请教直流有刷机转子上的陶瓷环干啥用的?
北落师门2011/12/26电子技术 IP:浙江
一直以为这种陶瓷环只有在微型电机上才有,看起来就是把一个陶瓷环焊到了换向器的焊点上,而且曾经有碰到超压工作而导致这个瓷环甩裂掉的,但是就算是这个环碎掉了,只要把碎屑清理干净,电机还能继续使用。呃...那这是什么用的...
今天,收来一个550电机,转起来稳定性超好,超压到80V..结果听到里面嘁哩喀喳一通响,以为是电刷冒火花,结果停下来听到里面有碎屑声,顿时意识到是出什么事了..由于这个电机外壳没有散热孔,用钻头打了个洞才把里面的东西倒出来,就是一堆碎陶瓷,和微型的一样。但是就算是没了这个瓷环,电机还是能顺利转起来,有谁知道这是起什么作用的?
北落师门 作者
13年5个月前 IP:未同步
347898
测了下这个材料的电阻,虽然说是陶瓷,但是阻值在10MΩ左右,不是完全绝缘的,那会不会是减小电机运行时的火花的呢?
而且这个电机很奇怪,按照普通电机的电源接法,正负极对应时旋转方向是和一般电机相反的。我说不清方向,但是如果把这个电机用作手钻的话,钻头是打不进去的.....必须要反接电源才行
west_0830
13年5个月前 IP:未同步
347900
[s:275]是外壳边上的那个吗。其实我还真不知道说的那部份呢。。只知道这种小电机机壳有二块磁铁。中间部份和你发的一样。我没见过什么陶瓷环[s:225]
北落师门作者
13年5个月前 IP:未同步
347901
我貌似在图上没说清楚是哪个东西,现在已经把第一张图修改了,就是在换向器上的那个褐色的环,一般180左右的电机好像没看到过有这个环的,都是很小的,外壳有镀锌的那种电机,有些磁带机的电机里也有这个环,在550电机上还是头一次看到
立棍
13年5个月前 IP:未同步
347904
他们都是靠近铜头,上面有镀淫膜。 事实上上是三个陶瓷电容,分别并联在三个线圈上。 因为要尽量增大介电常数,增大损耗。所以可能参杂一些杂质,有些漏电。
主要作用是一定程度上吸收自感造成的火花。以及吸收火花的强烈非线性高频干扰。 因此能大大减少电机的高频辐射,设计的合理也应该能减少火花对碳刷的腐蚀。
因为改善相位补偿,可能也会提升一点电机效率。
celeron533
2011-12-26
"上面有镀淫膜" 错别字自重
+12
科学人
2011-12-26
+10
2011-12-26
不是很多见。模型上会焊三个电容在外面。
+50
北落师门
2011-12-26
有道理
+100
拔刀斋
2011-12-26
正解
longgexu
13年5个月前 IP:未同步
347938
不会是推力盘吧
月下孤狼
13年5个月前 IP:未同步
347970
的确,录音机电机里也有那玩意————如果超压到48V接通3S中那个环就会裂掉,很响(12V长期工作也会),如果工作震动太大那玩意也会掉。。。但掉了貌似没什么影响啊
雷瑟
13年5个月前 IP:未同步
347972
是导电的吧?将接处点和线圈联通
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
347986
钛酸锶环形压敏电阻,在风华高科的网站上碰到过这东西
http://www.fenghua-advanced.com/products_info.asp?id=1388&ssortname=%EE%D1%CB%E1%EF%C8%BB%B7%D0%CE%D1%B9%C3%F4%B5%E7%D7%E8&proname=%EE%D1%CB%E1%EF%C8%BB%B7%D0%CE%D1%B9%C3%F4%B5%E7%D7%E8
     钛酸锶环形压敏电阻
     三极 五极
●本元件由钛酸锶烧制而成。
●用于低压范围E10=1.5~60V。
●具有大电容量,可在甚宽的频率范围内吸收噪音。
●具有较大的电压非线性系数,吸收浪涌能力强,而且具有高可靠性自复原能力。
●具有压敏和电容复合功能,对前没短的脉动具有良好的吸收效果。
●压敏电压E10温度系数小。
●耐焊接性好,焊接后E10变化率小,伏安特性无方向性。
  用于微型直流马达的火花消除和噪音吸收。
+50
北落师门
2011-12-27
给出资料,很好
不懂浪子
13年5个月前 IP:未同步
348110
高手,原来一直以为是电容。
xczsl
13年5个月前 IP:未同步
348111
非线形电阻,吸收换向火花用。
c3h3
13年4个月前 IP:未同步
362769
学习了,原来没有注意过,今天受教了。
北落师门
2009/07/13注册,7年4个月前活动
