硫酸亚铁晶体培养
八月底的时候看到新买的硫酸亚铁,决定用它培养晶体,因为手头没有还原铁粉,就采用加入抗坏血酸,硫酸,表面覆盖一层石蜡油的方法防止氧化和水解,可能是因为溶液配置是没有完全饱和,导致培养时间特别长,放在角落差点忘了,到现在历经两月终于长成一个还算可以的大小,因为看到论坛上培养硫酸亚铁晶体的人比较少,遂发帖
挑了几块长的比较大的,可惜能看到一圈圈生长的纹路,影响整体美观度
(和一元硬币的大小对比图)
后期打算继续培养,最后的保存应该可以用环氧树脂密封,或浸泡在石蜡油中(暂时没有尝试过,不知道行不行)
来自:晶体培育 / 晶体养成所
2SC1970
6个月15天前 IP:中国
938376
加抗坏血酸是馊主意,加的那点VC进去很快就氧化掉了,还引入了杂质
实际上,Fe3+基本不会掺入FeSO4的晶格,不加任何抗氧化剂的FeSO4溶液也能结出透明度尚可的晶体。当然硫酸必须要加够,否则水解了一切免谈
建议尝试硫酸亚铁铵晶体,自范性、化学稳定性、透明度都比FeSO4好得多(有人做出过透明度逼近玻璃片的作品)
银川的小难孩作者
6个月15天前 IP:宁夏
938407
引用2SC1970发表于1楼的内容
加抗坏血酸是馊主意,加的那点VC进去很快就氧化掉了,还引入了杂质实际上,Fe3+基本不会掺入FeSO...
加VC我的确是考虑欠妥了,以后会尝试制作更多其他晶体,
silicon_dioxide
6个月12天前 IP:江苏
938491
请问我的硫酸亚铁铵为什么配了一个多月的溶液敞口放置还是基本不氧化
银川的小难孩
机友
2023/08/20注册,3个月28天前活动
IP归属地:宁夏
作者最新文章
