自制高压包及ZVS自激电路实测波形
ehco2010/10/07高电压技术 IP:贵州
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。
参数如下:
主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;
次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;
磁芯采用32寸行变U型磁芯。
MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)
快恢复D:FR107
谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。
扼流圈:0.93mm线,在33mm磁环上双线并绕35T。
稳压管:12.1V 1W
电阻:470Ω 5W   10K/0.25W
电源:0-18V  10A线性电源, 12V 47Ah铅酸蓄电池X2 IMG_4607.jpg
+1  学术分    ビリビリ女    2010/10/08 严密,详细
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
33
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
260872
还有电路图没出现
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260873
绕制高压包时,骨架最好采用分段绕制,在每个段中绕制的时候,每绕满一层,用快干绝缘漆刷一层。
然后整个线包表面用黄蜡绸紧包5层,再用耐高温胶布包3层。最后将整个线包通上60V左右直流电,放在绝缘漆中浸泡
排尽空气后取出,通电加热至表面温度60度左右,等待2小时即可使用。
经与SG3525+TIP41C+TIP42C图腾驱动相比较。同样是在18V电压,34KHz频率下。
ZVS起弧距离约为8mm,它激驱动约为12mm
ZVS空载电流为0.9A 它激驱动为2.2A
ZVS随着拉弧长度改变,自激频率也随着改变
连续5cm弧光放电工作10min,ZVS管子基本无温升,它激温升达到60度。
ZVS谐振电容没有发热迹象
布布卡
15年2个月前 IP:未同步
260876
主变绕的很好 我想买个超大磁芯绕。。。(像hbi一样)
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260877
引用第3楼布布卡于2010-10-07 14:07发表的  :
ry7740kptv
15年2个月前 IP:未同步
260883
确实,高压包就应该用那种口字形磁芯做,EE的绝缘是个问题~
顺便问一下你从哪买的磁芯?
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260884
引用第5楼ry7740kptv于2010-10-07 14:54发表的  :
顺便问一下你从哪买的磁芯?
淘宝:http://store.taobao.com/shop/view_shop-a53b19db7a6fc4d4990cf28bbfe7a4e5.htm
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
260929
单独使用  IRFP250  有哪些外围元件 是可以去除的
能不否说一下  驱动方法和注意事项
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260930
楼上的单独驱动 是什么意思
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
260937
引用第8楼ehco于2010-10-07 23:00发表的  :
楼上的单独驱动 是什么意思
就是想拿出来 在控制别人东西如 线圈 电灯泡 什么的
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260941
将470Ω电阻换成10-20Ω,作用是消除振铃。 其余均可省掉。
驱动电压最好在10-15V之间,最好用图腾驱动,使G极上升沿下降沿陡峭,降低开启关断管耗
同时也防止管子烧毁。
如果接感性负载,请在D极加RCD吸收回路。
jrcsh
2010-10-08
优秀文章
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
260954
看完后我相当的感动,大约几个月前我就在等是否有这样一个结果终于看到了。
的确双管零电压关断自激推挽电路(就是大家平时所说的ZVS)是个相当有趣的电路(虽然某人不喜欢),可以在自激的情况下放出大电流的高压电弧,并且原件的发热不大又空载时电流很小,受到许多人的喜爱并尝试制作。
LZ是我第一个看到对这个电路进行深入研究的,虽然设备稍有些凌乱但却不失严密,对于波形的分析很仔细,值得嘉奖。
アストレア
15年2个月前 IP:未同步
260956
我碰到过一个问题,用这个电路给电容充电似乎像没反应一样,好像充不满的样子
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
260975
引用第12楼アストレア于2010-10-08 12:54发表的  :
不知您用的是什么整流管?这个功率和频率下,对后级高压的整流比较麻烦。
这个实验电路工作在24V电压下,拉弧时电流达到28A+,约合680W的功率,因各器件无明显发热,估算效率为90%。
则输出功率约为600W左右。次级理论输出电压为8.4KV,则输出电流为71mA。(以上数据均为有效值)
由此可看出,对整流管要求相当高。常见的高压硅粒子正向电流仅为5mA,即便是陶瓷封装的硅柱也仅有20mA,貌似很久以前有种叫硒柱的东西
正向载荷比较大。但是不知道什么地方有卖。
因此建议使用BYW97G(1400V,3A,500nS)类似的高反压中功率肖特基管,多只串联来做整流。必定能达到您预期效果。
另,这个电路的重负载启动(甚至输出短路)能力还不错,适合对大容量电容无阻尼充电。
caoyuan9642
15年2个月前 IP:未同步
260996
话说LZ应该上一个自制大功率高压包的教程。。。学习了[s:255]
ehco作者
15年2个月前 IP:未同步
261006
引用第14楼caoyuan9642于2010-10-08 16:42发表的  :
过两天,新买的巨型120x92 直径35mm U型磁芯及尼龙棒到货  我拍一组制作图片 一看就知道了
3KW 100KV HV发生器筹备中。。。
アストレア
15年2个月前 IP:未同步
261058
引用第13楼ehco于2010-10-08 15:16发表的  :
用的是背投的变压器,里面应该带D,所以外部没用D
输入24V,引弧距离大约1cm内,拉弧最大直线距离大约5cm
给电容充电时电容里有电,但是感觉没充到满(因为Marx的SG都没放电)
ehco作者
15年1个月前 IP:未同步
261095
引用第16楼アストレア于2010-10-09 10:50发表的  :
估计是内部硅柱的响应速度不够,行变一般工作在标准行频15625Hz。而ZVS自激一般都超过30KHz,D响应速度不够 造成关断不及时,输出电压波形并不是严格半波。
ry7740kptv
15年1个月前 IP:未同步
261136
引用第15楼ehco于2010-10-08 20:09发表的  :
磁芯巨昂贵的家伙!!!
偶从淘宝买了两副34寸彩电高压包用的磁芯,才花了30块钱,不过我还没见到货啥样,因为快递把包裹给我丢了。。。[s:245]
ehco作者
15年1个月前 IP:未同步
261533
磁芯到货 不过不是市面上最大的  最大的缺货 得等
骨架已车好 疯狂绕线中。。。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
261763
我用50买的UU80磁芯不适合做自激!初级从1+1到10+10全试了,频率都只有800~2KHZ,然后一拉弧就烧场馆!
前几星期用ZVS先驱动EE20磁芯初级8+8次级绕15咂再驱动UF80磁芯,初级3,次级200左右,24V驱动,200~250W,,效果比LZ的好点。。
喵小酱
15年0个月前 IP:未同步
264828
引用第2楼ehco于2010-10-07 14:03发表的  :
我的也是用这张图,带不起来。。。。。稳压二级管好象烧了,狂发热。。。。。。。
ry7740kptv
15年0个月前 IP:未同步
264848
其实只要是软开关,效率都会明显提高的,即达到ZVS的效果!
楼主可以试下PWM+ZCS,并且直接逆变220V市电推高压变压器,拉弧会很壮观的!(前提是你的管子和高压包都能扛得住。。。)
强国弱民
14年2个月前 IP:未同步
323772
我越来越喜欢这个论坛了,高手能不厌其烦地回复呢。
一阵风
14年1个月前 IP:未同步
329952
求高压包制作详细过程,骨架要怎么做啊?
金坷居士
14年1个月前 IP:未同步
329959
回 4楼(ehco) 的帖子
建议您使用三重绝缘线+EC49磁心试试,我想效果应该很爽的…
一阵风
14年1个月前 IP:未同步
329998
回 楼主(ehco) 的帖子
高压包的骨架怎么做的啊?我又PVC管 但两边挡的怎么弄??
wanghailan9
14年1个月前 IP:未同步
330303
请问 ZVS 频率通过怎么调节改变? 都是34KHZ吗  能到20K吗
zhenyugeek
12年2个月前 IP:未同步
566548
回 楼主(ehco) 的帖子
我也在绕高压包,有个疑问不明白,为什么你说“最后将整个线包通上60V左右直流电,放在绝缘漆中浸泡
排尽空气后取出,通电加热至表面温度60度左右”,通60V左右的直流电的话,相当于短路了电源,既产生大电流损坏电源,又会因为电流太大把铜线的漆融化,
yunshui
5年0个月前 IP:广东
886966
引用ry7740kptv发表于22楼的内容
其实只要是软开关,效率都会明显提高的,即达到ZVS的效果!楼主可以试下PWM+ZCS,并且直接逆变2...
能给下电路图看看吗?PWM+ZCS
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天18时前活动
撸起袖子加油干!
