Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
22
23
24
25
26
27
17818
helium
发表回复
1个月1天前
总感觉文章怪怪的,机翻味很重
《神奇的热塑性塑料》
沉默彩虹
发表回复
1个月2天前
你的那个SRM模拟结果上好几个都是“#NUM!”,这好像和室压有关,要是室压“太小”就显示这个,要是室压“正常”就显示正常数据,我个人推测是不是因为室压太小导致喷喉处气体流速不能全程达到音速导致拉瓦尔喷管不能一直发挥作用,SRM不知道该怎么处理就显示这个了。而且你选择的药柱燃烧面是端面可燃和内表面可燃,但是你的药柱段数只有一段,这种药柱比较容易做到只有内表面可燃的,你确定你的药柱是端面也可燃的药柱...
《KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机》
沃尔玛购物袋
发表评论
1个月2天前
氮氧化合物在气相中的分压增大,促使化学反应向生成硝酸的方向进行。降温亦有此效果。
沃尔玛购物袋
我认为氨气空气混合气可以由将空气通入氨水中获得,并在常压下进行催化氧化,仅需3至5层铂铑网即可,用无水氯化钙干燥氮氧化物,并用潜水气瓶压缩机加压到1至2mpa,(干燥的氮氧化物对铸铁不起作用)再在小形不锈钢吸收塔中,以冰盐水冷却进行吸收,可得70%以上的硝酸。在该浓度下,硝酸突破了共沸点,蒸馏后可不断提浓,得99%的发烟硝酸。
《【云谈】业余氨催化氧化制硝为何困难》
二次元的创世科技
发表评论
1个月2天前
戈门这个贴挖坟没必要吧
好吃的氟化氢
支持
《请勿试图删除自己发的帖子》
大仙
发表回复
1个月2天前
额,感觉这就是那种雄迈方案的网络摄像头
smith
l罗刹国的光纤穿越机用的tx模块和上面一样的,但传输方案不像是cvbs,而是以太网,这样成本更低一些
《光纤图像传输研究》
电气霜降
发表评论
1个月2天前
还不如用巨大的火花开关做软扳机呢,消耗品太精密的加工会消耗不起
shenxinaz
有个小想法既然烧蚀粘连是在电极接触面发生,能否把弹丸底部做成两层,第一层被撞针接触后,和第二层接触,然后电路导通,这样,粘连会发生在第一层和第二层之间,而不是在撞针和第一层之间,可以参考锂电电池通过电焊来焊接镍片的原理。因为子弹是耗材,撞针不是,所以可以这么考虑
《手持定装有壳电热炮方案》
smith
发表回复
1个月2天前
《光纤图像传输研究》
好吃的氟化氢
发表回复
1个月3天前
支持
《请勿试图删除自己发的帖子》
三水合番
发表评论
1个月3天前
我现在完全不认同这条发言了
三水合番
个人感觉 与其担心 电磁枪发展开源硬件 对社会治安、恐怖主义的影响,不如担心它对爱好者群体的影响如果大量低成本、低使用要求的模块进入市场,或者某种简单廉价并且效果不是太差的方案被提出,必然会出现一群人用这些廉价东西 进行无脑堆砌,然后拿着堆出来的东西在 爱好者群体 中炫耀,甚至以此蔑视其他人的作品。这类行为只要数量稍多就会让新的技术失去应得的关注,减缓相关技术的发展,而且 爱好者群体 可能会需要很...
《谈开源硬件与电磁枪》
1209323567
发表评论
1个月3天前
这样为什么可以得到70%以上的硝酸气压的原因?
沃尔玛购物袋
《【云谈】业余氨催化氧化制硝为何困难》
shenxinaz
发表回复
1个月3天前
《手持定装有壳电热炮方案》
1427
发表评论
1个月3天前
我觉得还是估低了,这可是需要动脑子的研发工作,感觉都能申请专利了,要五千都少了
粥粥
我跟两位小伙伴忙活了两个多钟头,人力成本上千。本来觉得很离谱,估算了一下发现是完全合理的,甚至还低了,本来该有近三千的。觉得人力不值钱,这大概也是一种奇怪的心理吧
《给国货精品断头台装刹车》
Unit
发表评论
1个月3天前
謝謝,第一次发文,还不知道😅
粥粥
看来lz对LATEX的使用不太熟啊,分数的代码是\frac{}{},能用分数的就别打个斜杠了。文中可以这么写:p+ρgh+\frac{1}{2}ρv^2=C$$p+ρgh+\frac{1}{2}ρv^2=C$$\sqrt{\frac{2G}{Sρ}+v}=v_2$$\sqrt{\frac{2G}{Sρ}+v}=v_2$$
《一种简单的设计航模机翼的方法》
xiaoheizishuzhi666
发表回复
1个月3天前
是新版的外壳吗?
《KC761A型放射多用表内购链接-登录查看优惠》
粥粥
发表回复
1个月3天前
《一种简单的设计航模机翼的方法》
15134043487
发表回复
1个月3天前
你是每级线圈用一个igbt驱动吗,是不是可以两个igbt驱动一个线圈,这样来节约成本是否可行,例如4个igbt驱动6级线圈,12 13 14 23 24 34,这样理论上6个igbt就能驱动 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56一共15级,不知这样是否可行
《TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)》
3DA502
发表回复
1个月3天前
栅尺有源的很容易实现
《【资料】绝对位置线性传感器原理:容栅&光栅&磁栅传感器》
3DA502
发表回复
1个月3天前
加个弹簧平衡刀板的重力是不是更合理
《给国货精品断头台装刹车》
kc-87023
发表回复
1个月3天前
确实,这个问题好像普遍存在,我的能谱仪平均一个月就向低能区漂移大约0.5%
最近半年,一直在解决一个问题:道址(能量)为什么会随着时间飘移?有没有办法做到基本不飘?各大厂商的仪器都采用了诸如LED稳谱,内置放射源校准,或者利用环境背景辐射校准(主要是40K)。难道不能做到出厂后基本维持准确度,一般测试无需校准?如果能准确找到飘的原因 ,并且这个原因是可以避免或可以补偿的,不就能够稳定了。然而,对于这样一个基础的、直接关系仪器品质的问题,竟然存在了半个世纪之久。能谱分析之前...
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
银川的小难孩
发表评论
1个月3天前
硫酸亚铁铵性质比硫酸亚铁稳定,不易水解和氧化,放一个月没事
silicon_dioxide
请问我的硫酸亚铁铵为什么配了一个多月的溶液敞口放置还是基本不氧化
《硫酸亚铁晶体培养》
宫野泉奈
发表回复
1个月3天前
体系变蓝可能是有铜氨生成
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
发表文章
1个月3天前
Icarus Verilog 开源verilog仿真器简明使用教程
iverilog体积小、速度快、安装使用简单。显示波形还需要使用GTKWave。组合起来完全可以代替FPGA厂家提供的仿真工具。相比原厂工具巨大的体积,iverilog+gtkwave是一种轻量的快速方案,具备常见的必要功能。安装步骤如下:下载安装包https://bleyer.org/icarus/iverilog-v12-20220611-x64_setup.exe如以上链接失效,可以自行搜索...
发表评论
1个月3天前
社会制度导致不尊重人的劳动。剩余价值是假定人与人一样,人可以像机器一样调遣,老老实实上班不偷工减料。
粥粥
《给国货精品断头台装刹车》
Unit
发表文章
1个月3天前
一种简单的设计航模机翼的方法
(2年前就已经在科创潜水了,当时更多在关注火箭版,无奈没有制作火箭的条件,只能跑到这里来了,反正不管航模还是火箭,只要能飞的我都感兴趣)第一篇文章,不知道有没有人发过重复内容如有错误或重复请指出或刪除我知道大部分人都用模拟软件来设计航模,但作为贫穷的学生党,我连电脑都没有,于是想出了下面的主意来设计机翼。在伯努力定理中,1/2ρv*2为动能,ρgh为重力势能, p为压力势能 $$p+\rho gh...
三水合番
发表回复
1个月3天前
如顶楼所说:这个摇床算是原型机(只有一件),有很多设计上的瑕疵,比如台面上的三颗螺丝比台面还高;台面是浮放上的,往上一抬就会掉下来;电机的下表面比三根支撑柱还低(如下图),要买的话请做好心理准备。所以稳定,承重,翻滚这些方面,都是完全没有测试的。
zjsx8192
这个稳定吗?能承受多重,会不会运行中出现翻滚?
《[出售] 简易旋转摇床》
zjsx8192
发表回复
1个月3天前
怎么有种劣币驱逐良币的感觉
《给国货精品断头台装刹车》
zjsx8192
发表回复
1个月3天前
《[出售] 简易旋转摇床》
就是氧化铁喽
发表回复
1个月3天前
这东西不好评价,漏洞百出。而且我看天行说的没错,无论谁受到批评,指责或者纠正错误, 都应该诚恳的接受错误。以我了解你发的这条评论想表达出来的意思就是“疑似不服”?当然我理解的很可能应该是错误的,但是那么多人都在批评你,既然你已经来到了这个文章底下,你连句道歉的评论,虚心接受的评论都没有吗?
帝江航天空间动力
这回好了吧,🤣
《给(帝江航天空间动力)的建议》
三水合番
发表回复
1个月3天前
模型文件:
《[出售] 简易旋转摇床》
silicon_dioxide
发表回复
1个月3天前
《硫酸亚铁晶体培养》
粥粥
发表回复
1个月3天前
《给国货精品断头台装刹车》
22
23
24
25
26
27
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板 下图是用TL431做...
极客DIY
MREO-WX IV 模型火箭发动机
前言 这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
喷气推进
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
仪器仪表
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论 在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
