Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
65
66
67
68
69
70
614
mass_lynnxy
电子技术
15年5个月前
18490
35
个人能否自制CPU?
个人能否自制CPU?--转互联网上有不少这样的服务:当你有疑问时,可以在某Web网站发了询问帖,浏览该Web网站的人就会给你回复。笔者在这种网站上看到了“请教CPU制作方法”的帖子。 绝大多数回复都是“必须有半导体工厂才行,个人制作不可行”。的确如此。可以说,目前PC中嵌装的CPU,个人自制是不可能的。不过,看着满眼“不可行”的回复,笔者心想“这么武断地下结论合适吗?”。日本年轻人“不学理科”的...
4年0个月前
龙芯不用x86架构主要是因为专利问题,而MIPS就不用考虑这个问题,总不能像当年的OICQ和QQ这两个名字吧
王权&富贵
火箭燃料
4年6个月前
2039
制作电炉以及购买若干化学仪器
此申请包括两个项目:温控电炉制作、化学仪器购买。项目一 此次购买的仪器有:抽滤瓶、布氏漏斗、直型冷凝管、滤纸、水管、真空泵。 主要用途是用于硝酸钾钙的提纯,方案是采用重结晶法降温结晶、实验过程:加热硝酸钾钙溶液同时加入氯化钾使氯化钾完全溶解,然后降温结晶,同时在此过程当中缓慢加入醇类有机物,醇类有机物能与氯化钙发生反应产生稳定络合物在结晶过程中加入醇类溶剂氯化钙不会以固体形式析出,同时因为醇...
4年0个月前
醇类的话,是找到的某技术文献专利的方案,我实践呢
苦丁茶
跳蚤市场
4年0个月前
5506
出几个全新的旋转阳极X射线管
岛津x光机全新备件,旋转阳极靶没有任何痕迹。1200元一只包邮。共6只打包6000元
4年0个月前
哎,现在咸鱼都不让卖了,坑爹,基本是涨价的节奏,渠道封死了
龍行天下
电磁炮
4年0个月前
1733
想问一下有没有那种可以模拟电磁炮元件和电磁炮参数状态的手机软件啊?
想问一下有没有那种可以模拟电磁炮元件和电磁炮参数状态的手机软件啊?是这样的,本人是一名高中生,经济条件也不是很充裕,在电磁炮方面是一个彻彻底底的萌新,目前只做过一个单级线圈炮,还是根据视频照着做的,但是在制作过程中总是因为经验不足导致原件损坏,也没有足够的资金来大批采购。之前试过不少物理实验软件,都不能用来模拟电磁炮,而一些电磁炮模拟软件也只是模拟发射数据,对我这样的萌新帮助不大,所以想问一下有那...
赤藓醇四硝酸酯
化学
5年1个月前
18296
20
请问铝热氧化钼在混合时会发生自燃吗?
如题,待大佬解决。
4年0个月前
TB,PDD都有。问题是各店铺的含铝量各不一样,有的甚至高达95%,而有的只含60%~70%,看运气喽!
科创喵
科学技术学
4年2个月前
18
东亚教育的两面性:所有人都深受其苦
[编者按]本文在中文互联网上的流传可追溯到2015年,一般被指为日本诺奖得主,高亮度LED之父中村修二所作。但未查到原始出处,只在其采访中看到相关的表述。因此,具体作者是谁存疑,更可能是根据我国国内情况炮制的伪作。本文可供参考,原文照转,不代表本号观点。一、东亚教育:效率低下,所有人都深受其苦东亚的教育体制是比较特异的,经常是得到局外人的赞赏和局内人的诟病。日本的教育体制已经相对算这三国里比较宽松...
4年1个月前
国家是阶级统治的工具,教育政策是国家政策的一部分,官僚资产阶级必须垄断,东亚教育很符合实际。
无线电
4年3个月前
25
很久没爬山了,找个黑中继玩玩
近期收到应急通信志愿队申诉,称438.900MHz值班频率上,大约一年前出现非法中继,过去很少发射。但近期该非法中继台持续转发工地塔吊调度通话,对值班频率造成严重干扰。由于申诉频率在业余频段,省无委让协会查一下,协会商请省无线电监测站测向,初步确定位于龙泉方向。协会监测台计算后认为在龙泉山上,随即向测向队发布了抵近监测任务,BG8FZ等HAM于2020年9月5日上山测试,但是由于下雨,只通过车载设...
4年1个月前
我在哔哩哔哩也看到你的视频了呢!
cjc105808553
高电压技术
14年1个月前
60
关于经典ZVS原理!高手解答
找了许久帖子,都没人讲原理的,由于反馈使得一个管子导通,另一个管子截止后,然后他们的状态怎么互换呢?我看会一直保持下去啊?(ˇˍˇ) 想基于此zvs用 高频开关三极管 做个小功率电池升压的东东,点串联的大功率LED 来着。嘿嘿[s:92]
4年1个月前
呵呵,照你这说法LLC都没必要用了,都用494半桥得了。
GiroPetrenko
无线电
4年2个月前
26
DIY【民科牌】X波段射频信号源
至于为什么叫民科牌,是因为完全没有测试条件。X波段有点(对于我)太高了,日后可以使用直读频率计做测试。还有另外一点。。。这个射频源它不是固态的。核心元器件是一只K-108A反射速调管!该管的参数如上图。有意思的是,普通电子管说明书一般注明“极限使用值,即使短时间达到,也是不允许的。”而该管的说明书则称仅仅会降低使用寿命。设备外观一览。右侧的表盘未用到。(这就是当时X射线高压电源的外壳啊)左侧表盘显...
4年1个月前
驻波为114514……这味太冲了
软件综合
4年1个月前
[正在解决]rt-thread系统的几个很大的bug
国产操作系统行业内了解的人都是会心一笑。本人不信邪,选了rt-thread系统开发控制器固件,于是踩到了以下的雷。该设备的功能:在指定的时间(精确到50us),主机通过串口与从机通信,并在指定的时间检查有无回复。同时,通过usb接收电脑端指令,并通过usb上报设备状态。现在我们先测试串口通信,很简单不是嘛?不就是定时收发数据么,来试试看就知道了。*备注:rt-thread作者已联系我,正在修复这些...
4年1个月前
Weskerpan
跳蚤市场
4年1个月前
20580
出售一根单晶硅棒
99.99999%+650g左右我记得,本人称只能500g所以...做摆件不错忘记是提拉还是区熔的,两侧切面,底部略有磕碰400RMB包邮 微信或者支付宝联系方式私信联系。只有一根,翻出来的....差点忘了有一根这个本人学生,周末回复
4年1个月前
有道理,要是复杂点的系统还可以刷个固件试试,就像各种网卡/芯片超频一样。而且上面提到的各种方法也都是在尝试绕过操作流程中对输入的限制。
lalatg
高电压技术
4年1个月前
研究了一下给电蚊拍加力的方法
改前面那两个电阻和104电容没啥用,后面加大电容也没用,能改的只有三级倍压改四级,空间不够不好改更高级。还有加大倍压电容,这个电蚊拍的电容有两个居然用了250V的222m电容,我全改成3kv的103了。还有开关阻值居然有一百多欧,短路后输出电压从2200V直接变3000V了变压器限定了上限,次级DCR有二百多欧,电蚊拍要够力只能自己弄变压器了,
4年1个月前
源极加电感或者电阻都能减小空载电流,不过输出电压也大幅降低得不偿失、不过把965换成20N50还是可取的,输出电压加倍,带上了空载电流的问题。今天试了13009和18S50,都没起振,换mos还是要选VGS低的。还有换成mos后得加上锂电池保护电路,3V时还能输出。
改装pcp
跳蚤市场
4年2个月前
14486
银锌电池/全新19个
680元一个,大概330克左右一个。一共有19个。不包运费。支付宝,电话同号13570280138。江永灿。
4年1个月前
全部以卖出去了。封贴。
ehco
电子技术
17年5个月前
24082
28
看看小弟今年电赛的作品(数字示波器)
4天奋战作出来的东东,数字存储示波器用320*240液晶显示器,水平和垂直分辨力都是25点/div15M带宽,2mV垂直灵敏度,20挡扫描速度,周期测量误差小于0.1%幅度测量误差小于1%,内上升沿触发,触发电平连续可调采用1MSa/s实时采样率,5GSa/s等效采样率最关键的是控制器和数据缓冲处理只用了3片STC的高速51单片机造价760元今天测评,得了143分,应该有推全国一等奖的希望 摘要:...
4年1个月前
楼主你好,“5GSa/s等效采样率”请问这个是怎么实现的呀,没看明白
逻辑
科学技术学
4年2个月前
5157
[提问]如何系统否定“爸爸的爸爸是爷爷”这个命题?(不是抖机灵,正经论证)
就在今天,朋友让我对他口中的亘古不变的真理“爸爸的爸爸是爷爷”进行否定论证,虽然这命题问的有些无语,但我目前还没有一个可以信服的理由进行否定,所以想问下各位坛友对这些有什么好的想法。无论是从历史上称呼的变迁还是社会学或者伦理上的以及其他学科的,只要有说服力且逻辑能自恰就行。
4年1个月前
虽然这个问题本身没什么好说的,但是对公理本身的独立性的证明,是个很有意义的问题。请参考欧氏几何的平行公理(第五公理)。对第五公理独立性的质疑,意外地催生出非欧几何,也推动了数理逻辑(证明论)的进步。我觉得这就是这个看似荒诞的问题背后的更深刻的问题。
苦丁茶
跳蚤市场
4年1个月前
6876
出两台罗德施瓦茨NAS射频通过式功率计
一共两台,一台70-1000MHz 100w量程。全新刚拆封。价格2200元包邮另外一台短波1-30MHz 1000w量程,成色不好。价格2300元包邮
4年1个月前
没有0.3w和1w量程
苦丁茶
跳蚤市场
4年2个月前
7145
出安捷伦34411a六位半万用表
功能正常,屏幕亮度良好,原装封条没拆过。价格4500元包邮
4年1个月前
已出,封贴
小铅笔
喷气推进
4年1个月前
固体发动机参考模型,请各位大佬提出些修改意见
此为燃料柱
4年1个月前
先设计后计算?不敢发表意见。
0x00000000
高电压技术
5年11个月前
43293
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言: 什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
4年1个月前
先说结论:爱好者群体所谓ZVS前身是royer变换器,以BJT为核心半导体元件,优点就是结构简单。实际上应该归类为正弦波功率振荡器;还有一种非正弦波功率振荡器,利用磁饱和来翻转的;ZVS电路最大的问题是启动瞬间电压应力非常大,这个应力要高于3倍。(一般达到6到10倍);起振失败意味着大电流烧毁; 综上所述,ZVS定位就是一个简单的方案;llC已经是成熟架构,如果不是为了追求简单没必要继续优化Z...
苦丁茶
跳蚤市场
4年6个月前
6507
出罗德施瓦茨迷你接收机EB200
成色一般,功能正常,没有频谱选件,带电池选件和232选件,有原装收纳箱和电源。价格15800元不议价不包邮
4年2个月前
经典机器,看着眼馋
苦丁茶
跳蚤市场
4年2个月前
7360
出罗德施瓦茨FSEB30频谱仪 20Hz-7GHz
功能正常,自检通过。带b4低相噪b7矢量分析选件。价格12000元。可有偿提供备件
4年2个月前
这个不能,虎哥的kc908接收机可以
改装pcp
跳蚤市场
4年2个月前
8974
进口HP惠普LCR测试仪频率10MHZ
原来自用测试射频器件的,现在洋垃圾基本很难进口了。可以最高用10MHZ,用的非常少了。卖3000元。不包运费。支付宝电话同号13570280138,江永灿。
已注销用户
核技术与核仪器
4年11个月前
25083
拆解两台辐射探测仪
FJ2207αβ表面沾污仪和70型辐射仪,表面沾污仪的高压部分有问题,开机后有显示但探头接口只有24VDC,70型辐射仪能正常使用。先拆70型辐射仪可伸缩探棒,上面的屏蔽罩是可调的。当屏蔽罩位于丙位置时仪器选择开关应置于乙,读数单位mR/Hr当屏蔽罩位于乙1档位时用于测量表面沾染,仪器选择开关置于乙,读数单位应为千衰变数/分钟•平方厘米当屏蔽罩位于乙2档位时沾染读数应x10拆开探头,可见内部计数管...
4年2个月前
70辐射仪外壳卖不?
极速外卖
无线电
4年2个月前
54465
20
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
4年2个月前
我非官方人员,只是购买了国赫的产品,也在群里听官方说起这个事情;总不能代表官方发言吧。
novakon
软件综合
9年1个月前
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
4年2个月前
进行门槛是什么
科学技术学
4年2个月前
20
来找我咨询,是给我面子,我应该受宠若惊
今天有一位2015年注册KC的网友通过群消息找我,给了我一个价值一亿的课题,然后被我怼了。我现在表示忏悔。网友问我问题,是给我面子,我高兴还来不及呢,岂有怼人之理。既然我不是飞行器领域的专家,也不是刘上大佬那样的名人,我应该有自知之明,就算不能为这个项目出谋划策,也应该谦虚谨慎,如实告诉网友我才疏学浅,无能为力,怎么就怼起来了呢。这多得罪人啊,俗话说现在爱理不理,未来高攀不起,何况还怼了人家。顺便...
4年2个月前
可以啊,我出1.5kc币
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年2个月前
【第二届晶体制作大赛】网友评分规则及评分入口
第二届科创晶体制作大赛已完成作品提交,共收到符合比赛规则的作品23项,本文为网友评分入口。请广大网友根据评分标准,为入围作品打分。打分说明:网友打分在大赛得分中所占的分值为20分。在本评分入口,评分满度为100分。网友打分后,用20除以平均得分最高的作品分数,得到折算系数。所有作品的平均得分,均乘以上述折算系数,折算为20分满度的大赛得分值。该得分与评委评分相加,得到作品总得分。例:所有作品中,得...
4年2个月前
这个打分方式不合理作文的60分和算术60分混合在一起,得出一个含义不明的数值奥斯卡的提名和最佳单项奖模式才是最合乎情理的评选
RodTech
强激光
4年2个月前
参观 真白色激光
最近改行从工科变理科了,继续玩以前的激光兴趣爱好,可惜本科在国内荒废了4年人生,不过还好以前民科玩耍积累了一些实践经验,慢慢准备走向正轨。不是RGB混合的假激光具有白炽灯的连续平坦光谱特征,也具有激光的空间相干性,超连续光源,supercontinuum原理:自相位调制,self phase modulation, SPM用一个800nm附近的强激光,打空气,就可以向短波和向长波方向产生带宽展宽,...
4年2个月前
这个。。。不知道怎么回答你,就像问特斯拉,电池吗?具体请看cpa原理,最初未经筛选是70MHz uJ锁模种子,现在所有的大能量超快都是这么来的,但是这占整个系统复杂度1%不到。。。。就像给激光笔买两节7号电池一样。
h9816
机械与工具
10年11个月前
45743
30
制造人工钻石 高温高压的设备是不是很贵。
制造人工钻石 高温高压的设备是不是很贵。看文章好像要2000个以上大气压,2000度以上。 还有一个文章讲在低压条件下,通过微波达到2000度以上,高频炉吗?
4年2个月前
据称700摄氏度下(记得是常压)四氯化碳和金属钠反应也可用于制造纳米级金刚石颗粒但是是纳米级……
kc-89495
拆机鉴赏
4年2个月前
11457
罗德R&S URE3 RMS电压表拆机
最近换手机翻出之前一些拆机老图,最近将陆续发布曾经偶得一台此表,看淘宝卖价颇高,但功能上似乎就是台rms电压表?想不到在自己这里哪方面能用上这种表,简单拆机拍照后低价卖出。实在不了解也就无法对照片做出相应说明,请大佬补充。
4年2个月前
抱歉,早已出售,现在只是发一些以前拍的老照片
lity2k
核技术与核仪器
4年4个月前
53712
20
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
4年2个月前
楼主,可以分享一下升压部分的电路图吗
ehco
高电压技术
14年4个月前
71999
33
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
4年2个月前
能给下电路图看看吗?PWM+ZCS
冬瓜哥
农业
8年11个月前
11583
【科普】生物大分子是如何“计算”生命逻辑的。
本文转载至微信公众号“大话存储” 最近业界有些逼格极高的新闻,比如生物存储,DNA存储,DNA计算等。冬瓜哥其实在之前的文章(《时空参悟上/下》)的下篇中畅聊了一番生物和计算机的联系,恐怕很多人都没有心思去看这篇文章,或是没有静下心来思考。冬瓜哥在高中的时候,就自己学习过生物无机化学、分子生物和分子免疫的相关知识,也正是在那个时候,潜移默化中培养了架构师思维,因为研究这些课题,俨然就是在研究上...
4年2个月前
是篇很好的文章,作者估计有国外留学背景。
Siberia_09_CIF3
化学
4年7个月前
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
4年2个月前
还真没有过里面装东西了都是卡架子上的
柒和
科学技术学
4年2个月前
关于共青团活动开展的一点建议
一.现状: 1目前共青团的活动形式较为单一,多以团课为主,少有志愿活动。我的学校还组织过一次文艺表演,但是效果不尽人意,然后就没后续了。 2没有让每个团员都要体验落实于社会实践的志愿活动,因为成本过高,带队老师较少等各方面原因,为保证安全性,所以往往每个班只能抽排一两个代表。 3团课缺乏较深的社会实践,且基本只有网上团课效果不是很好,同学一般打开就丢在一边了。 4...
4年2个月前
我们这边某中学初中全班几乎都要入团,每个班里不入团的仅有几个……相比之下我们学校还算好,每个班里70多人里最多有十几人是团员。但是团课以及活动基本没有。
以太LYB
晶体养成所
4年4个月前
【以太】响应晶体大赛 我来暖暖场
第二届科创晶体大赛在即,咱先放个视频为大家暖暖场。另外也很荣幸以太常德部新添三名新成员。科创论坛新进三名小萌新。 本视频记录的是KDP碎晶后的处理并尝试了一下某宝上的咖啡滤纸的过滤效果。 所用滤纸 正如视频中所提到的,这种咖啡滤纸的过滤效果并不如意,会有许多杂质(大概是滤纸上脱落的纤维)所以后来还是用定性滤纸重新过滤了。 所培养的晶簇很可能在未来参赛哦~
4年2个月前
太帅了
slof
跳蚤市场
4年2个月前
17538
出一套美国设备拆机带有配套电路的PMT单元
拆自美国kodak设备,性能完好,没有在强光状态下通过电,价格2800¥包邮
4年2个月前
这个伽马相机单元也可以出,内含59个pmt+一块53*38cm大块NaI(TI)晶体,价格私聊。
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年2个月前
12561
【第二届晶体制作大赛】公众投票入口
第二届科创晶体制作大赛已完成作品提交,共收到符合比赛规则的作品23项,本文为公众投票入口。投票说明:1.投票在大赛得分中所占的分值为5分。2.会员可将本网页链接转发给公众(包括好友),公众查看作品后进行投票。3.本次大赛共23份有效作品,按最高的得票数折算为5分,其余按票数占最高票数的比例折算为5分以内分数。4.无需注册,游客可以投票。但若发现存在刷票行为(包括使用僵尸网络),将扣除异常的投票,显...
累行不缀
化学
10年6个月前
25
[转]大无畏的尝试。。
HCl(盐酸) 稀:比较酸,感觉嘴里滑溜溜的,典型的呕吐物感,微辣。 浓:极度的酸,吐掉以后回味苦,然后整个嘴里发凉,10分钟后好转。 H2SO4(硫酸) 稀:淡淡的酸味,回味感觉油腻,微热,甜,无任何不适感。 较浓的(40%左右的):超烫,感觉喝烫稀饭了,然后微甜感和痛感并存,持续2天才退(98%的纯正浓硫酸不敢喝)。 HNO3(硝酸) 稀:先是苦,然后整条舌头麻了,然后痛,起了白斑,持续疼痛,...
4年2个月前
KCl确实咸,被用在低钠食盐里
yarnn
强激光
8年11个月前
54
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
4年2个月前
腔体应该就是洗眉机手柄里面的东西。内壁材质是聚四氟乙烯,反射而且防腐。
BG5JFV
拆机鉴赏
4年2个月前
拆解普源mso1104z-s plus示波器来做贡献(多图)
最近捡啦一个便宜,买了一个壳子破了的mso1104示波器,带信号发生器和逻辑分析仪。问客服买到了前面板,在换前面板的同时拆开看看。(封面来自于网络,因为本人没有那么好相机,像素不好,拍的都很丑。。)(其实是穷和懒)二话不说,抄起螺丝刀开拆,结果发现用了那种星型防拆螺丝,还好有螺丝刀套装,试了好几种刀头才配上。先拆了撑脚边上的两个螺丝,结果还是拆不开外壳。经过好一番找螺丝,才发现示波器提手后面还藏着...
4年2个月前
提前预告,中考完之后拆那个r4131频谱分析仪
kcma
无线电
4年9个月前
手持式无线电侦察仪KC908用户手册
KC908 100kHz…4/6/10.8/18.6/43.5GHz 手持式无线电侦察仪/实时频谱仪/场强仪用 户 手 册针对软件版本V1,2020年8月第二版( 试行 )本书简单介绍了微型侦察接收机/频谱仪的基本概念和设计理念,通过对KC908型分析仪的结构、信号路径、控制逻辑的讲解,剖析了该系列侦察仪的操作流程和注意事项。通过阅读本书可以了解操作方法,同时理解其中的道理,有利于举一反三,合理使...
4年2个月前
zynq+AD9361,是不是最简洁的频谱仪方案了?
傅克束鸡基反应
晶体养成所
4年3个月前
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分 一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
4年2个月前
你是指电磁波对其穿透能力吗?这个不好说,需要实验验证,就像红外光谱和紫外光谱,某些化合物会对特定频率电磁波产生较大的吸收,但这晶体这么大这么厚估计也是阻挡大部分红外和紫外。
三水合番
晶体养成所
4年2个月前
【参赛】“大粒味精”——使用丙氨酸控制晶形的一水合谷氨酸钠晶体
参赛作品味精(一水合谷氨酸钠)可以说是生活中最常见的以明显单晶形态存在的东西。不过与其常见程度不相称的是,晶体爱好者中,自制大尺寸谷氨酸钠单晶的报道却十分少见。其原因显而易见:谷氨酸钠晶体呈细长针状,长径比约在10/1到15/1之间。大尺寸,特别是较“粗”的晶体难以制得。这种不美观的晶体外形,自然吸引不到人去做。不过呢,谷氨酸钠的晶体形态,不是完全固定不变的。通过添加杂质,可以显著的影响其习性。比...
4年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[22],作品类型:A1(纯净物单晶)
DX3906
晶体养成所
4年2个月前
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
4年2个月前
可以可以,尽快
coulson21
无线电
4年3个月前
24689
23
【求助】求推荐7-20GHz微波信号源
在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86092 中,我拆解了一个古董信号源。现在我们要把这个源换掉了,预算5W以下。用途是做微波干涉仪。参数要求: 7-20G频率可调,频段宽一点窄一点问题不大 相位噪声要求不高,毕竟谐振腔的信号源都能用。 输出功率需要20dBm,但是可以接受后面加一个放大器。 ...
4年2个月前
给指标,我们可以给你定做。专门做毫米波设备模块的。
迪纳米斯
高电压技术
9年2个月前
20944
30
【视频】单极电机-强迫储能
点击此处查看视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
4年2个月前
你不说我都没注意到,直接复制的磁铁没有镜像ORZ,现在想删掉第二张都删不掉了。
pnmlunix
跳蚤市场
4年2个月前
2786
闲置x管出售
网上购买的,现由于没时间折腾,故出售。价格560元,包邮!私聊咸鱼链接灯丝能点亮,资料未知!我也是小白。
KW
晶体养成所
4年2个月前
12921
【参赛】“蓝色之恋”——硫酸铜晶体
众所周知,硫酸铜是一种对新人很是有好的晶体,刚好适合作为一名新人的我。在这晶体大赛举办之际,我也制作了我的第一枚晶体,材质无疑是这友善的硫酸铜了。 配置一杯硫酸铜溶液,溶液貌似不咋透明,果断过滤。(图中用的铜线,后改为鱼线) 由于条件有限,选择进行自然蒸发结晶,十几天后取出晶体。在自然蒸发的过程中创造温度波动尽量小,震动叫少的环境有助于晶体的生长。以下是作品参赛图:
4年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[18],作品类型:A1(纯净物单晶)
xiaotian99
跳蚤市场
9年8个月前
19049
36
出一堆通讯电源
OPS-U-500-385B PFC升压电源AC100-240V转到250-400V 300-500W 7个,每个50元
4年2个月前
这型号没有了
65
66
67
68
69
70
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
喷气推进
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
硅酸钇镥 锗酸铋 光电倍增管 核电子学 正电子发射层描技术
核技术与核仪器
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
喷气推进
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
喷气推进
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
