Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
596
597
598
599
600
601
614
power_rdx
电磁炮
17年1个月前
4136
这个设计算不算电磁枪?
用电动机驱动2个转轮,高速旋转,然后塞进一个铁片,铁片就会高速飞出,威力不小我曾经用4驱车发射过名片,很好用,所以实用性没问题此装置可以轻松发射50M/S以上的弹头,制作简单,体积小重量轻不过,最重要的问题是,这东西算不算电磁枪???
17年1个月前
明白,多谢
laohucn
电子技术
18年9个月前
8963
17
车用12v转220v逆变器加12v普通镍氢充电电池
车用12v转220v150w逆变器加12v普通镍氢充电电池能否直接当电棍用。那位大虾参谋一下。电池受的了吗
17年1个月前
常温常压下的干燥空气,击穿场强大约为30KV/10mm(3万伏特/厘米),测试的条件为使用足够大的两个金属球调整气隙间距(球直径必须远大于气隙间距),通常使用两根导线的尖端测试或者典型电击器的电极布置结构,由于尖端放电效应,实际击穿场强要小的多。一个不甚精确的估算例子:直径50mm电击棍,顶部两个放电电极的距离为40mm,按照理论的空气击穿场强计算,输出电压超过12万伏特已经开始放电了,即使内部电...
阿丕
电磁炮
17年1个月前
3816
串联发射方面的测试结果
将G80N60更换为 IRG4PC50F主要做了以下测试:将驱动电压下调到+12V,立刻报废将驱动电路更改为仅存上电路最后一级放大,报废将驱动电路还原,驱动电压还原,持续报废总结IRG4PC50F IGBT不适合做电磁枪用2.串联发射线圈工作正常,但是因为已经没有库存的G80N60,导致还原性实验无法进行.3.充电电路工作正常,10S内完成对电容充电,无任何异常,可在接驳状态下发射弹丸4.控制正常...
17年1个月前
做以下调整:1.增加驱动正极部分开关2.频率控制3.重新调整驱动电路结果,IRF460控制,单级发射次数20次以上,无异常.看样子结果烧出来了.(注:一直没有示波器,准备后续买一个)
ln12237
电子技术
17年1个月前
5050
[推荐]求助 看看怎么办!
DX 我是新手我想学无线电,不知从什么地方学起?需要什么试验材料和试验设备?大哥大姐 们给点帮助!
17年1个月前
谢谢!无线遥控一类的,我就是不知道从什么地方学起?
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
3714
[转帖]2007年度十大“酷炫”IC揭榜!
作者:马一丁 经过电子工程专辑网站编辑们的评选和热心读者们的积极投票,我们评出了2007年半导体公司推出的10款有特色的芯片产品,这些产品中有的在相关领域体现出了技术和性能的优势,有的则实现了应用上的创新,希望能给本土工程师提供参考,也希望能为本土IC厂商提供借鉴。 模拟/混合信号芯片 Silicon Labs四波段收音机芯片Si4734/35 收音机市场一直是全球电子产业的常青树,也是许多半导体...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
3490
蜂鸣器及其原理
(一)蜂鸣器的介绍1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。 (二)蜂鸣器的结构原...
1211
电磁炮
17年1个月前
2622
一些有用的数据
这些数据是进行电磁枪设计所必需的基础数据,这里和大家分享,希望有助于进行计算。来源:日本饭田休一等编,物理学数表不可转贴。
17年1个月前
下次再多说几个字:我丁页丁页丁页丁页丁页丁页!
1211
科学技术学
17年1个月前
6010
简述科学理性文化
摘自《关于社会的分析》(试用本),科新社2007年第一版。请勿转载。第五章 科学理性文化 理性[15]和非理性[16]均具有深刻的哲学意义。M.韦伯把人类的理性分为工具理性和价值理性[17]。价值理性主要用于价值求善问题和主观内心的体验领域[15],是人们以个体本能、内心善恶和利益为出发点的一种有意识、有目的的主观心理活动。例如,“朋友对我很友好,我也应该对朋友很友好”。工具理性主要涉及方法论,它...
17年1个月前
说得好!科学理性作为一种有力的思想工具,对我们的社会发展正在起到越来越重要的作用。尤其在本论坛探讨一些科学问题的时候更应当被提倡推广。希望本文可以更多的涉及到本论坛内部的一些事例作为说明,以帮助广大会员理解。
玄明
极客DIY
17年4个月前
6358
[原创]用气囊来做太空站
目前太空中的空间站或大部分在外星球建立基地的构想,都是采用纯固体结构来作为所有构成单元的主要材料。该类材料由于体积、重量、成本等原因,建成的所有结构必须能省则省,导致空间狭小、组装、维护困难。但人们可能都忽略了一点:太空或外星大部分都是真空或低气压环境,所以我想完全可以使用气囊来构建更大的免太空服活动空间!只需维持相当于地球、甚至低于地球标准的大气压,气囊便会撑起一个相对宽松的多的活动空间,完全打...
17年1个月前
呵呵,这真是2008年以来关于公益发明最棒的一个消息了,我最盼望的事情就是我的发明能成为现实。虽然4楼的那个计划肯定和我的“公益发明”一点关系都没有(我在网上查到的报道是去年6月份的),但这还是很值得人兴奋。希望这个发明可以尽早投入实用!
大号是中华
软件综合
17年1个月前
8024
[转帖]器人技术介绍
器人技术介绍 文章比较详细介绍机器人相关的软硬件技术,对你了解机器人的全貌很有帮助。 Darrick Addison 是一个在数据库、网络、用户界面和嵌入式系统方面具有丰富经验的开发人员,他介绍了机器人技术领域和与机器人系统有关的问题。他谈到了机械设计、传感系统、电子控制和软件。他还讨论了微控制器系统,包括串行接口连接和存储映象接口连接,并谈到了某些可供选择的开放源代码软件。“机器人”一词...
93°
喷气推进
17年1个月前
5473
关于二级火箭的进度。
已经完成了电子部分的制作和调试,火箭长度2米,燃料一共700g
17年1个月前
好像百度帖里面也没有介绍方法,,不过图很漂亮!!
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
4945
[转帖]RS232转TTL电平的电路问题分析
最近鄙人做了个东西,用的是STC(现在感觉STC是垃圾)的51单片机,通过串口ISP编程,也用这个串口进行数据通讯. 于是用MAX232做了个TTL-RS232的电平转换电路.板子做好后,焊上器件,发现偶尔能下载程序,大部分时候不能下载程序.这几天干脆就一次都不能下载程序了. 不过数据MCU里面的用户程序可以正常地向PC送数据,也可以正常地接收PC发给它的命令(这些数据包都比较短)。检查了板子,器...
17年1个月前
呵呵,,就是。。特别是贴片钽电解,耐热差,,时间稍长就不行了不小心还会电容内部短路。
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
2886
[转帖]MEMS技术显神威,掌上型超小投影仪梦想成真
通过利用大批量生产的液晶显示器(LCD)技术来代替视图,数字投影仪给移动演示带来了革命性变化,使高输出电灯泡能够透过LCD而不是塑料薄片发光。尽管数字投影仪公司越来越多地缩小它们的LCD的尺寸,使LCD投影仪越来越小,功耗越来越低,但是,数字微镜技术准备超越数字投影仪技术,使投影仪能够做到像蜂窝电话那样的大小。 在今年的消费电子展上,位于华盛顿Redmond的Microvision将展示它的一种原...
阿丕
喷气推进
17年6个月前
14865
礁鲨,过去的金属火箭
这是大学二年级时期设计加工的火箭,因为对过盈配合的自信而忽略了高温条件下气密性问题,实际发射仅三次左右.验证了包括RNX在内的燃料性能.由于本身的缺陷而无法提供优良的动力.在稍后的制造中,解体制作为模型供讲解和交流用.
17年1个月前
漂亮的发动机,,,呵呵。。。还是金属的。我也准备做一个模型来看看。。。
y2k
喷气推进
17年1个月前
2992
一本講述液体火箭发动机的e文書.
一本講述液体火箭发动机的e文書..不知有用不...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/rocket/
17年1个月前
lkjlasjdfsjfiosjgldsgjkljlkjkljxclvuoisfjlklka太多了,,看不过来。。。
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
3762
[转帖]光电传感器工作原理(红外线光电传感器原理)
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
1907
[转帖]嵌入式行业工程师应该这样规划人生
转贴:来源不祥。偶然之中来到嵌入式在线的博客频道,感觉很有感染力和气氛,有这么多知名人士和工程师发表观点,作为一个位在行业中混了多年的人士,我想在这里就人生规划说说我的观点。 我一直喜欢用打工这个词,因为在这个年代打工这个词更能表达你们的心态。不想当将军的士兵不是好士兵,不想当老板的打工仔不是好打工仔!现在我用百分比来描述一下嵌入工行业工程师的打工生涯应该怎么规划,从打工仔变成老板! 不...
LED
科学技术学
17年1个月前
[转帖]怎样用辩证的观点看待“放屁”
大家评评看,一定要客观。怎样用辩证的观点看待“放屁”第一堂课 上课时,我放了一个屁--很普通的屁。既不很臭,当然也绝对不香。 可怕的是,教授正在讲辩证法。 “请你自己对这个屁作一下判断,”教授说,“它好还是不好?” 我只得说;“不好。” “错了,”教授说,“任何事物都有矛盾组成,有它不好的一面,肯定有它好的一面。” “那么说它好也不对了?”我问。 “当然。”教授说。 “它既好又不好。...
阿拉丁
极客DIY
18年0个月前
5024
战斗机的隐身技术
等离子体隐身技术,可以把等离子体发生器安装在战斗机对雷达波束高反射率的局部,做到对这一部分的隐身,对其他机身低反射率只用一般的隐身技术就行了。不必强调等离子体对机身的全部包裹。从技术上难度降低,但隐身效果可能相当于不错。
17年1个月前
载自拙作部分内容\"所谓等离子体是指当任何不带电的普通气体在受到外界高能作用后(如对气体施加高能粒子轰击、微波/激光照射、气体放电、热致电离、高超音速飞行器的激波,燃料中掺有铯、钾、钠等易电离成分的火箭和喷气式飞机的射流等方法),部分原子中电子吸收的能量超过原子电离能后脱离原子核的束缚而成为自由电子,同时原子因失去电子而成为带正电的离子,这样原中性气体因电离将转变成由大量自由电子、正电离子和部分中...
tychang
极客DIY
18年9个月前
4867
新型绿化浇水方案
五一节我去金堂耍,看见绿化员在给绿化带浇水,用最原始的方法,把绿化带旁边河中的水抽上来浇灌.这里能不能用毛细管的现象直接把水引水绿化带呢?
17年1个月前
用毛细现象局部亲云可以,但大面积灌溉难度大.
lifefire
极客DIY
17年7个月前
27407
50
[原创]彻底抛弃汽油:电动车辆的未来战略
电动汽车的构想出现以后,其环保优势和节约战略石油资源的潜力让所有的政治家和科学家为之振奋,尤其是轮毂电机问世以后,使电动汽车的设计更加简化,可靠性进一步提高,制造成本急剧降低。但电池容量和充电时间始终限制着续航力,卡死了电动车发展的所有前途,以至它至今不能真正面世。而俺的方案完全可以解决这个矛盾——建立战略能量公路。构想很简单:通过各种技术手段,使车辆在公路行驶的过程中可以充电。实现很容易:最简单...
17年1个月前
你的点子的技术成本是不是太高了,现在的激光,微波等技术还没有普及到那样程度,我有更好的,但现在不能说.[em07]
玄明
极客DIY
19年2个月前
13452
16
[原创]我的一个小发明,猜猜看这是干什么的?
近期公布答案,大家开始猜吧!哈哈
17年1个月前
给你体格建议,除了钢笔你就不会想到毛笔的砚台还有其他上午什么?.,[em07]
ai3ni
极客DIY
19年2个月前
10709
19
我的世界我设计—————手机
我现在使用的手机都有什么缺点呢? 有那些地方不便于使用? 我憎恨他的什么毛病? 那么我心目中最完美的手机是什么样子的呢? 比如: 他都有那些功能?(看电影?手写输入?听音乐?照相?远程视频?还有。。。。。。) 它的块头应该是多大? 是什么颜色的? 什么形状的(可爱的小动物,或酷酷的如跑车的流线型,还是方正大方的块型?) 他还可以附加什么功能便于应用?(比如老人用的可以加助听器,孩子用的可以固定奶...
17年1个月前
想象天马行空,但工程制造却很困难,还有钱的问题.
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
16430
15
【实验】M11-I中型运载火箭 垂直发射试验
此枚火箭的目标,就是飞得尽量高。所以,我将原定载荷减小一半,只留下35克用于配重的载荷。果然,它不负重望。<cc></cc> 首先是视频:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml 火箭发动机工作时间:2.5秒 最大飞行高度:约350米(发射后很快消失)火箭外观: 总长:68cm 火箭直径:26mm 发动机直径:25mm 总重:130克<cc></cc> <cc></cc>点火。...
17年1个月前
喷口结构还是非常简单的说....并且材料也更便宜
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
6281
三相三线电能表正确接线的简易判别法
三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。在三相三线系统中,如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
6917
各国单相电源插头、电压、频率对照表
各国单相电源插头、电压、频率对照表美 洲国名(地区)单相电压插头单相电压(V)三相电压(V)频率(Hz)美 国A120240/48060夏威夷A120240/48060关岛、赛班A120240/48060加拿大A120240/48060墨西哥A12722060巴 西 127220/38060智 利 22038050哥伦比亚 11022060哥斯达黎加 12024060多尼加 11022060祕 魯...
mass_lynnxy
极客DIY
17年1个月前
1432
IT圈惊人的十大革命
【一】60年前就玩电脑的奶奶们 1946 年:ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer)诞生 ,这是第一台真正意义上的数字电子计算机。开始研制于1943 年,完成于1946 年,负责人是John XXXXuchly 和XXXXesper Eckert,重30 吨,用了18000个电子管,功率25 千瓦,主要用于计算弹道和氢弹的研制。而下面...
ccaia
科学技术学
17年6个月前
2082
[转帖]写给准备读博士的朋友
原著:snowflake现在硕士多了,很多人想读博士了,但很多人可能根本就不知道博士是怎么一回事就盲目随从。我觉得首先你得知道以下得几点你再考虑读不读博士。1 认识自己。这个好像很可笑,但是很多人就是迷迷糊糊,根本就不能很好地定位自己。曾经一个朋友对我这样说,“我在一个地方连续待上2个小时就受不了了,想外出活动活动。我从南京坐车到上海,到后再坐车到北京,办完事后立即坐车回南京继续上班”。听了我深有...
17年1个月前
各有各的看法,很多硕导、博导只是大学学历。关键还是要有成果。
fbikgb
电子技术
17年2个月前
6628
这个老外搞的新奇玩艺谁懂得?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[em07]
17年1个月前
如果是高电压通入电解液,类似的实验18年前我作过,当时给一个300UF的电容充满大约600V电压,通过导线和按纽开关通入高浓度NaOH溶液,溶液内两电极相距约10mm,实验结果按下按纽,两电极间发生火花放电,电解液飞溅入我没有任何防护的双眼。我以最快的速度冲向水龙头,进行较长时间清洗,当时做实验在夜间,第二天起床双眼干涩疼痛分泌物增多,严重眼红,去医院检查说当时处理得当,伤害不很严重。保住双眼,但...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
1841
[转帖]新型电子烟火启动器电阻芯片(Vishay)
日前,Vishay Intertechnology, Inc开发专门满足烟火工程师的苛刻需求的特殊薄膜电阻芯片。新型电子烟火启动器电阻芯片 (EPIC) 为业界首款可提供焦耳效应点火的此类器件,该器件可实现 50µs 的超快速点火时间以及高达 70% 的无火/点火比。 EPIC电阻(也称为桥式电阻)为电阻元件,可在精确的电热转换过程中将电能转换成热能,以用于在受控的能量反应中启动一系列点火反应。 ...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
2093
[转帖]硬件工程师必杀技!
1 、充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计者,要主动的去了解各个方面的需求,并且综合起来,提出最合适的硬件解决方案。比如A项目的原始推动力来自于公司内部的一个高层软件小组,他们在实际当中发现原有的处理器板IP...
mass_lynnxy
电子技术
17年1个月前
3180
[转帖]B超原理简介
首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特点: 1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波,2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。3. 超声波遇到不同的...
ter9vul
电磁炮
17年2个月前
1695
浴血前锋来看
合适的薄片状矩形线圈做弹丸,环氧树脂封固增强,通过位置检测、四象限开关控制电流方向并斩波恒流后用导轨供电,在交替的永久磁体构成的磁场缝隙中加速前进。这个是很强的,不过知道和研究的人不多,有空交流交流!
17年1个月前
来晚了来晚了,谁叫我?这个的确很有潜力,不过制约也大,弹丸成本高,结构复杂,损耗大寿命低我现在试图寻找新的突破口呢,还没什么建树,你还有什么好主意?
阿丕
喷气推进
17年3个月前
3447
关于学术分的说明
最近加分幅度比较大,被管理员提醒了一下.趁还想得起来,作说明.1.因为本人工作的关系,上网的时间将被压缩,所以看到好的帖子等,也未必立刻给予加分.时间长了才发现,做一些补救.2.加分幅度大的另一个原因取决于实力,阅读帖子后对作者的水平的大致定位需要比较长的时间,包括衡量发贴质量,提问的难度等.3.考虑到如果后续提供一些不确定的资料(探索性质实验多)的时候,进行学术分限制的必要性,所以做"过滤",尽...
17年1个月前
幸亏我看到这帖子了....否则又该重复加分了
阿丕
喷气推进
17年2个月前
4818
"PIVOT"火箭资料
单级火箭发动机条件下:火箭直径:50毫米理论飞行高度:1公里理论载荷:1千克发动机:H192(地面测试正常,约为理论推力80%)电子控制核心[s:7]IC16F877电子跟踪范围:1公里(野外测试工作正常)推进剂:KNDX检测[s:3]S1820单线温度传感器(考虑装置包括MPX100压力传感)原本计划后续安装1公里无线影象传输装置,后来考虑到回收冲击问题而搁浅这枚火箭的发射被无限期后延,主要考...
17年2个月前
提高耐压是好事情,需要注意消极质量部分的增加.另外,飞行高度变化会对高压下的KNDX产生大的影响.
minlianw
电子技术
17年3个月前
9372
13
拆神火手电,装CREE Q5 做强光爆闪LED手电
这年头神火不行了,费电不说,还不够亮!经常烧爆灯泡。国产货真不咋的。近日来求得CREE Q5 极品新款灯片一张,立改之。整体效果图如下:
17年2个月前
各位没有上过手电论坛吧.....XXXXXXXXXXXXXXXX...想搞手电的见识一下比较好...
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
2314
说说这些图片是干什么的啊
这两张 还有 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-22 17:17:37编辑过][/color][/align]
JPL
喷气推进
17年4个月前
6329
13
关于摄像头
有没有人在发射火箭的时候在火箭顶部装一个针孔摄像头,镜头朝下,就像NASA火箭发射时那样,用来记录发射升空时的情景?
17年2个月前
另外广州天气真烂啊……
xj198398xujing
喷气推进
17年2个月前
5453
10:7000 KNDX无法匹敌的高度
今天进行了R-AP(环氧_高氯酸胺)药剂的静态推力实验结果出呼意料仅仅10.9G药剂就产生了大于7000G的推力,工作时间在1.3S左右(视频分析)看来要达到新的高度还是要用高能的燃料才行.这是截图这是手机拍的视频(这次没有用电脑记录,因为干扰问题还是没能很好的解决,还是用老办法_看视频呵呵.中间抖是因为声音太大了我自己都受不了.3GP格式的)将继续深入研究,过一久得出经验推力关系后在发表配方.
17年2个月前
增塑剂可以考虑用凡士林!
smvkzc
喷气推进
17年11个月前
6854
大家来说说喷管的制造
喷管大家都是怎么弄的啊?我准备用水泥,但感觉有点重。打家来说说具体的制作方法啊。用什么材料?最好常见的。还有就是喷管的外径与喉管的直径的具体大小是怎么确定的,有什么标准没有?
17年2个月前
我就想学喷管吖谁来教我
93°
喷气推进
17年2个月前
13575
【试验】KNDX火箭载荷发射测试。
火箭数据:长度:70cm直径:4.5cm发动机:s8 kndx 32mm发动机载荷:1000克的铅粒,环氧树脂粘在一起。(刚刚改回来。。刚才还写沙土……记性不好啊。。呵呵)下图是起飞瞬间,下面的沙土被强烈的气流冲起……声音相当的大但是,有个缺陷,发动机工作时间较短,(但推力很强)空气阻力大,导致效率较低……之前计算的时候忽略了这个……对减少距离的贡献不小图只能这么截了,用软件截的有重影视频我将在今...
17年2个月前
直接塞一毛一条的噼噼啪啪响的那种绿色的烟花
mass_lynnxy
电子技术
18年9个月前
9575
13
超级电容介绍
摘要:在过去的十年中,材料和结构技术的发展把超级电容从一个不“成熟”的后备器件变为了一种非常有效的储能方式。虽然超级电容的储能容量与电池相比非常的小,但它可以非常迅速的充、放电,能在使用期限中传输数万次的大功率脉冲,并且很容易满足产品的设计寿命需求。超级电容能非常迅速的充电和放电,并能工作在任何储能状态中,甚至在完全放电的条件下,且对元件的寿命没有任何的不良影响。超级电容也的确已经成为动力电子领域...
17年2个月前
LS:这样也可以...是够恶心的...
deusrss
喷气推进
18年9个月前
17182
20
[讨论]稍大火箭不知道去哪试飞
[size=6]我现在是在厦门,昨天已经做好了一个稍大的固体火箭(700克左右)可现在是在厦门岛内,到处都是居民,挺烦恼的,我打算是在草地上去飞,但又怕残骸落到树上着火,着次准备了相机,飞 了给大家过过隐,不过这次装药比较苛刻,怕难起飞呵呵[/size]
17年2个月前
以下是引用Johnny-Wei在2006-5-16 18:46:50的发言:到海边,向台湾方向发射。发过去阿扁的家里好玩点!OK
阿丕
喷气推进
17年11个月前
3512
火箭图片
目的在于增强大家对火箭,导弹等的具体认识,同时大家可以从外形设计上得到很多的提示,如果有好的图片,请跟帖贴出.
17年2个月前
你们会做第三张图的火箭的喷管吗?
wujingnengpk
喷气推进
17年2个月前
1876
[求助]谁能教我做喷管
我想一种喷管只有一只母指这么小的!我要做一种武器要它!但是我不会做吖!谁能教我??要间单一点的,但是要实用!我好想做吖!我想做这个东西想到快发疯了!我的武器是用液体燃料的!帮帮我
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
17646
【实验】M10火箭发动机静态推力试验
首先....实验数据 发动机工作时间:6秒半 正常工作时间(推重比大于1):4.333333333秒 最大推力:7870克 发动机自重:175克 燃料重量:85克 平均推力:约3600克 总冲:156牛秒(正常工作) 169牛秒(总工作) <cc></cc> 实验视频:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml<cc></cc> 上照片。发动机外观:虽然我极力想减轻...
17年2个月前
可是....我那火箭外壳比较透明,能看到里面的火焰,可以确定是熄火而不是堵喷口
全能杀手
电子技术
17年4个月前
14359
DEV-C++里如何绘图
DEV里有绘图的函数.在wingdi.h里.但是和TC的不一样...不知道怎么用...找到的绘图都是用TC的 ..有谁熟悉DEV 的绘图吗?
17年2个月前
明白,我之前那是TC的,因为学习目的地原因我不喜欢和系统相关的东西,所以开始找的是纯C绘图.后来想还是用和系统相关的东西这样方便些.不过windows是相当庞大的系统,我也没兴趣去学习的那么深入.如何绘图以后再说吧.
全能杀手
电子技术
17年7个月前
5363
DIY的LED电筒
这是外壳 钢质的工作时核心,左边是9V叠层电池,玻璃窗口,手工很糟.残余的硅橡胶尚未清理电源为9V叠层镍氢充电电池.3*3的LED阵列,我只买了10个,.工作电流10mA熟悉环氧树脂后,换个更合适的玻璃片(这个小了一点,把它粘在外壳上花了不少时间),用环氧树脂粘结增加抗压强度,现在的这种结构很容易受损.使用强磁场移动软磁性触点的开关.这样可以保证绝对的防水.内层垫上环氧树脂/玻璃纤维//硅橡胶隔热...
17年2个月前
2007年12期《无线电》杂志上有一篇使用1.5V电池升压点燃超高亮LED的电路,可以参考。
3AD156
化学
17年2个月前
8204
玻璃仪器、化学试剂参考报价
玻璃仪器、化学试剂参考报价
17年2个月前
新的旧的?坛子上有一个报价是两年前的。
zx100zx100
电子技术
17年2个月前
4140
[求助]大家可以告诉我怎么做电点火和低电压电球吗??
谢谢。。。。。电点火是那个花线还是桥丝(摩擦打火机的弹簧吗??)的那种。。。。低电压电球应该就是低压通过电容的那种吧。。。。(我现在有2个9V的电池)
596
597
598
599
600
601
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
仪器仪表
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
喷气推进
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
电气电工
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
