可算是把喷注器的喷孔打好了
dkhtt2019/10/07喷气推进 IP:四川
氧化剂喷注孔直径1mm (实际上应该加工成1.1mm 因为没有合适钻头就直接用1mm 的)燃料喷孔直径1mm ,对撞角度燃料30° 氧化剂23°
内圈为氧化剂喷孔
ERIC20041219
5年3个月前 IP:浙江
864659
持续关注,祝楼主液机早日成功!!!🙂
5年3个月前 IP:黑龙江
864661
加油哦,看好你
琉璃冬
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:俄罗斯
864665
终于看到楼主更新了
楼主注意一下,如果是钻头打的孔要注意有没有毛刺,不然会影响液流稳定。其实孔打小了,在相同压降下氧化剂质量流量会降低,对于爱好者来说是没什么太大影响的,氧燃比低一点燃烧温度就低一点,对发动机寿命的延长有好处,只不过会影响比冲以及推力罢了。若要保持原来的氧燃比氧化剂储槽需要加压,具体的压降我估算了一下也就比原来的压降提高0.1-0.3MPa左右。
要是我试车台没有被炸毁的话,说不定还可以帮楼主进行测试😅
dkhtt作者
5年3个月前 IP:四川
864668
引用琉璃冬发表于3楼的内容
终于看到楼主更新了楼主注意一下,如果是钻头打的孔要注意有没有毛刺,不然会影响液流稳定。其实孔打小了,...
好的,谢谢大佬指点啊😄
dkhtt作者
5年3个月前 IP:四川
865104
引用琉璃冬发表于3楼的内容
其实只有一个氧化剂喷孔打大了一点,偏离一点点的对撞方向,有点担心,问一下有没有什么大影响
dkhtt作者
5年3个月前 IP:四川
865106
引用dkhtt发表于4楼的内容
好的,谢谢大佬指点啊😄
改了一下,这次孔的数量保证,16个氧化剂喷注孔有15个是按照设计出的孔径打的孔,但是还有一个由于转头卡在里面了取出来时,孔的孔径稍微大了0.4mm 的样子,也有点偏离了对撞点方向,有点担心!会不会有什么太大的影响啊?
琉璃冬
5年3个月前 IP:俄罗斯
865137
引用dkhtt发表于6楼的内容
改了一下,这次孔的数量保证,16个氧化剂喷注孔有15个是按照设计出的孔径打的孔,但是还有一个由于转头...
影响应该不大,建议做一下冷流看看对撞和雾化情况,楼主有qq嘛?如果有问题你可以直接找我
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:四川
865141
如果没有特别要求的话,孔打废了可以刨掉,用氩弧焊堆起来,重新打。对应力有要求的话需要退火后重新热处理。
ERIC20041219
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:浙江
865156
毕竟第一次,LZ赶快改正就是了。
dkhtt作者
5年3个月前 IP:四川
865157
引用ERIC20041219发表于11楼的内容
毕竟第一次,LZ赶快改正就是了。
不敢改了,费钱
dkhtt作者
5年3个月前 IP:四川
865158
就一个孔有点问题,应该没有什么大问题
ERIC20041219
5年3个月前 IP:浙江
865159
引用dkhtt发表于12楼的内容
不敢改了,费钱
我说的是你把9楼回复的加QQ啥的改一改😅
以太LYB
5年2个月前 IP:湖南
865817
我想问问,如果是比1mm还小的孔,要怎么打?想了解相关工艺。
墨镜哈哈日记
5年2个月前 IP:江苏
865818
引用以太LYB发表于15楼的内容
电火花?
以太LYB
5年2个月前 IP:湖南
865875
引用墨镜哈哈日记发表于16楼的内容
电火花?
额,电火花能打孔?
墨镜哈哈日记
5年2个月前 IP:江苏
865876
引用以太LYB发表于17楼的内容
额,电火花能打孔?
可以啊,我们工装的小孔都是电火花的,我们这机加工最小可以打0.2mm的孔,再小的需要更小的电极
以太LYB
5年2个月前 IP:湖南
865881
引用墨镜哈哈日记发表于18楼的内容
可以打多深呢?
新黑火药
5年2个月前 IP:江苏
865882
看得出来,楼主是搞大事情的人!😄😄
dkhtt作者
5年2个月前 IP:四川
865884
引用以太LYB发表于15楼的内容
别说1mm,0.1mm都可以打,就是贵
我是叫他们五轴机床厂打的
dkhtt作者
5年2个月前 IP:四川
865885
引用以太LYB发表于15楼的内容
工艺不同
以太LYB
5年2个月前 IP:湖南
865900
引用dkhtt发表于22楼的内容
工艺不同
好吧,你的打孔花了多少钱?
dkhtt作者
5年2个月前 IP:四川
865919
引用以太LYB发表于23楼的内容
好吧,你的打孔花了多少钱?
因为是斜孔嘛,350
以太LYB
5年2个月前 IP:湖南
865928
引用dkhtt发表于24楼的内容
因为是斜孔嘛,350
这价格,望尘莫及😂
新长征路上的摇滚
4年5个月前 IP:四川
884803
话说不能先用立铣把斜孔的端面锪平再钻孔吗?这样应该不会对喷注器的性能产生影响吧?
dkhtt
机友 笔友
2019/06/17注册,3年10个月前活动
液体火箭发动机爱好者一枚
IP归属地:四川
