t6739
固体火箭发动机特性的计算
2008/08/21
IP:四川
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。
    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,严禁转载到任何地方。
当然,这仅仅是一个工程实用资料,至于理论还是不够的。有兴趣的朋友可以再做深入研究。
本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:
《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://kechuang.org/t/15449
《固体火箭发动机特性计算方法》 https://kechuang.org/t/6739
《固体火箭结构诸元的计算方法》https://kechuang.org/t/7757
《固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室》https://kechuang.org/t/15410
[ 修改于8年9个月前 - 2018/02/16 21:39:33 ]
+1000
生化魔神rdx
2008/08/21
好资料
27
虎哥作者
18年5个月前IP:未同步
40656
虎哥作者
18年5个月前修改于 10年1个月前IP:未同步
40657
虎哥作者
18年5个月前IP:未同步
40658
+2000
ABC
2008/08/21
极好的资料
18年5个月前IP:未同步
40663
总坛主...我想把这些图片缩小再发上来...
可以么?
18年5个月前IP:未同步
40666
很好的理论资料,一般专业的火箭书籍我们可以用上的部分也就一点点,你这个来了个集成,要用的基本都有了
不过大多数人没达到需要这些资料的程度
18年5个月前IP:未同步
40667
如果将论坛上几位有工程能力的人结合起来,可以干出些成绩的.
估计一般人做的小火箭根本就没有计算过程
18年5个月前IP:未同步
40672
还是一个好贴吗
18年5个月前IP:未同步
40707
非常棒的资料,可惜我大部分都看不懂 [s:94] 等上了大学再慢慢研究吧
18年5个月前IP:未同步
40737
学了大学数物课程,这些就很好理解了
18年5个月前IP:未同步
40738
呵呵,里面还有毛主席教导啊……
18年4个月前IP:未同步
43960
观察发现缺53页,是不是属于机密,就没往上贴,呵呵
18年1个月前IP:未同步
54409
我痛苦啊,怎么没早点找到组织。。。。。。。。。
18年0个月前IP:未同步
60528
晕啊 咱们数学还没毕业......  完全看8懂  不过我想目前不需要这么精确
18年0个月前IP:未同步
60533
个人认为理论是复杂的,在实践中把火箭做到和理论的标准一致是昂贵的,检验理论和实际的误差是费力伤神的,发这种帖子是雷人的。
固体火箭应用不是特别广,期待液体火箭ing
虎哥作者
17年11个月前IP:未同步
76254
引用第14楼chiataimakro于2009-01-13 17:43发表的  :
抱有这种思想的人适合于去搞艺术,不适合于搞科学技术,请楼上尽快抛弃之。。。
啊。。。这么好的帖子居然没人顶[s:261]
虎哥作者
17年11个月前IP:未同步
76255
17年11个月前IP:未同步
76305
贴是好贴`~`但复杂的计算让很多人伤脑筋~~如果把计算做成程序~那大大简化和缩短了制做过程。
17年10个月前IP:未同步
84107
18楼
这是我看过最使用的资料!
17年10个月前IP:未同步
84108
19楼
孩子,学习太辛苦了,原谅你说这样的话。但是你的观点会改变的,相信我。
17年10个月前IP:未同步
84109
20楼
引用第16楼虎哥于2009-02-18 04:56发表的  :
53页居然漏掉了,不好意思。内部书籍,请勿转载。
1分学术分。。。。
15年1个月前IP:未同步
342181
21楼
毛爷爷的教导是亮点
12年2个月前IP:河南
724375
22楼
是哪本书啊,回去慢慢看,一口气看完的话还不如把电脑次了
12年2个月前IP:土耳其
724487
23楼
看看。。
12年2个月前IP:江苏
725639
24楼
可惜看不懂
12年1个月前IP:辽宁
730434
25楼
[s::lol]哈哈,专业书有收藏价值
6年4个月前IP:黑龙江
883952
26楼
引用rednesssky发表于13楼的内容
资料都看不了了啊,可以再上传一下吗,谢谢啦
1个月29天前修改于 1个月25天前IP:吉林
952053
27楼
火箭的老资料本来就没有过时,因为燃烧生成的气体本来就多数情况下从等离子体转化成是分子,分子就很好地统计体积了(计算精度高误差小),引入计算就会很方便。对于炸药则是稍微复杂些,例外也大多出现在产物为原子(半个分子)自由基机理(过氧和叠氮)的爆轰反常上,除了这两个奇葩基团,炸药以分子产物(传统EM)爆轰大体上也是遵循康姆莱特方程(可以预测)的。
