简述科学理性文化
12112008/01/11科学技术学 IP:四川
摘自《关于社会的分析》(试用本),科新社2007年第一版。请勿转载。
第五章 科学理性文化
理性[15]和非理性[16]均具有深刻的哲学意义。M.韦伯把人类的理性分为工具理性和价值理性[17]。价值理性主要用于价值求善问题和主观内心的体验领域[15],是人们以个体本能、内心善恶和利益为出发点的一种有意识、有目的的主观心理活动。例如,“朋友对我很友好,我也应该对朋友很友好”。工具理性主要涉及方法论,它的最高形式是科学理性[17]
1、科学理性在中国的缺位
科学理性的起源最早可以追朔到人们刚刚开始探究自然哲学的时候。中国古代虽然是有科学[18]的,但没有诞生西方那样的自然哲学。科学成果以对自然现象和自然规律的纯经验性记录为主,少有理论的抽象概括[19]。以勾股定理为例,中国工匠很早就认识到直角三角形具有“勾三、股四、弦五”的特点,并将这个对普遍现象的总结应用到生产实际中。但人们没有兴趣证明对于所有直角三角形都遵守类似规律。毕达哥拉斯学派最早严格的证明了这个定理,将普遍现象提升到理论高度。因此在以科学理性为主流文化的西方,并不承认所谓勾股定理,而只承认毕达哥拉斯定理。在科学理性的前提下,勾股定理只是对比较经常出现的个别现象的描述,或者只是根据个别现象所提出的命题。这种描述或者命题是不能作为科学知识的。
中国具有浓厚的权威文化和“历史惰性”,相对而言缺乏质疑和渐进认识的传统。一部对统治阶级有利的著作对事物“盖棺定论”之后,后人很难进行怀疑和改变。忠孝之道将这种传统发展到了极致,任何人在这种文化中必须努力做好“忠”、“孝”的本分工作,对于权威和前人的定论是不能质疑的,否则就将背上不忠、不孝的罪名。只有在朝代更替的时候,才可能掀起批判质疑的潮流。另一方面,中国古代的自然哲学、工艺技术、宗教与政治伦理之间具有捆绑发展的特点,古代科学没有独立性,这一特殊情况加重权威文化和“历史惰性”的影响。
中国具有整体思维的文化传统,既没有系统思维,也没有诞生还原论[18]。人们很早就发现一些整体性的客观规律,比如中医理论,但也往往把毫不相关的微观事物糅合到一起。大多数中国人在长期的文化熏陶中接受了非科学理性的思维方式和认识传统。王垠发表《清华梦的粉碎—写给清华大学的退学申请》以后,受到了不少质疑,这本不为怪。但当事一方并没有就文中提出的一些实际问题进行探讨,而是举例直指王垠本人的“人品”有问题。在中国人心中,一个人品有问题的人发表的观点,自然是没有道理的。这种思维方式有利于人们在竞争中出其不意、富于创新,具有积极的一面。但它以文化的形式渗透到社会的方方面面,让人们忽略了分析问题的理性方法,习惯性的寄希望于从整体上、情理上、权力上将问题予以回避,或者糅合一大堆本没有关系的因素来掩盖实质。统制阶级为了政权的需要,还在不断加强这种文化,将科学理性拒之门外。
当前的教育中,除了纯粹的理工科部分,在其它很多方面缺乏对科学理性的强调,以至于科学理性并没有因为教育的发展而获得广泛传播。以议论文创作为例。从小,老师就会告诉我们议论文的基本创作方法有举例子、摆事实、讲道理……。这种构思文章的指导思想可以产生两类不同的具体行为,一种是理性的,一种是伪理性的。事实上,只要不进行严格的训练,人们更容易走到伪理性的圈子中去。举例子的时候可以举一些局部的例子,这样看起来是十分理性的支持了文章的观点,本质却是以偏盖全,以点盖面。讲道理的时候也可以只讲对自己有利的道理,还可以通过偷换概念、主观臆测产生歪理。而一切以标准答案为准的应试教育和一元化的意识形态灌输,更加不利于科学理性的传播。
伪理性已经成为当前中国文化的一个显著特征,随处可见。例如,相声演员郭德纲曾以声明的形式回应媒体对其代言一个存在虚假宣传嫌疑的产品的质疑。他说:
每人体质不同,故不能保证……均奏效。如人参,有人吃强身健体,有人吃顷刻毙命,你能说人参是毒药?
媒体质疑的是代言行为是否妥当,而不是质疑某产品是否有效。回应媒体应该针对代言这个话题,而不是去证明该产品有效。固然,如果证明了该产品有效就可以开脱一些责难,但这个判断因为涉及第三方公众利益,应该由中立部门按照科学的方法去做,而不是由具有厉害关系的当事人去做。当前的社会教育具有了使人绕弯子回避事情实质的特质,并且培养了人们越俎代庖的主动精神。在互联网上,署名石介中的人就郭德纲的声明提出反驳:
毒药也有毒不死人的情况,你能说毒药是良药吗?
看起来,这个反驳十分理性也十分有效。事实上,上面郭德纲的两句话中,举人参的例子是为了证明根据个别现象就断定产品整个无效是错误的。人参的例子是一个反例,反例能够证伪,所以举这个例子能够证明论点。石介中举的例子与郭德纲举的例子性质完全一样,都是反例,因此不但不能起到反驳作用,反而进一步证明了论点。当然,伪理性对社会也有积极的一面,我们并不希望消灭它。但它渗透得过深,覆盖得过广,为主流媒体所传播,远较科学理性深入人心,已经超出了先进文化发展的需要。
不难看到,从古代到现在,中国没有自发的科学理性萌芽,也没有普遍接受科学理性。在人类没有进入工业文明时代的时候,有没有科学理性无关大局。缺乏科学理性的中国不但创造了光辉灿烂的文化,而且形成了领先世界的物质文明。但是到了近现代,人类进步主要依靠科学的进步和科学的方法时,缺乏科学理性的社会将难以适应新的历史条件,必将与先进社会拉开差距。
[修改于 9年4个月前 - 2016/01/16 07:29:49]
来自:科创总论 / 科学技术学
1211 作者
17年5个月前 修改于 9年4个月前 IP:未同步
25880
2、科学理性成为主流文化
在世界范围内,于解释世界和指导生产生活等方面,科学逐渐取代了传统文化的地位。不但科学知识成为解释世界的“标准答案”,科学对自然的理解如自然观、宇宙观、真理观也渗透到人类一般思想之中。科学本身的概念已经淡化,它超越了国界、超越了行业,成为全世界人民共有、共享的主流文化[20]。科学理性也不再仅仅是一种思维方式,而是渗透到社会文化中并且起到核心作用的方法取向。现阶段,科学理性文化是先进文化的主流和基础。
在中国,人们普遍认为科学是一种知识体系和方法体系,科学理性是一种思维方式。科学和科学理性还没有成为主流文化。随着“科学技术是第一生产力”的作用逐渐显现,形成了科学代表正确、合理,不科学就表示“不正确”、“不合理”的大众语境。人们越来越多的接受科学知识和科学方法,不仅在科学研究、技术开发和生产实践中加以运用,而且日常生活也逐渐强烈的受其影响。因此我们说,中国的文化也在逐渐“科学理性”起来。
科学理性文化是一种以科学理性为框架,运用认知和价值理性的社会文化。这种文化指导人们将科学理性作为运用其它理性方法和理性判断的基础,成为理性中的理性。例如,修建一个水坝可能造成徊游鱼类种群数量减少等后果,是否修建这个水坝将是一个价值求善问题。在处理这个问题时,科学理性并非单独作用,而是帮助价值理性输出科学合理的结果。它让人们懂得分析有利和有害两方面后果,比如替代火电站减小污染,形成上游湿地增加非徊游鱼类种群数量,以及解决能源问题促进经济发展等,并科学的与危害后果进行分析比较。当然,人类目前不能认识所有的危害和利益,输出的结果不一定最优,所以科学理性文化倡导持续性探索。例如,它告诉人们,就目前的认识水平而言,应该修建这个水坝。如果修建以后发现了没有预料到的危害,应该采取补救措施。假如不能使利益大于危害,则应考虑拆除这个水坝。因此多出来的花费,是人类发展必须的、不可节省的成本。
通过上述例子我们也可以看出,所谓科学理性僭越价值理性,是一个伪命题。在反对科学理性的思潮中,不少人认为,环境恶化、生态危机,是由于科技高速发展,科学理性横行社会,让价值理性缺少发言权所造成的。事实恰恰相反。正是因为价值理性不公正,并且篡夺了科学理性的公正立场,才加重了可持续发展问题。在关于水坝的例子中,常常为了追逐经济利益而不能科学合理的权衡利弊,从而导致错误的工程决定。
科学理性文化提供了多个方面的优势。首先,它能够将事物的本质和它们之间的关系正确的分辨清楚,这是正确运用任何理性的基础。比如,飞车抢劫事件频繁。透过科学理性人们认为,飞车抢劫事件的当事人包含受害者和作案人,摩托车的发明人没有参与飞车抢劫。其次,科学理性文化促使人们以真理为准则,对真理还缺乏认识的时候,以公正为准则。这使得所有的理性行为都有了正确的标准。再次,科学理性文化要求人们时刻捍卫理性的独立性并尽量不受外部干扰,只有在这种前提下理性才是确实有效的。最后,科学理性文化强调对待问题的态度和产生的结果都是开放的、动态的,可以接受任何科学理性范围内的质疑并根据更加接近真理的认识进行修改。
1211作者
25881
3、科学理性与宗教
不少人认为,科学是围绕真理建立的,而宗教是有神论的产物,科学与宗教是对立的范畴,科学理性条件下宗教将不攻自破。但是事实是,科学理性文化已经成为主流的西方发达国家,宗教仍然保持着极高的地位,不少科学家还是宗教的虔诚信徒。
实际上,科学与宗教有对立但不强烈,不及教派之间的对立、某些政治经济集团与科学界的对立或者科学界内部的争论那样激烈和经常。这种对立很少表现为相互迫害,而主要以温和的形式有秩序的发生。发生在特定历史条件下宗教对科学的迫害,主要起因于少数几个宗教教义极为敏感的科学问题,并不具有普遍性。公元1200年由教皇洪诺留三世设立的宗教法庭(异端裁判所)在中国教育中一般被指为迫害科学的专业机构。宗教法庭确实是一个由教皇控制的不折不扣的专政机关,但它本身不是专门针对科学而设立的。宗教法庭的主要作用是维护宗教集团的强权政治,与宗教本身和广大信徒无关。科学动摇了宗教的根基,因此成为宗教集团反对的一个方面。但是,这种反对并没有达到利用宗教法庭进行个别迫害的程度。人们常常用布鲁诺和赛尔维特被烧死作为宗教迫害科学的例证。实际上,两人受火刑均不主要因为科学,而是因为提出了与当局不同的神学主张而又没有战胜当局。布鲁诺是位泛神论者,热衷于宗教改革。赛尔维特更是宗教斗争的先锋,他在1553年出版了一部宣传“唯一神教”的神学著作《基督教的复兴》,书中他用自己发现的血液肺循环学说来批判正统基督教的三位一体学说[21]。唯一神教是当时天主教和新教的共同敌人,因此该书一出版就引起这些人的愤怒[22],赛尔维特最终被专政。伽里略案的主要因素也不是宗教迫害,而是新旧科学观的斗争[23]。……此处省略若干字……相反方面,科学具有中立性,它既不主张暴力,也不树立权威,科学理性文化总是“那样雅致,那样从容不迫,那样温良恭俭让”,更不可能迫害宗教。
在现代科学理性形成的历史中,中世纪的基督教神学理性功不可没。在宣传阐释教义、反驳异教徒的责难和为发展宗教而进行的宗教哲学研究中,基督教大量采取了论辩推理、证明推理等方法,并且广泛使用了辩证法。最迟在12世纪,阿伯拉尔等人就将逻辑学提到首位,并认为基督徒都应该是逻辑学家。随着宗教理性不断发展、日臻完善,理性认识结果与宗教教义之间的矛盾越来越大,最终发生了分化。一部分放弃理性而产生了独断论信仰,一部分使基督教成为文化或者纯精神产品而不再涉及“世俗”。经过中世纪神学理性这个发展阶段强化的理性精神、理性方法,被近代科学作为直接的方法范式继承下来,完成了从古代自然哲学阶段的理性精神到近代科学理性的传承和过渡[24]。因此,在历史上,科学与宗教有很长时间的相辅相成的关系,其它没有经历明显理性萌芽与发展过程的宗教,与基督教等宗教表现出不少不同特点,但总的来说,现在除了少部分宗教外,都与科学划界经营,互不干涉。科学理性这种“理性的理性”也被许多宗教借鉴。我们决不能高估历史上宗教对科学理性的供献,但也不能忽视现代宗教对社会的积极作用,更不能片面强调科学理性与宗教的矛盾。
玄明
17年5个月前 IP:未同步
25882
说得好!科学理性作为一种有力的思想工具,对我们的社会发展正在起到越来越重要的作用。尤其在本论坛探讨一些科学问题的时候更应当被提倡推广。希望本文可以更多的涉及到本论坛内部的一些事例作为说明,以帮助广大会员理解。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,1个月19天前活动
科创消防局
