t4451
【实验】M11-I中型运载火箭 垂直发射试验
2007/12/22
IP:北京
此枚火箭的目标,就是飞得尽量高。所以,我将原定载荷减小一半,只留下35克用于配重的载荷。果然,它不负重望。<cc></cc>
首先是视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
火箭发动机工作时间:2.5秒
最大飞行高度:约350米(发射后很快消失)
火箭外观:
总长:68cm 火箭直径:26mm 发动机直径:25mm
总重:130克<cc></cc> <cc></cc>
点火。本来不是垂直发射,但发射后很快就变得几乎垂直了
起飞....
歪了
最后又出现了螺旋尾迹
完。由于此火箭发射后迅速消失,并再也没看到落下来(- - ....),所以无法较为精确的计算最大高度。只能根据视频分析。350米只是保守估计
在此透露一点新技术:
1.发动机采用内置钢管外壳,可显著增大耐压。
2.采用由铝合金、钢管、铁片组成的全金属拉瓦尔喷口,工作完看不到稍蚀,可显著提高火箭效率。
所以,M11系火箭将是塑料水管火箭中的精英<cc></cc>
15
19年1个月前IP:未同步
24699
发动机采用内置钢管外壳,.?如果把外面的胶壳去掉会不会更好些呢?这样更轻了
power_rdx作者
19年1个月前IP:未同步
24700
钢管很薄,耐压估计不怎么样。主要承压还得靠PPR
19年1个月前IP:未同步
24701
PPR结合要用热融机`````````
我早就放弃了PPR PVC`````加工麻烦````精密度不好
现在自己在做木制或者金属发动机`````````
19年1个月前IP:未同步
24702
我觉得PVC省事……
19年1个月前IP:未同步
24703
以下是引用syncmaster在2007-12-24 20:01:50的发言:
我觉得PVC省事……
不去做更省事。。。话说钢的强度比起胶管和纸管来那是大很多的。。只要燃料温度不太高可大胆并又细心小心的增加压力。。[em09]
power_rdx作者
19年1个月前IP:未同步
24704
钢管不好固定喷口啊,还有堵头
19年1个月前IP:未同步
24705
其实说不好固定是没有好的工具`````````````
有机床就OK``````````
19年1个月前IP:未同步
24706
机床那东西价钱太高了。火箭这东西别人已经研究出来很久了。除非能研究出更新的火箭才有必要去花大把的钱去买设备去研究。要不我觉的没必要花这种钱了。
19年1个月前IP:未同步
24707
微型的``````
还有多用````刨 车 钻``````
价格都是便宜```````
power_rdx作者
19年1个月前IP:未同步
24708
找加工店加工才是最便宜....另外也可以自己造。车刀很便宜
19年1个月前IP:未同步
24709
以下是引用jibalaoko在2007-12-29 13:01:24的发言:
微型的``````
还有多用````刨 车 钻``````
价格都是便宜```````
这些通常在那能买到,学着用不知道会不会有问题。当然了我的学习能力不算差的。低级的一级电工我自学用不了一个月。
19年1个月前IP:未同步
24710
加工店????
便宜!!?? 我是开车的``````经常去车房````````
刨一个六档差速齿轮轴轴承````````加工价格350`````十分钟搞完````````
更加不要说别的更加复杂的````````
自己找途径买````````````以后学这个专业`````````绝对用出大
19年1个月前IP:未同步
24711
等真有钱了马上弄几台小车床回来。。
[em02]
power_rdx作者
19年1个月前IP:未同步
24712
喷口结构还是非常简单的说....并且材料也更便宜
