iverilog体积小、速度快、安装使用简单。显示波形还需要使用GTKWave。组合起来完全可以代替FPGA厂家提供的仿真工具。
相比原厂工具巨大的体积,iverilog+gtkwave是一种轻量的快速方案,具备常见的必要功能。
安装步骤如下:
下载安装包
https://bleyer.org/icarus/iverilog-v12-20220611-x64_setup.exe
如以上链接失效,可以自行搜索iverilog windows
此安装包已经包含了GTKWave,安装的时候记得选上。并且要把安装目录添加到PATH环境变量(安装包自动)
准备演示代码
demo.v
Other`timescale 1ns/1ns
module demo();
initial begin
$dumpfile("demo.vcd");
$dumpvars(0, demo);
end
initial begin
for(integer i=0; i<100; i++) begin
#1 $display(i);
end
end
endmodule
run_demo.bat
Bashdel /s /q demo.out demo.vcd iverilog.exe -g2012 -s demo -o demo.out demo.v vvp.exe demo.out gtkwave.exe demo.vcd demo.gtkw
3. 运行仿真
运行run_demo.bat,将变量i拖放到右边的波形窗口。可以点击File->Write Save File 保存当前标签页的波形显示设置。注意保存的只是显示的设置,配置文件是命令行指定的demo.gtkw。具体波形数据在demo.vcd文件中。
修改代码后,关掉gtkwave,重新运行bat文件,即可调取上次的波形显示设置,并显示最新的仿真结果。
