17326514134发表回复 4个月3天前
有木有尾翼固定的3d打印图纸有的话希望分享一下
Chengal发表评论 4个月3天前
我原来一直担心脱模比较麻烦,都是直接车床打孔的,都忘了可以这么搞了😂
Chengal
先据后用60目砂纸打磨60下
666 破93
m24h发表回复 4个月3天前
如果是易爆物品 干研磨都是危险的金属非金属都可以堆积电荷 但是金属上的电荷具有流动性 就这个应用而言 也许可以通过细微的不断小放电防止大放电 但也可能导致大量电荷被收拢导致集中放电 这可能需要实践实验 或者找到相应论文 才知道比起塑料玻璃等材料的优劣如何 我只是提醒一下 不要大意以为安全
WEIZILI
巨大橘子发表评论 4个月4天前
因果反了,兄弟,是先出的761B后出的761A,可以理解为A版本是761B生产时差一点满足分辨率要求的探头降价卖出来的(
zx-104125
CIT天行科技发表回复 4个月4天前
产品新测试报告:换装氧化铝陶瓷喷口后发动机烧蚀有所减少,喷口侵蚀有所下降。但是由于陶瓷喷口较脆,使用结束后拆装过程中容易弄碎陶瓷衬吼,现在所有含喷口发动机套件(包括单独喷口)中另外赠送一个304不锈钢喷口与氧化铝陶瓷喷口。足以保证喷口的复用性。
白鹿的小白发表回复 4个月4天前
这个喷口可以用在rap上吗?
zx-104125发表回复 4个月4天前
我的出发点是,761B为了不多的提升,就比A贵不少了,因此如果GAGG可以在不付出很大代价的情况下继续精进,再多花点钱也还行吧。当然,确实不太了解这些晶体的价格和参数,相信你们的判断。
WEIZILI发表回复 4个月4天前
非金属会有静电堆积吧
m24h
WEIZILI发表回复 4个月4天前
没拍上,304不锈钢的
月光
粥粥发表评论 4个月4天前
别人是科幻作家,他这作家确实挺科幻的
StellarSpace
Erichan发表回复 4个月4天前
请参照辐照杀菌工艺
如雨发表评论 4个月4天前
小发动机如果你去测试把室压推力测一下也一样会有区别 不是完全没有问题是有问题的如果你去试试就知道了黏合剂会从缝隙出来导致药柱质量问题而且手动压难以控制质量问题
如雨
硫酸铜炼丹师发表回复 4个月4天前
你好 感谢你的详细制作过程 我用5*10cm网状MMO电极 和5*10钛板电解  一个是网状 一个是板状 可以做出吗?  有资料显示阴极与阳极面积比为1:2或  1:3。 文章中说两电极同规格 这样效率会提高吗?
17326514134发表回复 4个月4天前
所以哪里有卖0.1mm喷嘴
fdm喷嘴精度目前最高的应该是0.2mm吧
zsjzsj发表文章 4个月4天前
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
13700230808发表回复 4个月4天前
图纸还出吗
smith发表回复 4个月4天前
这个VCO内部的调压接口应该是有个电容,直接输入直流是不行的, 输入交流才能起振
ki帛发表评论 4个月4天前
抱歉,发的比较苍促有空一定好好整改😥
chenruixi
大仙发表评论 4个月4天前
有种东西叫管卡。
WEIZILI
170050051624发表评论 4个月5天前
误会了,我是吐槽书,和你无关。。。我单纯觉得这本书很离谱。
妙蛙种子发表回复 4个月5天前
好的,谢谢您的解答,我自己再研究一下~
量子隧道
月光发表回复 4个月5天前
可以参考2024H1 (kechuang.org)评估一下是否可以使用玻璃的研磨桶还有你的球呢
虎哥发表评论 4个月5天前
貌似可以微信搜索“高速无感FOC学习套件”,在一个公众号文章下面进一个小程序。套件的事,KC未参与,我也不清楚,甚至在昨天之前我都不知道套件这回事。人家卖的是书,与套件有什么关系。有意见可以找作者找出版社,或者骂一骂也可以,我来回复纯属安慰性质。我不但嘴欠回了个帖,还把你的意见反馈给了出版社,结果两头都跟我较劲。唉,以后千万不要嘴欠。
虎哥发表回复 4个月5天前
他这是6×6×6的晶体,配方保密,参考意义不大。这些东西早期已经仔细评估过了,GAGG做大体积没有明显优势。761那么大的体积,零星订货很贵的,提升却不多。目前碘化铯轻松7.5%,如果筛选一下6.5%。GAGG的评估结果,3×3×3:4%,6×6×6:5%,10×10×25:6%。有意义吗?当然如果有人愿意多给三千,可以联系我,只要给钱就是爷。毛子产品电子学水平很差,小晶体居然搞到7.5%,纯属浪...
那套件哪里有卖?想卖也得让人有渠道买啊
xxd215发表回复 4个月5天前
要么改装几个坛子模仿抗战根据地的缸塔法用其燃烧后生成的二氧化硫和二氧化氮反应焚硫炉这么设计不回火才怪,温度一上来就自燃了
silicon_dioxide
M张发表回复 4个月5天前
预设被不小心删了重新安装无法恢复咋办
chenruixi发表回复 4个月5天前
Lz显然没有认真思考,而且闲的蛋疼看到贪心和图,不应该先用归纳法证明一下么代码也是浓浓的GPT味,换成我,函数括号里肯定不写空格,而且不会用邻接表(不过Python好像没结构体)。
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
炸药及其相关物百科全书卷1-10(the encytclopedia of explosives and related items)
这是一套极其强悍的书籍,从1960年的第一卷问世直到1983年第十卷结束,内容涵盖了各个方面,我至今没有见到能出其右者,浩瀚10卷,共7980页,唯一的缺憾就是成书时代限制,相对于现在缺少许多新研发的含能材料。但这唯一的缺陷并不能掩盖其博大的光芒,在书中你可以查找到最冷门的Panclastite 详细配方及性能数据,甚至可以查找到阿姆斯特朗混合物(氯磷)在二战中被德国人装填于撤退所用地雷。 纵览此...
