电压不够,两电极要接触人体才有效果,隔衣服就无效.
因为与同班的同学有一点小矛盾,相约在某地进行较量。中间过程略过。突然间,一大伙本地人走过来,不是来抓我们的吧,吓死啦。原来不是,有一个外地人给当地村民抓住,怀疑他偷东西。一边审问一边用电棒电击对方的脖子。应该是体积比较小的那种,跟十年前的手机差不多大少吧。那人只是大叫而已。
楼上WV是指万伏吗?呵呵,,不大好理解。
说kV千伏好理解一点。
电棍用的高压模块,出80万伏根本不可能的,不要听那些卖器材的忽悠,反正知道一般人测不了,说高些更唬人,实际上能有2万伏就不错了。
常温常压下的干燥空气,击穿场强大约为30KV/10mm(3万伏特/厘米),测试的条件为使用足够大的两个金属球调整气隙间距(球直径必须远大于气隙间距),通常使用两根导线的尖端测试或者典型电击器的电极布置结构,由于尖端放电效应,实际击穿场强要小的多。
一个不甚精确的估算例子:
直径50mm电击棍,顶部两个放电电极的距离为40mm,按照理论的空气击穿场强计算,输出电压超过12万伏特已经开始放电了,即使内部电路设计能够输出更高的空载电压,实际的输出值将被钳制在120KV以下,不可能更高。
作为非致命武器的警用电击器,“杀伤”效果并非取决与其输出短路电流(在通过人体组织放电的情况下,对于高压电源实际已经是属于短路输出状态了),而是取决于其输出单个脉冲能量的焦耳值。
美国于70年代设计的可以飞出一对高压针式电极(与主体有拖曳导线连接)的远距离电击枪,其输出单个脉冲能量为0.3J,已经被有关当局列为轻武器管理。
超过1J的能量,很可能对于一些人是致命或者严重致残的危险值。
