讲得非常详尽了,希望有同志尝试一下。
(高中的时候用过这种策略试着制备硫酸,但是没有成功。感觉问题应该主要出在二氧化硫的发生上。)
[修改于 7年11个月前 - 2017/05/08 00:48:18]
引用 HCN:用7%—10%的H2O2溶液,可制得20%以上的稀H2SO4,稍加蒸馏甚至可做到30%,一般实验都够用。实验室制取氢气使用的稀H2SO4一般是1:5,相当于约3mol/L或者26%,也可以使用1:8,相当于约2mol/L或者18%。铅蓄电池用稀硫酸36%,相当于约1:3。
这里获得的浓度为10%稀硫酸能否用来直接吸收SO2或者吸收SO3来制备更高浓度的H2SO4呢?
引用 虎哥:可怕。。不过我这边药店似乎还能买到的样子。。去年还在试剂店买过一瓶30%的。。
过氧化氢也是管制试剂,医用双氧水目前已经成为处方药。若为爱好者在无法直接购买的条件下少量制备设计工艺,双氧水催化法原材料更难——双氧水比硫酸管制更严,硫酸至少还大量应用于蓄电池中,蓄电池酸液还没有被管……
引用 虎哥:
引用 虎哥:
不好意思弄了个大乌龙,我把对高锰酸钾的管制记成双氧水了,汗
其实高锰酸钾也可以在淘宝上买到,不过本地药房已经不见处方不卖了。
公安规定属于易制毒化学品,不过个人因治疗用途购买低于500克免于申报,走药……
引用 虎哥:
引用 smith:铅室法的简化原理是:
正好最近看了这篇文章,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/act/military/62/20170116/30177956_XXXXml,这篇文章应该也是有一点化学考证的人……
引用 radio:加热分解重铬酸铵(NH4)2Cr2O7(不要在密闭的容器中加热分解,以防爆炸!可以在坩埚中进行,用坩埚盖盖上坩埚防止分解产物飞溅,但要留出一条缝隙),得到的新制Cr2O3,质地疏松催化活性强,也可以作为实验室氨催化氧化的催化剂,成本比铂丝低得多。Cr2O3还可以代替V2O5,作为实验室二氧化硫催化氧化的催化剂。
话说在简易条件下用铂丝催化氧化氨气制硝酸有可行性不?
引用 radio:与其这样还不如热分解硝酸铁,可以直接得到二氧化氮,再将其通入水中或者低浓度过氧化氢溶液中即可。当然也可以将二氧化氮冷凝成液态的四氧化二氮,往四氧化二氮中滴加水或者双氧水也可以制得硝酸(PS:四氧化二氮法是国内的一些大厂的做法,一般的是直接把二氧化氮通入水中,或者用水吸收的。)
引用 TBsoft:我很好奇,这两种都含过氧化氢的溶液到底有什么区别,是药用级的杂质含量更低吗,跟工业盐和食用盐之间区别一样吗?
家中常备有3%双氧水作消毒用,因为夏天磕磕碰碰多,春天经常会买一瓶备用。今天找出一瓶已经过了有效期的药用级过氧化氢溶液(国药准字)和一瓶较新的过氧化氢消毒液(卫消证字),拍照片进行对比。
#{r=
引用 分立元件:如果你有硫磺,烧硫磺获取二氧化硫的方法也很简单,要学会动脑筋和逆向思维。
我最早的硫酸就是使用3%双氧水和二氧化硫合成的!这个方法比较麻烦的是制二氧化硫,那时候我都是直接燃烧硫磺然后放在装有双氧水的瓶子里,烧灭以后拿出来,然后关瓶盖摇晃反应,反复多次,才得到很稀的硫酸!
