”来分析电磁炮里的电容和线圈
1. 电容的时间常数评价电容放电性能的时候,经常会用到两个参数:一个是“电容量”,简写为“容量”或C;另一个是“等效串联电阻”,简写为“内阻”,ESR或R。分开使用这两个参数,不便于比较容量和内阻都不同的电容。比如“1000μF,60mΩ”和“2000μF,40mΩ”,哪个质量更好,就不太好比。 1.1 电容时间常数的概念这时我们可以引入一个“时间常数”的概念。$$ 电容的时间常数=内阻 \tim...
4年4个月前
问两个问题,这是我的igbt驱动电路,这样驱动可以吧?第二个问题,线圈炮的RLC工具里这个两个参数怎么填?求指点,谢谢!
忆昔长别
航天技术
4年4个月前
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
4年4个月前
手机版有简单火箭2(业余版)
魂溷
机械与工具
10年9个月前
59595
44
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
4年4个月前
楼主做好了吗?
wadjt
晶体养成所
4年7个月前
55
求助,硫酸铜晶体培养失败了三次了
我在培养前借鉴了前人的制作办法来制作硫酸铜晶体,但是每一次都出现一个神奇的现象在溶液表面出现很小的结晶(为什么说是结晶呢,因为我把这些拿出来之后加水是溶解了的)然后就是配置溶液时出现的问题(没拍到图)在前人所说100ml水中加入大概86g无水硫酸铜我也是这么干的但是加进去之后我100ml烧杯中的水差点就闷出来了之后我还是蒸发了三个多小时到90ml(没注意就蒸发多了)然后冷却结晶却是这样子的然后我就...
4年4个月前
这年头连氯化钠都有假的,几块钱的玩意。
三里屯儿姑爷
喷气推进
4年7个月前
[CZSA][kc-85719]ZH-1号小型火箭发射成功
有点可惜。发射成功,但是回收失败飞到山上去了GPS定位不太准确,找了两个多小时没有找到,火箭照片:发动机加工花了我190大洋。燃烧室的材质是6061铝合金管(内径34壁厚3mm),喷口和堵头的材质是原钢。图纸如下:(好吧,有些潦草)SRM仿真结果: 这是发射前的最后一张照片(遗照(大雾)),当时场地已经显得特别特别空旷,在一个开发区那边半径有个200米了但没想到最后还是飞到山上去,根据G...
4年4个月前
可能是GPS 定位偏了发射前用GPS模块 在已知地点 获取坐标 然后与手机坐标对比,大概就知道误差范围了
GiroPetrenko
跳蚤市场
4年4个月前
5235
出一台OPTIZEN 1412V-ST 光栅式可见光分光光度计
韩国OPTIZEN公司生产,此机器的软件专门测量食物中色素的含量。光学系统完好,丝杆步进电机驱动。若是自己DIY也是绝佳的产品,探测器,光学系统,步进电机驱动卡都在。所见即所得,本人糊涂,可能少螺丝。800RMB包邮。散件状态,装上包好。
68
69
70
71
72
73
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
一款自研的固体火箭发动机点火药量计算器
喷气推进
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
晶体养成所
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
喷气推进
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
