制造人工钻石 高温高压的设备是不是很贵。
h98162014/02/07机械与工具 IP:四川
制造人工钻石 高温高压的设备是不是很贵。看文章好像要2000个以上大气压,2000度以上。
还有一个文章讲在低压条件下,通过微波达到2000度以上,高频炉吗?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
30
qq657784231
10年11个月前 IP:未同步
668451
看着一大坨 对于大多数人来说承受不起
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
668464
人工钻石是有的,太小,只能用于工业,成本划不来,大的,几克拉那种,想都别想,只有火山活动才能生成超级钻石,期待富士山喷发吧,然后等上边的牲口都沉入海底,咱们的后人可以打井,钻探,挖钻石。
+2
硝基丙三醇
2014-02-08
高质量发帖
硝基丙三醇
10年11个月前 IP:未同步
668535
恩,反正比钻石贵
改装pcp
10年11个月前 IP:未同步
668542
想用钻石来泡妞?直接购买来得快。
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
668550
流言终结者用了2W吨ANFO= =
艺术就是爆炸
10年11个月前 IP:未同步
668557
王者归来abs 发表于 2014-2-8 11:57
流言终结者用了2W吨ANFO= =
哪一期?
friedel
10年11个月前 IP:未同步
668558
流言终结者用了2W吨ANFO= =
呃。。把那个W去掉吧。。
+5
eifheowvd
2014-02-08
一字之差毁灭世界
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
668562
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
668563
friedel 发表于 2014-2-8 12:30
呃。。把那个W去掉吧。。
我记得看的那个字幕组就是2万吨= =
貌似出错了= =
应该是2吨。。2万不可能啊
累行不缀
10年11个月前 IP:未同步
668581
人工制造的钻石不是透明的吧,
三体movement
10年11个月前 IP:未同步
668593
中国科学技术大学科学家在440度和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到了金刚石(化学式为C)和碳酸钠,且金刚石的颗粒有望达到宝石级大小,他将给天然金刚石开采业带来极大挑战。   钠和二氧化碳的化学反应方程式为:   4Na + 3CO2 =(440℃ 高压) 2Na2CO3 + C  这里的C的结构就是金刚石,但是别期望通过这个反应制的金刚石来作钻石,这个反应生成的金刚石是在纳米级别,所以是做不了钻石滴。
原文地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
liweichian
8年7个月前 IP:上海
819932
以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐火坩埚和高纯石墨。如果成功,记得送我一颗。
liweichian
8年7个月前 IP:上海
819933
或者楼主要求不高的话,到二手工具市场,找金刚石砂轮修整笔,那玩意儿上面就有一颗金刚石,看上去个头还不小!
rudolf
8年7个月前 IP:山东
819934
引用 liweichian:
以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐火坩埚和高纯石墨。如果成功,记得送我一颗...
那个人还得了诺贝尔奖,可惜后来证实是假的,钻石是学生偷着放进去的。
refinder
8年7个月前 IP:江苏
819948
目前最好的办法是用气相沉积的方法,该方法不需要高温高压,相当于生长钻石,而且速度很快。目前只有少数研究机构掌握该方法,国内上海某研究所已经做出来了。youtube上有个纪录片讲这个事情的。
smith
8年7个月前 IP:广东
820952
六面顶压机可以制造
qwe
8年6个月前 IP:内蒙古
821219
淘宝有卖1克拉的人造钻石。所以大的已经能做了
20!Dopaminor
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:广东
821338
@qwe 淘宝说的人造钻石通常指的是锆石,区分方法是看底面的切割角度
博丽灵梦
8年6个月前 IP:北京
822458
现在都是用CVD方法了。。几十年前就可以做宝石级大钻石
8年5个月前 IP:四川
822486
引用 718281828kc:
据报导,0.5克拉的CVD方法生长的人造钻石已经量产。2克拉以上人造钻石已经能够制造,最大可达10克拉以上,晶体构型也可以是单晶,与天然钻石从原理上来说无法鉴别(人造钻石的品质已经超过天然钻石,如果要想造假的话,难点不是如何长那么大、那么干净,而是如何模仿天然钻石的“缺陷”)。但成本上尚无显著优势。
samsun185
8年5个月前 IP:山东
823038
上传一个造金刚石的资料
现在国内制造这个很厉害了
attachment icon 金刚石与金刚石制品国内外最新标准及工程应用技术全书.pdf 24.81MB PDF 984次下载 预览
jykio
8年0个月前 IP:广西
828954
引用 liweichian:
以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐……
事实上是他的助手看不下去了,在酸液里投了几颗钻石,然后那个“科学家”以为自己成功了
qwe
8年0个月前 IP:内蒙古
829011
引用 20!不曾存在:
我确定是碳金刚石,外表不好看,工业用的,透明。
7年11个月前 IP:上海
829291
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/api/16/0511/02/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
看这个,上海男子自制金刚石致焊接工被炸身亡,貌似成本40元
ANYE
6年10个月前 IP:河北
843875
引用 refinder:
我们单位再给河北科学院加工用于生长金刚石的设备,成本并不高,10几万一台。
随波荡血
6年9个月前 IP:福建
844354
2300℃、15到18万个大气压的高温高压环境……
大仙
6年9个月前 IP:江苏
844376
一般卖的人造金刚石淡黄色的,你确定能哄妹子?
大名
4年2个月前 IP:辽宁
887035
PVD的不贵,黑色的“类金刚石”,做耐磨涂层用。
Stewart
4年2个月前 IP:浙江
887067
引用三体movement发表于11楼的内容
中国科学技术大学科学家在440度和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到了金刚石(化学式为C)和碳酸钠...
据称700摄氏度下(记得是常压)四氯化碳和金属钠反应也可用于制造纳米级金刚石颗粒
但是是纳米级……
h9816
2011/03/13注册,2年6个月前活动
