Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
143
144
145
146
147
148
17821
炼糖的炼金术士
发表回复
5个月26天前
在福州?
《出220DC电机+废电容(合11元》
ZiRui
发表文章
5个月26天前
高氯酸铵分解事故
前几天蒸发高氯酸铵(水)溶液时,高氯酸铵(水)溶液突然发出气体声、剧烈分解,我赶紧关闭电炉,拿开烧杯并向其中加水,分解逐渐停止,液体变为绿色。事情就是这样,补充几个事并提出几个问题:在分解前溶液没有猛烈沸腾,电阻炉温设定和显示150℃分解前溶液的体积比含水晶体(配置成液体前)的体积小,呈水溶液状溶液(高氯酸钠)经盐酸检验没有气泡产生,溶液变黄,有氯味溶液没有猛烈沸腾,高氯酸铵是否能在水的沸点低约1...
coisois
发表评论
5个月26天前
还有吗?
zzlzhang
400MM长管身97MM长拉瓦尔喷管还有堵头什么的.全钢楼主报个价.
《【火箭】求购金属发动机》
Sion
发表评论
5个月26天前
其实我是当成两件事分开说的。但是第二个问题已经解决了所以划掉,顺便给个传送门给还没有看到这个帖子的朋友。
dGF1dCBjb255
使用USB供电在该指南中是应急方案,按说是能正常工作的,所以我把它当作bug上报的。不确定对POE的修复是否能够覆盖USB供电。
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
dGF1dCBjb255
发表评论
5个月26天前
Sion
遇到585楼一样的问题。KC761 HW1.0 FW1.55 CFW0.6仅USB供电,电流约10mA,开启以太网后电流涨到150~170mA,几秒钟后仪器提示电压低,自动关闭网络,电流降回10mA。装有电池的情况下似乎没有问题。电流170mA左右。761B扔床底下了,还没有更新。另外在761的CB板,没有找到R67。R66和R68都看到了,难道761和761B还不一样刚看到了修复的帖子,R67在...
m24h
发表文章
5个月26天前
nanovna SAA2 拆与试
我对射频基本是敬而远之的 也没有在这方面有所投入 不过最近要测几根lora用的天线 nanovna又不贵 就买了下来 既然不贵 干脆就拆了看看芯片的国产化还是蛮高的 主控是gd32f303 感觉像f103改了M4内核 与原NanoVNA不同 没有利用谐波 低频还是ms5351(si5351) 高频采用了ADF4350来产生 因此动态范围要大很多没有采用同频混频 而是下混频后直接由MCU进行ADC和...
lingdongtingone
发表回复
5个月26天前
虽然我看不懂日文 不过这个是不是能尝试让gpt打字
《一个搞了24年还未搞完的外语类项目》
MARK_GYC
发表回复
5个月26天前
你是我见过电解制取氯酸盐和高氯酸盐最成功的一个人了,我猜你干的下一步不是拿AP和KP做发动机就是做能材了,我是新人,也准备想要入这个坑,准备做我的rap-硝酸酯(不到百分之几的含量)基发动机的点火试车,想请问一下,如果在电解氯酸钠溶液时没有重铬酸钾,还能高产Perchlorate吗,我手头上没条件产出重铬酸盐,铂金钛电极对我来说太贵了,我才刚刚买一个铱钽钛阳极和5V20A电源,问客服,他说这个电极...
《氯酸盐/高氯酸盐的电解制备》
Ma3.02的守望
发表评论
5个月26天前
是的
5free
请教一个问题,工厂的校准 和 用户的订正 是两套方式吧 ? 新设备的订正值都是 偏移0,缩放100%,显然工厂里是标定在内部,然后用户做校准是对工厂里的标定值再做修正?
5free
发表回复
5个月26天前
发表回复
5个月26天前
造轮子一点也不好玩,直接用rpi zero动态加载啥的都有了,还有个usb2.0HS
《基于FAT12的BootLoader(STC8h8k64u)》
测量因果
发表评论
5个月26天前
感谢提供资料,我孤陋寡闻了。是哪位大神的作品?若精度够可以替代弩了。
测量因果
楼主,有实验后续吗?
《螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想》
zRed洲虹
发表回复
5个月27天前
哈哈哈,好怪的图
爆 体 而 亡
《【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值》
zRed洲虹
发表评论
5个月27天前
不止才几十焦耳,我记得tk18是百焦级的(帖子隐藏了,我记错了轻拍)233,一百焦出头
测量因果
楼主,有实验后续吗?
lrr108114114
发表回复
5个月27天前
很多思路都是从他那里来的,当时他最后其实没说清楚,只是说这个思想可以用在信息纠错,但其实是量子信息纠错
粥粥
想起当年毕导的高维乌鸦……
《从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题》
WernerPleischner
发表回复
5个月27天前
只要每句话都各说各的就没人找的出毛病。我不敢苟同他的观点,我个人认为这个意大利面就应该拌42号混凝土,因为这个螺丝钉的长度,它很容易会直接影响到挖掘机的扭矩,你知道吧?你往里砸的时候,一瞬间它就会产生大量的高能蛋白,俗称UFO,会严重影响经济的发展,甚至对这个太平洋以及充电器都会造成一定的核污染。
《探空气球结合探空火箭研发项目》
帝江航天空间动力
发表回复
5个月27天前
火箭不是在市区发射的,但是,是在郊区回收的,有降落伞。主要是风速原因,偏离了几公里,发射地是大草甸子。再说了,我们提前先公安和空管报备了。
《探空气球结合探空火箭研发项目》
Sion
发表回复
5个月27天前
皮卡丘の星空
发表评论
5个月27天前
错怪他了,和抠电池没关系,大概一半概率会启动花屏。。。
皮卡丘の星空
HW1.1 FW1.55,KC761未开启网络的情况下按关机键,会先提示是否关机,再显示IP冲突,导致没办法正常关机必须长按关机。如果打开蓝牙或者网络功能,问题会消失;但是如果先打开网口再关闭网口,按关机键会触发复位关机。
xxd215
发表回复
5个月27天前
别的不说了吧,就拿图3来说把海平面、15摄氏度时空气音速335当常数,认为10千米或者你的项目中的30千米高度音速也如此这些小毛病我就不挑了长227直径10,最高点14公里和你在该项目的火箭无关吧在图中:随机砸死幸运观众这种说法显然是小学生凑字数可事实上很幸运的是以你定位发点你在市区发射火箭没有被查水表
《探空气球结合探空火箭研发项目》
粥粥
发表评论
5个月27天前
能级跃迁(焰色反应离子顺序排布变空间分布
粥粥
先标记一下,明天来改1,0电子外层2,元素同位素区别说法3ABCDEF标识4能级讲解速度
《化学入门简明讲义-第一章》
皮卡丘の星空
发表评论
5个月27天前
发现了一个新问题761 HW1.1,每次抠电池后,首几次开机必然是花屏状态,开关机几次后就正常了。但是761B HW1.2的就没有这个问题。
皮卡丘の星空
皮卡丘の星空
发表评论
5个月27天前
尝试了抠电池后再升级,升级后关机抠电池等一会儿再开机,问题消失了。。。
皮卡丘の星空
粥粥
发表回复
5个月27天前
《化学入门简明讲义-第一章》
粥粥
发表回复
5个月27天前
能级那个地方,我后面再添加点东西,你的最后一段绝不可以只说ABC不是××。指的是什么?
前后都很好,足够精炼,只是从元素直接到电子排布,排布那里还出现了许多未解释的字母,上升率太高,容易失速。。。一个科普文中,原则上每个字母、符号、概念第一次出现的时候都需要明确的解释或定义,可以说ABC是××,绝不可以只说ABC不是××。
《化学入门简明讲义-第一章》
1427
发表回复
5个月27天前
有一种单口相声的既视感,捧哏逗哏都是自己🤣👉📲🤡
帝江航天空间动力
因为我们每个人都是学生,没有资金,不要问为什么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,我就说一句话,我们每个人连200都出不了。我再强调一下,我们的第一个探空气球火箭回收成功了,你不要问既没有论证拿了气球哪里升也没有论证怎么降怎么回收就想申请个一千多的气球?Ok,作为一个科幻小说家,比起黑暗森林的真正意义,我比你知道的要多多了!😡
《探空气球结合探空火箭研发项目》
发表回复
5个月27天前
目前看来,6月10号左右可以出一点。不过我的建议是等到6月底——因为作为模具爱好者,咱又怂恿小伙伴悄悄改了外壳,现在模具厂正在改,可能6月下旬就能改好,到时候想换成新版壳子,是要收费的。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
发表回复
5个月27天前
《化学入门简明讲义-第一章》
落云
发表回复
5个月27天前
所以你发这些到底想证明什么?两年前的所谓截图,没有试车过程没有视频的几张零零散散关联性几乎没有的图,截几个kc计算器模拟的数据和娱乐软件的界面想说明什么?声称“工作良好” “没有失败”,你说你找哈工大的人合作就凭几张自己写的什么文档就足以使人信服么?没有安全意识发射火箭难道能证明你有资格申请吗还有我想提醒你的是从你的字里行间表明你是申请这些都只是为你自己的私欲对论坛技术进步没有贡献
《探空气球结合探空火箭研发项目》
大仙
发表回复
5个月27天前
( ̄▽ ̄)那就自己赚点钱吧。
《探空气球结合探空火箭研发项目》
盐卜
发表回复
5个月27天前
去年秋天扦插的枝条确定没有成活。今年三月抱着破罐子破摔的心态重新剪取新鲜的带芽点枝条扦插(未拍照)。操作:枝条剪成10-15厘米长,下部2厘米左右浸泡在200毫克每升的萘乙酸溶液中半小时,最后埋入杯中。一个多月后才出芽,直到五月中旬才移栽入土,现在六月初,移栽入土的树苗已经长出新叶。成活三棵苗,选取两棵准备移栽入土。苗木已经能看到根系已经长出新叶同一时期的母本已经长出了大量的枝叶和果实。关于无花果...
《尝试无花果扦插繁育》
粥粥
发表回复
5个月27天前
想起当年毕导的高维乌鸦……
S.D.P
发表评论
5个月27天前
761内测版,原固件1.54没有这个问题。1.55升级后,同样遇到这个问题。761B型,也遇到了这个提示,但761B具备长按强制关机功能,所以正常关机,但761无论如何长按均不能关机。
皮卡丘の星空
lrr108114114
发表文章
5个月27天前
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题一、背景在这个物价极高的时代,对于城市中的仓储场所和运货集装箱来说, 如何最大限度地利用空间,提高空间的使用效率, 成为了一个迫切需要解决的问题。不同的堆积方式可能会有截然不同的结果,而最密堆积是一种非常有效的空间利用方式。那么,想必大家一定会有所疑问:如何最密堆积?使用最密堆积能节约多少空...
粥粥
发表回复
5个月27天前
两千字不到的玩意花了我一整个下午
《化学入门简明讲义-第一章》
粥粥
发表文章
5个月27天前
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
143
144
145
146
147
148
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
电子技术
2021关于tvc矢量火箭研究成果
大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
喷气推进
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
电子技术
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
科学技术学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
