前段时间不是福岛那个事嘛...然后人人自危,我也半跟风地去买了些材料来装了个盖革计数器。然后过了段时间,风声过去了,而那个计数器也很识务地坏掉了,不知道是管子坏了还是升压坏了,反正就修不好,我也没备用计数管,就扔在那里不管了。后来在矿坛逛,看到有人发帖说能做简易的核辐射探测仪,原帖中提出了N种电路形式,我挑了个最简单的做....
材料都是废物利用,不过很“奢华”..外壳是一节报废的18650电池,被我砍头掏空内脏了,花了一上午....底座用的是N头...来自某人A来的中国移动WIFI设备,反正我用不上N头,那就用吧~剩下的还有各种电子元件等等杂料,都来自实验室..
我用的原理图
原理嘛,就是利用射线电离空气导致空气导电,然后这个微弱的电阻变化被一个或多个达林顿管放大,最后指示LED发光。我用一个18650外壳作为电离室,底部打了个洞,好让探针穿过,探针就是根金属棒,探针和外壳要绝缘,而且要良好绝缘,即使是很微弱的电流都能引起灵敏的达林顿管动作,这就是我用N头做支架的原因,那个貌似是用聚四氟乙烯绝缘的,效果拔群~那么探针和外壳相当于两个电极,有射线进入这区域时就会引起空气电阻变化。接下来是达林顿管,可以用市售的管子,也可以用小管子做,我就是用8050和8550做的,效果也还行,注意放大部分最好不要有绝缘胶之类的东西,就让它裸露着,一是可能有些绝缘材料有略微的导电性,干扰判断;二是可能会粘灰尘进而吸水,那就完了...我看到英文原帖里说作者用了个玻璃珠子当端子都引起触发了,可能是因为那个玻璃性质不同。
电源比较随便,我用9V叠层电池没问题,报警器里12V的电池也行,再低的没试过,这个电路比较省电,小容量电源也能用好久了,不过有个奇怪的问题是通电瞬间LED肯定会亮,貌似是对什么充电造成的,英文原帖有解释。
这个东东能测量α、β和γ射线,但是为了防止环境中的静电干扰,要在电离室的开口处封一块铝箔或者金属网,以屏蔽电场。而且由于这个东西不带猝灭,只能定性测量放射性物质,而不能定量,不过对于一般人玩玩还是可以的,我拆了个烟感里的放射源Am241,那个释放的是α粒子,质量大,易衰减,一般计数管不能检测,但是这个探测器能测到,我在视频中用的就是这个,别的带射线的还有老夜光手表,必须是80年代以前的,那时候的夜光粉中掺有微量的镭盐,别的好像想不出了,有的人有铀盐啊~矿石啊~放射源啊之类的我就不管了[s:274]
矿坛讨论帖
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26569&fromuid=42836英文原帖
http://www.techlib.com/我的视频
点击此处查看视频关于此探测器能不能用来探测手机微波炉电脑辐射的请问度娘!!全文完,谢谢欣赏~
