拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol]
485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。
拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照专用的?
屏幕前面有一层黑色金属纱网。这也是据说——是为了提升屏幕对比度的一个小窍门,这层网可以拆掉,荧光粉是黄色的,想必如果没有网的话对比度的确很低。
第一次看到示波器带两档信号源的,有低频的1K和高频的1M,用那个FREQ键选择。
孤陋寡闻了,又是第一次,电压档位居然有500V/DIV的,但是旋钮只能拧到5V,以上的都拧不过去,X10和X100的灯也从没亮过。猜测需要和专用探头配合才能使用。
机身屁股后面,还有一堆接口,包括一个调聚焦的。怀疑那个PROBE POWER就是接上面所说的特殊探头的,但是从没看到过这样的东西。
正式开拆!!打开就哇了一下,示波管是金属壳屏蔽,密密麻麻的元件,70年代的做工还停留于分立元件和一定规模的集成电路,整机引脚最多的IC是16脚的.......可以看到右边的开关电源部分,露出来的应该是示波管的高压部分,那个蓝色圆形的是一个超大的瓷片电容。
这种像蜘蛛的貌似是泰克自己做的模块,可能是信号处理用的,但查不到资料,全机有多个这样的模块。
此机器大量使用瓷片、钽及银云母电容,当然还有相当一部分电解电容,很佩服电解电容居然用了这么久没失效。接插件的塑料座上有点白色物质析出,可能是老化。
这个就是核心的信号处理部分了,没拆,怕拆了难以收拾
又是奇葩的蜘蛛芯片,板子貌似是手工画的,很随便[s:;P]
板子上的信息.....
空气微调电容和带翅膀的运放管,管子是摩托罗拉的,最前面那个DIP16的芯片上面也是TEK标记。
拆完了,基本是看不懂,但是能看出当时做产品的细致,走线很整洁。装回去后风扇还能转,开心~[s::D]这玩意要是破了完全不会修。
见过一些日系的模拟示波器拆解,里面的线很乱,有个有趣的说法是80年代后日本为了和欧美大公司抢市场,专门研发了一大批低成本的示波器,导致泰克这些公司很头疼....
+1  学术分    古人    2014/10/22 精彩!很漂亮的机子,一直想弄一台回来的,前几天刚刚收了一个日本光电的,485没找到。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
46
北落师门 作者
10年3个月前 IP:浙江
727461
吐个槽,百度搜这个机子的手册居然没找到,唯一一个是阉割过的不完整版本。然后用谷歌搜,第一个就是完整的说明书.....
神之觉醒
10年3个月前 IP:广西
727462
70年代就这个水平不可思议..我那台国产前几天无缘无故不显示了- -
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727463
引用 神之觉醒:
感觉那时候的研发人员过得很惨....
完整说明书里是有介绍每个模块的作用和故障排除的,估计研发的时候也是按部门分块研发,最后给拼起来
10年3个月前 IP:四川
727464
百度就是化神奇为腐朽的利器。
转帖KC帖子的链接,排名都比KC这个原创站靠前,而谷歌KC的排名就很高。
话说485可是当年的机皇啊,那个年代国内1M的电子管仿苏式示波器还是主流呢!
485由于第一次使用了开关电源,也就留下了该机最大的问题:开关电源故障率高,占故障的大部分比例。
我国最早的晶体管示波器是1962年生产的,5M带宽,据说是仿制苏联的某型号。除第一级用了一支花生管之外,其他部分全部为锗晶体管,整机设计相当先进。要知道那时候发明晶体管才刚刚10年。
后来因为众所周知的原因,这项技术就失传了[s:;P]
大约在1970年,数字示波器已经推向市场,当年的惠普公司在数字示波器方面下了血本。在70年代就把采样率做到了1G。
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727466
引用 虎哥:
百度就是化神奇为腐朽的利器。
485由于第一次使用了开关电源,也就留下...
70年代能做到1G采样率,这个太凶残了......
网上的确有很多数落485电源的问题,卖家告诉我这个示波器就算不用也最好一个月开上几个小时,不然有元件会出问题,难以理解为啥会有这种奇葩问题。
古人
10年3个月前 IP:四川
727467
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727468
引用 古人:
古人你觉得这机子的心理价位有多少....声明下我不是卖啊
古人
10年3个月前 IP:四川
727469
引用 古人:
这种老机子,最好时不时的通一下电,不然放久了里面很多电容慢慢的就发生漏电,再上电的时候就会爆掉。
古人
10年3个月前 IP:四川
727470
引用 北落师门:
大概1200的样子吧,你这个成色很不错了。
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727471
引用 古人:
想想会出问题的只有电解了,难道在卖家那里也是经常会去开关机的?一个店里几百台老货难道都要这么维护....
这老机子还这么值钱?原本想买2465B的,那个带数字直读功能,带宽也够用,但是老板说2465有模块很容易坏,坏了只能拆旧机的换,麻烦,推荐了这个
古人
10年3个月前 IP:四川
727472
引用 北落师门:
这老机子还这么值钱?原本想买2465B的,那个带数字直读功能,带宽也够用,但是老板说2465有模块很容易坏,坏了只能拆旧机的换,麻烦,...
246x系列很不错,唯独就是大片容易挂,挂了只能找机子拆东墙补西墙,如果RP好就比较赚了,2467应该是模拟机的顶级型号了(Tek7000模块化示波器不算在内,1G带宽的模拟)。
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727474
引用 古人:
感觉收垃圾就是拼人品,经验不足还容易被宰,这个485从性能上说是挺满意的,只是不带频率读出功能,有的话就完美了,别无他求
10年3个月前 IP:北京
727475
引用 北落师门:
没法校准的东西一般不敢撸垃圾。。
可以校准的随便撸了。。
闪电行者
10年3个月前 IP:广东
727482
唉,搞到我都想晒一晒我的日立-v212,20M示波器。跟了20年了。一直工作正常。而我已经不正常。呵呵。
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727485
引用 1176764177:
没法校准的东西一般不敢撸垃圾。。
可以校准的随便撸了。。
一般需要校准的都不敢撸,不用校准的随便撸了...如果收个数字示波器,估计要为校准的事头疼。2465B也是找了个校准过的问问
10年3个月前 IP:北京
727487
引用 北落师门:
就是啊。。。
小肥羊mj
10年3个月前 IP:广东
727494
555做的信号发生器,能给我一个图纸吗?
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727495
引用 小肥羊mj:
555本身不就是个信号源么,论坛里推高压包的那个图就行
小肥羊mj
10年3个月前 IP:广东
727504
引用 北落师门:
新人不是很懂,谢了
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:天津
727527
这个做工简直不能再赞,太整齐了,布线和排版真的很漂亮,那个年代的技术就已经有这种程度了。。真心佩服
想起来曾经在隔壁论坛看见过800多出的全好配件全(没有探头)的485,当初手头刚买完东西,犹豫下没买,现在想想有点小后悔啊。。
还见过200多的475.。。还是后悔,这东西还真是可遇不可求,后来想买的时候早就没有了。。
记得见过一个拆机,老版的475内部电路板没有阻焊层的,走线表面是银色的,想想也不知道是镀锡的还是更高大上的镀银。。
而且插接件的接口全都是镀金的,记得所有的IC和管子也都是有插座可以拔下来的。。在那时候也算是一代机皇了吧。。
TEK模拟的最高端机型应该是2467B吧,是数字电路模块化的设计了,那个好像要2K多一台了(一两年前看的,现在可能已经不好买了)
量子隧道
10年3个月前 IP:未同步
727549
引用 北落师门:
北落师门请快告诉我那个店在哪?我要去逛逛去。哈哈
坚持and突破
10年3个月前 IP:河北
727593
做工真好!
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727616
引用 量子隧道:
已私..
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727617
引用 baiwenglong:
还见过200...
2465B也是2K左右,根据成色不同会有点变化。探头我一直在用泰克那批200M的,频率用不到那么高,老板说要是探头好的话485能上500M……当然好的探头也不便宜。
见过一些没有阻焊层的板子,感觉是镀锡的,区别在于镀锡的不会氧化,一直是银白色的,但如果是银的话经过几十年的暴露基本上已经变成黑色,好像没见过啥板子会有黑色的走线。
ls.ls
10年3个月前 IP:重庆
727754
我的v212里面线就很乱%>_<%
happy·geek
10年3个月前 IP:江苏
727813
那时候贴片没使用吧
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727836
探头插在信号输出上,探头衰减打到10X,频率选1K档,用无感螺丝刀调整探头上的微调电容使信号平整(方法来自RodTech
不错不错,不过有点拖尾,估计是当时技术所限吧~
然后给换到1M档,卧槽!!这个振铃是咋回事!!不过怎么调探头都没用,估计还是信号源的问题了。
好吧我错了......图方便没把探头的夹子接到地上,本以为机器内部的地都是连一起的无所谓夹不夹,看来还是有差别的,以后要尤其注意这个问题了。
试试看测4M晶振,这个晶振实验室捡来的........
差不多德行...不过频率是准的,50nS一格,一共5格,差不多吧,要求不高。
再测个50M的,不知道后面这么多0的意义何在,总觉得达不到这么准..
我认为出来这种波形是因为晶振的信号没处理好[s::dizzy:],不过频率还是准的
总之机器的遗憾就是不带频率直读,需要自己数格子算,如果是变化比较快的信号就很难读数了,不过可以配合相机拍视频,数码成像元件的确对这种蓝色的荧光很敏感,肉眼看上去没有图片上的亮,反倒是对背光的黄色比较敏感
10年3个月前 IP:北京
727962
引用 北落师门:
会不会是店家吧所有示波器都打开然后插在插座上每隔几个月控制插座就ok
10年3个月前 IP:北京
727963
引用 北落师门:
已私..
是淘宝店么是的话也告诉我下好不?
10年3个月前 IP:北京
727965
引用 北落师门:
探头插在信号输出上,探头衰减打到10X,频率选1K档,用无感螺丝刀调整探头上的微调电容使信号平整(方法来自RodTech)
然后给换到1M档,卧槽!!这个振...
拖尾你信号就那样吧上升沿下降沿不够陡
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
727994
引用 1176764177:
拖尾你信号就那样吧上升沿下降沿不够陡
嗯,我也这么想,这个信号只是给校准用的,不是作为信号源使用的,所以对信号质量要求不高
量子隧道
10年3个月前 IP:未同步
728342
引用 北落师门:
已私..
好哦,谢谢
xuplastic
10年3个月前 IP:辽宁
728349
方波变被“圆整”应该是探头贷款太小,或者地线和电源线耦合的问题
puluowangsi
10年3个月前 IP:山东
728374
电子行业这些玩意真心发展迅速,像前辈们致敬
北落师门作者
10年3个月前 IP:浙江
728377
引用 xuplastic:
因为没有那种两头都是BNC的线,所以用探头替代下,你说的带宽小的话,除非探头是假的,不然200M的探头测量1M的信号不至于会差到这么多
guangzhou
9年11个月前 IP:浙江
755284
引用 北落师门:
能否给我TEK485示波器的使用手册、说明书电路资料等文件。我的邮箱guangzhouge@XXXXXXX
北落师门作者
9年11个月前 IP:浙江
755368
引用 guangzhou:
此示波器的说明书
attachment icon TEKTRONIX. 485. SCOPE. INS. 11528.rar 35.97MB RAR 122次下载
9年11个月前 IP:北京
755380
引用 北落师门:
你是不是打的x1 用x10应该就没事
guangzhou
9年11个月前 IP:浙江
755438
引用 北落师门:
此示波器的说明书
谢谢!北落师门。提供TEK485示波器使用手册、电路资料。我刚入手一台不通电TEK485,准备试着修一下。[s::victory:]
北落师门作者
9年11个月前 IP:浙江
755505
引用 1176764177:
你是不是打的x1 用x10应该就没事
嗯,X10的好很多
北落师门作者
9年11个月前 IP:浙江
755506
引用 guangzhou:
这机子不通电一般是电源坏了,那时候开关电源还不怎么成熟
牛德华
9年11个月前 IP:北京
755579
那个那么多脚的是否是双晶体三极管?
BG8KIH
9年11个月前 IP:重庆
755584
很养眼的说
mkjreal
9年11个月前 IP:浙江
755711
引用 北落师门:
然后给换到1M档,卧槽!!这个振...
带宽不够 是这样的
iamusb
9年10个月前 IP:广东
758975
还是以前的东东用料扎实啊
北落师门
2009/07/13注册,7年0个月前活动
