[教程] 如何提纯银
北落师门2011/02/13化学 IP:上海
看到论坛上有很多人被这个问题困扰,我演示一下,材料都是基础化学原料,除了银..这个要自己搞..我想只有有银的童鞋需要看这个教程吧[s:256]
这个方法适合从含银较多的材料中回收银,比如杂银,继电器触点等等,同时也可以解决很多人所说的“从硝酸银中提取银”的问题,绝非电解法,电解需要很高的工艺要求,我试过,结果杂质很多。
仪器、材料准备
含银金属、硝酸、氯化钠(食用盐就行)、铁钉(有米人可以用还原铁粉=_=!)、盐酸(这个在有些地方比较难搞,我就是花了很大力气才搞到的。硫酸也可,貌似更难搞
烧杯、玻璃棒、漏斗和滤纸(这个如果溶液中没有不溶于硝酸的杂质可以不用)、加热器具(石棉网,电炉、酒精灯、煤气灶均可。加热器具在气温较高时可不用,只影响反应速度)
步骤
银嘛,先用硝酸溶解啦,如果温度太低就需要适当加热,硝酸不要太浓,这个步骤要在通风处进行,反应可能会产生很浓的酸雾。常见金属都能溶解于稀硝酸中,如果反应结束,烧杯中没有沉淀产生,那就不必过滤,如果有黑色的絮状物,我估计是铁氧化物或者铅之类,必须过滤掉,不然等于没提纯。
我手头没有杂银了,都被我提纯完了,就用硝酸银代替下吧....
1溶解
我搅啊搅....
2溶解完毕后,就要氯化钠上场了,我这里用的是食用盐
多放点,反正盐不值钱,而我们要把溶液中的银离子全部沉淀下来,盐是要过量的
我放了这么多,能看到氯化银瞬间产生
我继续搅啊搅...
如果溶液很浓的话,氯化银会溢满整个液面,甚至有阻滞感,这是氯化银絮状物膨胀所致。而且我发现这个反应是放热的,搅拌过程中水会温热。
继续搅拌,直到氯化银聚集成颗粒下沉
3倒掉上面的液体
会有部分氯化银损失,不过如果能静置够久的话损失还是挺小的
清水冲洗几次,在这个步骤里别的可溶性离子都会被洗去,原金属中的铜、铁之类的都随这水一起飘走了....
完成后,就得到了纯净的氯化银,至此,提纯已经过了一半了。
4加入还原剂,最好是铁,锌之类的活泼金属,但是必须是纯金属。铜不行,原因接下去会讲
我用的铁钉,便宜,而且纯度不错,加的量以能完全置换银为准,过量好了,反正便宜
扔进去
AgCl+Fe→FeCl3+Ag  有人觉得这个反应不会发生,其实所谓的氯化银不溶于水只是相对的,仍然有微量的银离子存在于水中,就是这些银离子触发了反应,然后同时产生了电化学反应,铁作为阳极,氯化银作为阴极。
注意看铁钉周围的黑色物质,这些就是已经置换出来的银
在冬天建议加热反应液,能大大加速置换的进行,我没电炉,用了个空调上的加热器来加热,不过有点危险啊,220V裸露,小朋友不要模仿.........
注意!!置换过程较为漫长,一般铁钉的话需要好几个小时,铁粉可以在1小时左右完成,请耐心等待。使用还原铁粉还会出现溶液发烫现象,属正常。
适时搅拌,让铁充分接触氯化银,能看到溶液已经变黄,这是氯化铁
5反应完成,水变得很黄,而氯化银变为银颗粒,由于结构酥松,看起来呈现浅褐色
完事后拿磁铁吸出残余的铁钉
铁钉变大头针....
再搅拌一下,吸掉掉落的铁屑,推荐用盐酸溶解,这样银不会被溶解而活泼金属溶解掉了。这就是为什么不能用铜做置换,铜不溶于盐酸,导致有杂质残留
去掉铁质后,用清水冲洗,就是这样咯
+300  科创币    焓熵`    2011/02/13 很好!!
+25  科创币    soap-coke    2011/11/16 加热器很棒!哪位帮我做成word文档收藏?
+24  科创币    封禁用户    2012/03/02 大爱!
+50  科创币    leeqingyang    2012/10/27 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2013/09/01 为什么今天才看到。。。
来自:数理化 / 化学
65
北落师门 作者
13年11个月前 IP:未同步
281874
接下去,加热去水分
热完了,发现下面的木板焦了...
放入坩埚,加入硼砂助熔
然后就是仁者见仁智者见智了,想用什么方法自己选,不过煤气灶是熔不掉银的..火力不够
注意事项:
有害气体这个我就不多废话了,就是硝酸不要买来直接用,必须稀释。我见过有人用68硝来溶银,他在烧杯外面套了只塑料袋,半小时后,塑料袋脆裂......
银离子碰到皮肤后会与蛋白质结合生成蛋白银,在紫外线的作用下变为黑色,其实就是蛋白质变性,大约一周后会自然脱落。虽然看不出有什么危害,但是我见过整只手都沾满硝酸银的,毫无疑问整个手都变黑了,影响视觉.......顺便说一下..其实就是上面提到的那个人=_=!
+1000
delete
2011-02-17
优秀 赞扬 理论性强 还有 建议用盐酸和铁片 速度非常块
13年11个月前 IP:未同步
281879
真实版:铁杵变成针
加硼砂难道不会增加杂质?
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281887
引用第2楼123123123于2011-02-13 18:30发表的  :
真实版:铁杵变成针
加硼砂难道不会增加杂质?
熔化金银都是用硼砂作为助熔剂的,国际通用~
硼砂在这里类似于松香对于焊锡,加进去能让银变得光亮,而硼砂是浮在银上面的,不会进入到里面去。
珍惜一切
13年11个月前 IP:未同步
281889
很不错、可是我没有银可提啊~还有、为什么要等啊、直接加热到沸腾不就行了、我用铁粉置换铜就是这样的、希望lz试试
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
281898
在电冰箱.电冰柜.空调等制冷设备的焊接维修中常做为(非活性)助焊剂用以净化金属表面.清除金属表面上的氧化物
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281932
引用第4楼珍惜一切于2011-02-13 18:55发表的  :
就算是沸腾,也是要等,氯化银的溶解度太低了,反应只能缓慢进行
为啥要用氯化银,我也不是很明白,但是我用铜置换硝酸银得到的银的质量就没这么好
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281940
回 10楼(zxjdcp) 的帖子
想看银子的话.........
这个是我早些时候弄的,20g左右吧,那个打火机其实火力不大,只能熔3g银。这是我用学校马弗炉熔的[s:233]
这个是这次实验做得的银,大约5~6g,由于表面还没磨干净,本来不想拿出来拍照了
以及在照片中很上镜的那个盒子里面,一些平时做实验积累下来的杂碎什么的
还有一片手工压制的“银箔”,目前的平均厚度在0.08mm,我还每天努力一小会儿让它变得更薄....
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
281946
5W发射板+1.....
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281954
回 14楼(caoyuan9642) 的帖子
是的,那个盒子里大概也有20g+吧
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
281960
强帖 先收藏了[s:222]
我有不少镀金的垃圾(电子类)不知如何提取?
那一个加热器如何用(垃圾站有很多)为啥你的这麽小?我这点最短也半米[s:256]
lz喜欢收藏贵金属。。哪天打劫去[s:253]
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281967
金的提炼有点麻烦,金的含量少,且分散,需要有针对性的回收
加热器其实是PTC陶瓷材料,图中铝鳍片中的那一块块灰色的东西就是PTC,就是个电阻,随温度的上升电阻增大,最后稳定在一个温度,一般加热器的恒定温度在150~240℃之间,很方便。接线嘛,随便两个极都能接,只是发热功率的大小罢了。最好是看你拿到的发热器的实际情况来定。
这种东西驱动方便(好像根本没驱动...),温度恒定,只是绝缘有点头疼。我看到TB上有卖外壳和电极绝缘的,那种应该随便用都没事。
Exocell
13年11个月前 IP:未同步
283815
向楼主请教怎么压的银片?有压片机???
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
283852
压片机没有,太贵,1000左右一台。我是拿到打金店压的,但是那个压片机的轴有点锈了,还要回来自己精加工
khongyue
13年11个月前 IP:未同步
284010
用氯化银置换反应极其缓慢,说不好还有氯化银杂质,我认为楼主可用氨水来溶解氯化银,再用醛制作银镜反应,这样提银的纯度较高。
乖乖乖
13年11个月前 IP:未同步
284238
我记得很久以前我家有一大坨的继电器接点,那时候拿到做首饰的地方化不开,就扔到角落了。再加上一个火柴盒的银锭子,有点质量了,改天拿来提了
13年11个月前 IP:未同步
284258
我也去弄些银~~~~
某个人直接用手去弄硝酸银,貌似赶紧洗去就没事吧~~~
那个人没发贴,但是在这个主题里出现了~~~~
qharryq
13年11个月前 IP:未同步
284274
嘿嘿,记得我妈柜子里一堆银制品,嘿嘿。。。拿去熔个银锭玩玩。
13年7个月前 IP:未同步
299013
在银的里面加锌粉行吗  之后用稀盐酸   盐酸浓的可以吗    硝酸的浓度最好是多少
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
299979
AgCl+Fe→FeCl3+Ag  lz这个方程式对吗?我怎么觉得置换反应铁显+2
NoxTyrannus
2012-02-09
还有硝酸根吧?
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
301027
回 20楼(123123123) 的帖子
手接触硝酸银后皮肤会变黑,很久很久才会消失,我以前就把手弄得跟什么一样,自己看见了都没食欲……
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
301286
以前看过外科体那个手,吓人死了。
samsun185
13年4个月前 IP:未同步
325795
我有银焊条,不知道含银多少
没有硝酸,不知道可不可以借电解让它容到水里
新黑火药
13年3个月前 IP:未同步
328042
最近单位在处理废旧物资 里面好像有继电器的 [s:178]  搞点回来提炼银子
水寨佬
13年3个月前 IP:未同步
328958
这里的意思是不是吸掉铁屑后还要再用盐酸来溶够啊?
乖老汉
13年3个月前 IP:未同步
330774
Re:回 20楼(123123123) 的帖子
引用第25楼冥灵于2011-06-16 21:20发表的 回 20楼(123123123) 的帖子 :
你如果有食欲会做出什么事?
创业路上
13年3个月前 IP:未同步
331300
我还想请教一下,
1.用食盐得到沉淀时,会不会由于盐里加有其它物质而使银不能完全沉淀呢?
2.在用铁钉置换银的时候需要加HCl吗?如果加了会不会使已置换出来的银又变成了AgCl呢?
请各位高人指点一下,万分感激!
创业路上
13年3个月前 IP:未同步
331311
加热去水分时的银粒为什么是棕色的呢?
zxoxz
13年3个月前 IP:未同步
332160
银才4块多一克……
smallx
13年2个月前 IP:未同步
335172
我冲胶卷的废液都直接倒了= =
冥灵
13年2个月前 IP:未同步
338600
回 33楼(乖老汉) 的帖子
我是说吃饭没食欲,满手的黑点诶……
任祥
13年1个月前 IP:未同步
342191
我表示咱们的试剂废液可以直接流入下水道吗?我看图片中直接倒入下水道了!
showdvd
12年11个月前 IP:未同步
365136
任何化学反应都有污染产生的!!支持楼主分享!
zx-16533
12年11个月前 IP:未同步
365192
回 34楼(showdvd) 的帖子
不一定。。。。
12年10个月前 IP:未同步
372831
建议用水合肼还原氯化银,反应速度很快,纯度也高
有一次我用浓硝酸溶解银,暴沸了,于是那30来g银就报废了.....
12年7个月前 IP:未同步
405008
建议可以用用银镜反应试试,不过这样子的银很难拿出,,,还可以试试氢气还原氧化银
爬行动物
12年7个月前 IP:未同步
405151
请问楼主我有铜银合金若干。怎样提纯?
shiver4299
12年7个月前 IP:未同步
407714
回 7楼(北落师门) 的帖子
同样的方法能用来制取较为不活泼的金属的,哈哈,当然是贵重的啦
shiver4299
12年7个月前 IP:未同步
407718
LZ貌似可以用浓度不那么高的硝酸,只要改变催化剂和温度就能防止暴沸了~不建议加入碎瓷片之类的,那会影响产物的纯度
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
407925
置换的时候可以通电么,,加快反应速度,,,还有,33楼回复34楼是怎么做到的········
zxyso4
12年7个月前 IP:未同步
408106
回 1楼(北落师门) 的帖子
铁钉里经常有碳的……我以前做FeSO4的时候整个烧杯底都是黑色的沉淀……
12年7个月前 IP:未同步
408590
回 36楼(爬行动物) 的帖子
先全泡到硝酸里,,金就分离了,再按金属活动性的强弱来置换
五太狼
12年7个月前 IP:未同步
408962
话说可以这样提银锌电池里的银么……
小陈
12年4个月前 IP:未同步
449454
求65的硝酸如何稀释及加入合金后反应过程所需的大约时间,再问20度左右的天气不加热可以吗? 另外一开始里面就有铁后果是什么?
最后问合金与溶液的比例,多少的比例溶液才能充分把合金反应掉。
求详细回复
河北流星雨
10年8个月前 IP:未同步
687047
楼主;麻烦您把化学反应步骤写一写!!!急需。
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
699674
我看到过王水的。话说
t01051
10年6个月前 IP:未同步
702949
这个不一定吧........
就像:H2+O2→H2O
10年5个月前 IP:未同步
708818
哪有这多银啊
怪人卡文迪许
10年5个月前 IP:未同步
709677
硝酸银提银,真够土豪的
TATP222
10年5个月前 IP:未同步
710108
为什么不水合肼
10年5个月前 IP:未同步
710119
布布卡 发表于 2011-2-13 22:19
强帖 先收藏了
那一个加热器如何用(垃圾站有很多)为 ...
中间那些白块是ptc拆下来然后你懂得了
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
