Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
二次元的创世科技
电磁炮
5个月14天前
尝试电热炮
首先是小的储能960j,开关为可控硅70tps12,10个并联,理论可通过电流12KA电容全部采用杂牌并联电压设计450v实际430v充电用的老套路zvs升压电热室使用PVC块钻孔攻丝得到长这样开关总体是这样组装好后工质用的是铝箔+少量水打击木板胶合木打散热器打墙效果氢氧化钠清洗炮管以上全部为430v以下射击,但在450v满能量时,硅成挂鞭全部炸完对比上一版pom电热室炸毁然后是大炮电压24...
7分51秒前
或许炮膛材料可以试试2.5毫米厚以上的铜
化工矿冶
5天16时前
13
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
3时5分前
关于经济性上的讨论可以参考DOI:10.1039/D3EE90066E文中提到:The effect of the energy consumption on the nitric acid cost in the plasma-based NOX synthesis process is shown by the solid and dotted lines in Fig. 8b, from w...
全桥整流
电子技术
6天9时前
STM32MCU边缘AI部署之初探NanoEdge AI Studio(一)
前言:上星期去了ST的广州研讨会,得知低算力MCU(STM32F1)也能部署模型使用机器学习了(甚至还是好几年前的技术了),大为震惊。虽然STM32MCU算力不太高(反正也不准备跑图像,H7算力是够但价格高了),但对于多输入多输出的系统,可将上述系统抽象成一个黑箱,无需复杂的判断逻辑和建模即可输出结果,省去建模的烦恼,无疑是令人愉悦的。并且可以全系列部署,而且自动使用上万个模型匹配数据,每个模型都...
3时13分前
什么舍近求远,放着四核A**不用跑到M*上面跑算法。。。锐化二值化是上古视觉处理算法了,神经网络输入不需要预先经过这些步骤(因为CNN卷积层本来就是N个可以自适应的滤波器),二值化之后更是什么信息都不剩了。
就是氧化铁喽
喷气推进
6个月20天前
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer 红色的氧化铁 ht-aero 寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
3时39分前
LZ 你好,想问一下你的药柱中孔设计的尺寸是多少
smith
极客DIY
6时2分前
76
光纤图像传输研究
在网络上看见国外有光纤遥控的无人机, 猜测应该是用光纤代替图传和遥控链路, 想分析一下原理从视频的效果来看, 这种无人机的图传有点像模拟视频的清晰度, 但是画面却一直很清楚, 没有一丝的干扰(有线传输嘛),猜测这些图传应该是用光纤传输CVBS信号的直接在网络上搜居然发现有商家卖这种图传! 但是价格较贵,思考了一下这些商家应该是用现成的技术改造的,于是以光纤视频为信息, 搜到了如下的东西到货之后拆...
3时53分前
有种鱼雷的赶脚……
BaCl2
拆机鉴赏
6时21分前
24
保时安复合式多气体检测仪拆解
这是一个坏的检测仪,故拆开研究一下。外壳上使用了不少热压螺母检测板及氧气传感器特写主板
5时40分前
氧电池的背面,有开裂,电解液似乎也渗出来了。
肖特基的救赎
拆机鉴赏
2年3个月前
13
拼多多廉价手电钻拆解
前段时间趁着618在拼多多买了一把超廉价手电钻买的时候纯粹是赌一把的心态,打算如果内部用料不差就改装为有线电钻(因为以前在B站测评视频了解到廉价电钻的电池一般都不行)到手后是这个样子机身还挺沉,夹头在二档有一点点歪不过不太影响附送的充电器:输出是DC接口,不知道为什么输出范围这么大,重量挺轻,估计用料不行附送的电池包:里面应该是3S18650,前几次拆装很费劲,次数多了就好用了接下来开拆:使用工具...
7时37分前
这东西短板就是电池芯。 我考虑电池并联能减小每个电池电流,有利于垃圾电池寿命,降低故障率。 所以在PDD买了一个增强的6芯电池(12V电池最大只找到6芯,没有9芯的)。 现在使用了9个月,状态不错。 只充过两三次电,电量一直很足。
WEIZILI
喷气推进
7个月12天前
3901
20
关于3d打印树脂燃料的一些探索
1,优点3d打印(光固化)树脂材料可以有比传统环氧树脂材料更长的操作时间(保存得当几年都可以),更高的精度(特别是对于异形端面来说),气泡消除较为容易(一般树脂化燃料与固化剂混合搅拌后会带入气泡,需要在固化前消除,而光敏树脂是光引发,加入引发剂后真空拍泡即可),并且不同批次燃料之间的均一性也更好,虽然也有某些问题,比如光固化3d打印机价格较高等,但是我还是认为这是个值得研究的问题首先,测试光敏树脂...
8时12分前
一个奇怪的现象误添加少量氧化铝(约1%)后燃烧质量明显增加,本来是加氧化锆加错了不想浪费的,反而效果更好?
Yi1FH
软件综合
7个月3天前
17
5391
漏洞挖掘之科创网存在跨站请求伪造漏洞
今天也是闲来无事,于是对科创进行了一次漏洞挖掘逛了一圈,发现了科创网多处功能点存在CSRF(跨站请求伪造漏洞)首先我们来了解下什么是CSRF漏洞:直白来说就是攻击者盗用了你的身份,以你的名义发送恶意请求,对服务器来说这个请求是完全合法的,但是却完成了攻击者所期望的一个操作,比如以你的名义关注某个了用户,修改用户账户的个人信息了解完CSRF后接下来我们开始进入主题,首先我们需要分析科创网的功能点首先...
9时29分前
😂才发现我是理解错你的意思了,原来说的是可以通过插入标签修改掉简介样式,刚刚试了一下确实是可以的,但他有的标签是过滤掉了,比如<srcipt></srcipt>如果你想通过常规的方法比如让主页弹个窗啥的肯定不行,不过也有一些其他的思路,通过给主页添加标签造成xss攻击然后配合的一些其他漏洞造成比较大的危害,我也准备复现然后再写一篇文章准备过几天再发出来公布
三水合番
电磁炮
6年3个月前
磁阻式电磁炮的最优加速度分配
这篇帖子要解决的问题通俗的讲就是,我是把更多电容放在前面效率高,还是放在后面效率高。首先把问题变成这个形式:对于一个磁阻式电磁炮,已知弹丸初速为v0,出速为v1(v1>v0)。总加速距离为x1(x1>0)。求如何分配各级的加速度,能使效率最高。引入一个前提条件:整个系统的电阻损耗功率Pr和加速度a的平方成正比,且与其它变量(比如弹丸正在哪一级的哪个位置)无关,即$P_{r}=k\ a^{2}$这个...
12时45分前
跑了十万条随机曲线,取其中最优的5条画图。看起来都非常接近求解出的最优曲线一百万条随机曲线:
邵康桔
核技术与核仪器
4天4时前
鲜为人知的切尔诺贝利事故造成的严重法国核污染
法国非政府组织“放射性问题独立研究和信息委员会”(CRIIRAD)这样介绍自己的历史:因为1986 年 4 月 26 日的切尔诺贝利灾难以及法国政府部门传播虚假信息,Michèle Rivasi呼吁建立一个独立的实验室来测量我国的放射性,CRIIRAD 实验室得以成立。2000 年CRIIRAD出版了法国和欧洲铯 137 的土壤污染状况地图集,披露了东部地区由于降雨使烟羽沉降而导致的严重污染。20...
17时9分前
我国土壤污染调查数据是保密的,你能查到具体的算你厉害。
ldc
软件综合
16年0个月前
21530
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
1天7时前
我们学校打印店的电脑直到去年仍然携带这个病毒,估计直到现在仍有很多电脑被感染。类似的上古病毒还有文件夹变exe等等,该病毒将目录内文件夹隐藏,然后创建一批与文件夹同名、使用文件夹图标的exe文件,点击exe则打开对应文件夹,删除exe则删除对应文件夹。十分生草的是exe所使用的文件夹图标是XP系统的,在win7 win10甚至win11下格格不入,一眼丁假。我们学校的酶标仪工作站的电脑至今仍携带这...
粥粥
化学
28天15时前
KK鲨鱼浓度的测定
本文介绍了使用滴定法测定KK鲨鱼的过程及结论。结论:KK鲨鱼质量分数为94.2%左右因为家里的天平很不准,所以我用精度较高的滴定管量取了4.02ml水(ρ=0.997g/ml,298K),将烧杯和水一同放入天平左侧托盘中,使天平指针指向刻度盘中线并静止后取出烧杯,倒干液体并用滤纸擦干。接着放回烧杯至原位,加入氢氧化钠(AR)至天平水平平衡,可知此时氢氧化钠质量为4.00g,0.10mol加入哇哈哈...
1天8时前
即使是新开封的氢氧化钠,用于滴定时也必须标定。因为氢氧化钠试剂的质控标准没有规定含水量,且试剂瓶盖并非密封。标定可用二水草酸或邻苯二甲酸氢钾,具体操作可搜大学本科实验报告。对于这种不太严肃的场合可以用分析纯试剂(AR)代替基准试剂(PT)。标定后的氢氧化钠溶液不应储存在PET材质的容器中(如矿泉水瓶),并要尽快使用。怀疑磷酸可以取样调pH到中性或弱碱性,加镁离子检验,磷酸镁不溶。有兴趣可以用钼-锑...
novakon
喷气推进
9年8个月前
45
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
1天11时前
我发现HX711模块对某些型号的称重传感器提供的电压不够,会造成读取失效
ww
喷气推进
2年0个月前
40mm knsb金属机(新人入坑之作)
来科创也潜水几年了,一直在深入学习火箭制作技术,趁着暑假加工出来了第一个金属机,昨晚试车成功。先来说说发动机设计,我搞火箭不仅是想要让火箭上天 ,更想学习一些关于火箭的知识。以下是一些我学习可压缩流体力学的笔记:(这里的公式推导借鉴了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58783)可得到流体的速度—面积关系式和理论喷燃比公式(因为辣鸡高二生看不懂公式又去自学了一下工程热力学,流体...
1天14时前
作者喷管设计不合理,KNSB燃料的喷喉不应太窄,中小型金属机喷喉最好在6~8mm,既可以降低内压,又能提高推力
化工矿冶
2个月8天前
20
探讨快速检测食用油中矿物油的方法
只讨论简单易行,不需要特别专业的仪器和操作就能实现的方法。比较容易想到的是利用矿物油不能皂化的特点。取几滴样品,加入氢氧化钠溶液,震荡,加热,使其溶解。若有矿物油,则不溶,静置后会在表面飘有油脂。或许可用纯净烷烃萃取,然后做色谱。我在淘宝上找了一下,似乎已经有公司火速推出了试剂盒,有两种方法,一种基于皂化反应,但采用酒精作为溶剂,反应完后加水震荡,若有矿物油则乳化在水中,水浑浊。另一种是让油脂滴在...
1天14时前
2016年来自北京超市的样品,在分析的九种植物油中,米油和山茶籽油的特点是受到MOSH的严重污染。对于米油,在第21-23号样品中发现了不同的污染水平,分别对应于24.44、11.58和713.36 mg/kg。23号MOSH含量极高(713.36 mg/kg),很可能在生产或贮藏过程中受到严重污染。山茶籽油的MOSH污染程度较高,平均值为46.72 mg/kg,为首次报道。此处报告的数据可能会引...
邵康桔
核技术与核仪器
1天15时前
核裂变发现之前的严重医源性放射性污染事件
钍是一种天然放射性核素。它的主要衰变产物均是阿尔法辐射体。1930年日本和德国在临床实践中应用含有X射线对照材料的二氧化钍做脾脏扫描以后,1931年问世的商品称为Thorotrast,它的组成是二氧化钍250 g/L(19%~20%W/W)的胶体溶液、16%~19%的葡聚糖和 0.15%甲基对位羟基苯甲酸盐的防腐剂。它的主要用途是通过静脉注射二氧化钍造影剂时显现管腔结构。从1930-1950年期间...
铅球脑袋
跳蚤市场
1天17时前
120
X射线管,影像增强管,高压组件,X射线组件……有人要吗?
我逛旧货市场,遇到一位修医疗设备的老师傅,他以前做外包维修,给十几家医院设备做维护。他家囤积了很多X射线管,影像增强仪,和各种组件等等。国产进口都有。 他今天带到摊位上一个拆机X射线管,杭州产,灯丝完好,但靶面好像略有变色,我不懂这些,随意估计看有八九成新吧。 要价300包邮。 如有需要我可以让他再提供这个管子型号。如果有兴趣买他的其他东西,我也可以帮联系,翻找。价格应该比市面低。
仪器仪表
1年1个月前
20
KC901J/K/R软件缺陷报告跟踪帖
KC901K/J已于2023年7月25日开始试发售。KC901R于2024年7月1日开始发售。请参加测试的用户尽可能反馈所发现的缺陷。目前KC901K/J/R的硬件已经过多次迭代,较为成熟。但软件尚处于相当早期的阶段,开发进度较慢,问题较多,目前还没有发布正式版。2023年7月25日-7月31日发出的设备,烧录V0.0.4版软件。该软件具备4个S参数测试功能(显示1条曲线),已支持SOLT全双端口...
2天3时前
这里的确存在问题,我这边倒是没死机,但调过一轮之后,调整就不起作用了了。对全双口校准的完善安排在10月。
MR_FX
物理
1个月29天前
2307
[饱和蒸气压计算]安托因 (Antoine) 方程常数表
安托因(Antoine)方程是一个简单的三参数,用来描述纯液体和固体饱和蒸汽压的方程。它是由工程经验总结而得到的,其一般形式为:(1)式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。T=温度,℃P=物质的蒸气压,毫米汞柱10^lgp=P(mmHg)公式(1)适用于大多数化合物...
2天6时前
做个测试:$\frac{1}{T}\times10^3/K^{-1}$
核技术与核仪器
4天12时前
13
硝化咸鱼福岛核电站考察积累剂量分析
硝化咸鱼同学(BG7FBI)于2024年8月24日参观了日本福岛第一核电站及周边市镇,相关记录已经发表。观看地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90529 在考察中,除了携带有KC761B型能谱仪之外,还配备了热释光剂量计。剂量计由仪表局提供,通过快递发送给硝化咸鱼。考虑到快递过程、旅行过程都可能遇到x光安检,为了剥离出福岛当地剂量,总共准备了5份剂量计。这是剂量计的外壳这...
2天6时前
寄存行李总共不同步也就30小时左右,这意味着期间的平均剂量率应高于12μSv/h,如果是这样的话,咸鱼身上应该早就警铃大作了。
helium
拆机鉴赏
2天11时前
日本新版三丰0-200mm数显卡尺拆解细节(型号Mitutoyo CD-8"ASX)
最近在闲鱼上花了远低于原厂价搞了这个玩意的正品(不到1/3),工厂倒闭后贱卖的二手货不带盒子的(另外买的盒子还是在闲鱼上挑的,快递在路上了,淘宝那些普通无标盒子我嫌质量太差),看卡尺工艺细节处理的特别好。整体图:测量效果:一些细节:卡爪细节做的很好,甚至有倒角不割手:螺丝上面有点了防松胶:电池仓细节(纽扣电池是SR44银锌电池):尾部限位片的固定是铆钉(不是螺丝):尾部甚至被加工厂刻...
2天6时前
居然是电感耦合的,这种原理进水油也能用,能测一下波形吗
1211
社区公务
4年0个月前
33887
33
网站意见建议征集
本帖用于征集对科创的各类意见建议,包括但不限于网站功能、体验、运营、管理、缺陷和各类主观感受。请简单明了的阐述。上面说的缺陷主要是指大的遗憾和系统性的缺陷,如果是小BUG,请在网页右下方“报告问题”处提交工单,将得到迅速处理。
2天7时前
建议增加缩略图功能。帖子中的图片总是默认加载原图,尺寸较大的图片(尤其是长截图)通常占满整个屏幕。但在只想快速浏览大致内容时(例如XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90394?page=0&highlight=934876#highlight),这通常并不必要,划走时会浪费许多时间。对图片细节感兴趣时,可以手动加载原图,这样能够节省流量和加载时间。
科创喵
社区公务
4年10个月前
21
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
科创部分专业设有实业机构,提供专业相关的产品和服务。A、一般说明1、成都局是科创网在成都的研发中心、转化中心,承担新产品研发试制、社群技术转化等职责,同时负责网站开发和维护。成都局的对外主体是科创研究院,另设有两家国家高新技术企业,从事仪表、半导体等相关业务。2、成局人员主要由各领域资深爱好者和职业工程师组成,大约三分之一是合伙人。3、本文所列岗位,工作地点是成都市,目前办公场所在不起眼的老旧居民...
2天8时前
希望我毕业后还有空余岗位()
jimjiang
无线电
14天6时前
原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了
自己做一个SDR的想法:项目目标:可以实时解码数字电视: DVB-C 、 DTMB (带宽8M)BOM 成本< 100 rmb 然后就有了现在这个项目。看了 “纸飞机” 大佬 想DIY软件无线电?只看这一篇就足够了:SDR硬件方案一网打尽 - 知乎 (XXXXXXXXX) 这篇,基本上主流方案都有了。r820t2 adc cpld ft232h确定选型:R820T2 ...
2天12时前
多谢 鼓励比较忙,会慢慢来
全桥整流
电子技术
4天9时前
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
2天17时前
感谢分享,感觉电炮自动调整时序要来哩
仪器仪表
2年11个月前
52337
52
KC908频谱仪软件缺陷/功能意见征集(BUG报告帖)
本文用于收集KC908U/V/W/A/B的BUG报告。大家可以通过回复反馈发现的问题。回复中可以发布图片、视频,方法见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85639 注意事项:1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先尝试重现。在帖中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。2、一定要写明触发的条件或可能的重现方法(即使很难重现),比如问题出现之前的操作。3、用简洁的语言描述问题,...
3天2时前
记录用户报告:908信号源的bug,可以稳定复现:设置信号源输出为最大值(7dBm),开启信号源,关机,开机,设置信号源输出为低功率(-30dBm),开启信号源。此时会发生一个过冲。此bug每次开机只出现一次。
leeqingyang
社区公务
12年7个月前
6838
科创论坛沈阳局、东北地区参考实验室管理细则
简介科创论坛东北地区参考实验室是科创论坛沈阳局下设的实体机构,该实验室由爱好科技创新的团体运行,是具有非盈利性的科研团体。 职能科创论坛东北参考实验室(以下简称实验室)以科创论坛作为载体以倡导科学理性作为主导思想,承担着对东北三省科创会员的引导责任。 实验室位于沈阳市城区,交通便利,实验室有效面积96平方米,为复式结构。第一层为实验室,第二层用于实验室值班人员及来沈局交流访问人员休息之用。实验...
3天3时前
很好奇沈阳局现在还在吗?
硝化咸鱼
核技术与核仪器
7天5时前
16
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
3天15时前
打仗之前其实普里皮亚季全包旅游不算贵...但是现在想去的话就不是钱的问题了
煎鸡蛋
机械与工具
6个月3天前
47
13074
31
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
4天2时前
我估计是全论坛为数不多的发爆破视频没顾虑的人了。因为这个已经写到笔录里去辣直径32mm电铸罩,厚度1mm,炸高7cm,35克苦味酸,7月放的最终完全穿透了35mm铸铁靶
sxm
航天技术
20天21时前
*降落伞教程*重置版,更详细!
这篇文章会有几个点作为plot《1:挑选合适属于自己火箭的降落伞》; 《2:商品降落伞的叠法》; 《3:收纳注意事项》 壹,挑选符合实际情况的降落伞 一,材质:较为常见的专业降落伞通常是由‘尼龙织物’与‘聚脂(pet)薄膜’,还有聚酰亚胺,芳纶,塑料膜聚酯薄膜:具有较高的拉伸强度与弹性恢复力。在应付高速气流和震动有出色的表现尼龙织物:是更加普遍的降落...
4天7时前
就搜;航模降落伞,或者无人机降落伞。别是哪些小孩玩的或者是道具
z3987232
喷气推进
15年10个月前
15302
21
现拆老外的大型窜天猴~~~~~~~~~~~
今天在桥头看见有卖老外的大型窜天猴的,于是买了两根(一根2元),一根用作燃放,另一根则拆开分析~ 窜天猴的全图(本身很美丽,无奈我将其美观用的部分贴纸给撕掉了) 将窜天猴点燃后,笔直的飞了65m左右(目测),落地点与发射点相差不到5m。 可以看到箭身上写着些外语,看不懂乎。(只知道了重43g) 将其拔开,可以看到用牛皮纸卷的发动机(中间的缝是自己切的...
4天8时前
人家那是爆炸的里面的,不是发动机里的
星航工业
喷气推进
8天11时前
63毫米固体火箭发射和5031发动机试车
火箭在2024年8月初在临沂发射这是一个挑战自己的一个项目火箭代号为XH-63 火箭主体材料为PE管尺寸是外径63mm内径60mm选择它的目的是轻量化和可观性,火箭整体为三个阶段(动力区,杭电区,伞仓)整体火箭的固定连接处用M4螺丝固定 火箭整体构件除外壳以外大半部分都使用3D打印部件,打印材料pla(聚乳酸) 火箭发动机固定件.头锥.尾翼坐等等 尾翼选择材...
4天11时前
项目计划书(不知道能不能这样说)整的看上去不错
暮羽要摸鱼
航天技术
4个月24天前
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。 火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
4天16时前
火箭考虑出售吗
smith
电子技术
5个月20天前
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
4天16时前
最新罗刹国和乌鸡国都开始搞光纤图传的无人机了
1211
社区公务
7个月14天前
账号衔级(等级)晋升指南
等级制度对于提高社区可玩性,激励网友参与交流有促进作用,被各互联网平台广泛使用。在2013年以前,“等级制度”在科创的玩法与其它互联网平台差不多。但等级制度会促进特权观念。伴随着上网的普及,弊端逐渐显现,部分网友针对性的刷分作弊,多次引起管理纠纷。因此,从2013年起,科创多次压缩等级制度,淡化等级观念。例如,不再使用小学、中学……这类层次性等级名称。不再公布等级计算方法,不在醒目位置显示等级图标...
5天8时前
这是谁啊?我是乡巴佬
九又
科创茶话
11天12时前
102
浅谈市面称重传感器与hx711进行数据收集(压力传感器使用踩坑)
称重传感器使用地方多,本人主要在火箭推力采集时使用压力传感器称重传感器是一种将重量信号或拉、压力信号转换为可测量的电信号, 并将电信号输出的装置。称重传感器按转换方法可分为电容式、液压式、电阻应变式等多种类型电阻应应变式是市面上常见的,主要是因为:精度高、测量范围广、频响特性好等优点电阻应变式称重传感器按结构形式可分为:轮辐式、柱式、桥式、梁式和环式等。而常见的(pdd)主要是轮辐式、柱式、桥...
5天12时前
“市面上(pdd)常见的包含一些高精度的传感器它们普遍需要变送器”——楼主你知道啥是变送器吗,很多变送器里面就是个hx711加个mcu。一般来说大量程非精密称重都是全桥构造。电磁平衡的在精密天平用得多。极度廉价电子秤可能是半桥,需要自己搞2个电阻再调零,或者搞2个半桥拼凑成全桥。更加廉价的单片应变片,可以用恒流源驱动,测量输出电压。也可以4个拼凑成全桥。一般用于粗略测量应力,不需要精确的那种。
LSEQY
喷气推进
1个月4天前
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
5天15时前
热试车肯定会的,这些只是一个过渡阶段
科学技术学
6个月22天前
70
关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德
电动车(本文指常见的电动两轮车)在居民楼下发生自燃,一路往上烧,造成巨大伤亡,是一件悲伤的事情。就像电动车在电梯里着火的监控曝光一样,极具震撼,引起了广泛的传播。这几天,基本每个物业群都吵吵嚷嚷,有骂把电动车推进电梯素质低的,有骂物业管理不严让电动车停到楼道口的,还有诅咒在公共区域给电动车充电的人生孩子没屁眼的。我在的小区群,有人说了句有哲理的话:电动车起火是必然,不起火是偶然,早晚要出事。斗人容...
5天16时前
论坛内外充满了快活的空气
电偶极子
强激光
2年2个月前
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。 话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮) 首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
6天2时前
这两个问题你搜下blumlein线和脉冲成形
BI1AFE
仪器仪表
6天8时前
352
KC901R现在开发进度如何了?硬件定型了嘛?
突然发现淘宝上架了,打算入手一台,但是搜遍论坛也没看到相关消息和开发进度什么的,现在硬件已经定型了嘛?
6天7时前
嗯 如果硬件后面不改的话 就入手了 最近刚好有需求
MARK_GYC
化学
3个月6天前
835
44
想请教一下关于电解制取NaClO₄(高氯酸钠)的一些问题
本人因为想自制AP并完成RAP发动机的试车,所以使用COD去除剂(从客服那里买到的NaClO₃纯品)的溶液来电解制取NaClO₄,但是在电解时温度升高,并且阳极出现了明显的析氧现象,我感觉这会影响我的电解效率,电解的反应方程式为NaClO₃+H₂O=(电解)⥤NaClO₄+H₂↑阳极是不应该产生气体的请问有什么办法可以提高生产高氯酸钠的产率,并能抑制阳极析氧严重的现象?我通过计算预估出200g氯酸...
6天13时前
掺杂bi的二氧化铅性价比最高
玩世不恭
航天技术
1个月23天前
1611
可放在40mm管内的定角度火箭开伞点火模块
一.前言 想必对于大部分的新手玩家来说火箭定姿开伞是一个比较困难的东西,我在研究火箭时并不知道有科创网这个东西,所有的东西都是我自己琢磨的,多多少少走了不少弯路。但是本着自己淋过雨就要帮别人撑起一把伞的心,由我来写这一篇文章。 对于新手玩家,我认为这应该是手搓最为简单方式。(我自己研究的时间很短,现在大概是我接触火箭的第三个月,所以有错的地方有望大家包含,请多多指教)二.设...
6天17时前
我好像并没有看到三极管,继电器之类的,网上卖的那一些"电子火柴″直接用Nano的话好像点不着,反正我这边点不着,加个继电器或者三极管吧,继电器有延迟,三极管挺可以的,还有电池的输出电流得大一些还有米思琪好像没有滤波,在飞行过程中,没有滤波会不会因为震动而意外打开?米思琪做一个基础是可以的,基础代码写完之后想要另外加滤波,把模块切到代码,然后复制,到其他编写代码的软件,单独写一个滤波
云烟
航空技术
4年8个月前
34
119866
90
230g 长续航共轴无人机
嗯,很久没有来KC了。初高中的时候简直着魔。以至于现在地下室还一堆试剂没法处理。哈哈哈。言归正传无人机近些年很火,基本一提到无人机大家的第一映像就是DJI.映像中不是四轴就是固定翼。跑不出这几种。有一种构型其实很少出现,但是有足够先天优势。共轴 单单从续航角度来说,效率算是奇高的了。比四轴还是直升机都高的多。零零科技之前发布了个V型双旋翼50分钟续航已经算是业界领先。共轴的效率则更...
6天17时前
现在珠海有多少家做无人机公司了?Speedybee、明景舵机,还有那个做直升机的紫燕无人机公司, 以及LZ的公司。。。。SpeedyBee倒是靠俄乌这一波赚了不少
zsjzsj
喷气推进
11天5时前
AP基小型可回收火箭
一、设计创意 简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计? 本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览 ①发射架的设计和制作 ②发动机点火装置 ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计 ③开伞回收装置的设计和制作 ④火箭发射测试三、项目研...
7天10时前
前排支持!这是哪个版本的or?不显示静稳定裕度吗
StoneAxe
电气电工
8天1时前
312
[半开源]基于穷鬼的PD可调节电源设计
近段时间缺一方便携带且成本低的DC电源,研究不少开源项目和博客后遂产心思决定设计一个成本可以接受,输出电压符合常见需求,输出噪音可接受的双通道DC电源.预计成品(不包括外壳 五金 配件)成本控制在150元以内。项目完成后提供pcb文件,外壳3D文件(stl)以及元件表。设计指标 :18V/3A(仅单通道)18V/2A(双通道)调节精度:20mv±5mv/5ma±5ma纹波<=70mv空载/...
7天17时前
建议你可以看下HUSB350 PD 小板参考设计简介 。
贤鲸
火箭燃料
7个月4天前
13
3344
29
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机 自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好) 那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠. 准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
8天7时前
几年前换了全套磨口,到现在感觉已经一百年没见过橡胶塞了……
喷气推进
9年6个月前
18821
【图纸开放下载】LRE5000液体火箭发动机参考设计
想自己造一台火箭发动机?科创航天来帮你。图纸资料全到手,专家帮你解难题。测试设备坛友造,科创基金申经费。现在开始造液机,三年入轨不是梦。 LRE5000液体火箭发动参考设计 作者:科创航天广州项目组 本文链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=908 转载请注明作者和出处 长期以来,液体火箭方面的资料仅有抽象的理论描述、一些剖面图和实物照片提供,绝少有3D模型流出。因此,我们总结了以...
9天10时前
一般取燃烧室压力的30~40%吧
HUTK152
火箭燃料
9个月22天前
39*45KNPSB燃料(改)固推试车成功
首先摆个结论,KP这东西还是适合做火工品...之前的46*55KNPSB燃料固推失败传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89545。详细的燃料介绍各位可以自己去nakka的网站上看。网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml 。老样子,用的SRM进行的仿真计算,依旧是nakka的 SRM_2023 计算器:SRM计算得出的最佳喷...
9天10时前
lz铝管里用来放卡簧的内槽是怎么加工的?
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
电子技术
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
线圈参数计算器(基于Wheeler公式计算电感量)
文章介绍了一种基于Wheeler的多层空心线圈电感计算方法,并给出python代码。
电磁炮
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
MR9电磁炮
电磁炮
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
电子技术
【XXXXXT】直接通过文件结构生成xls文件
这个是给某人做项目的时候写的。原本是C#的,我改写成XXXXXT了,并且编译了一个dll。 --->>>>>>>><<<<<<<<---测试通过,很好用原文地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/jinjazz/archive/2008/08/01/XXXXXXXXXXpx调用方法:Private Sub button1_Click_1(ByVal sender As Object, ByV...
软件综合
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5...
喷气推进
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方) 在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
