无聊做了这个
北落师门2010/11/26化学 IP:浙江
天冷,仿照怀炉...
当然,很粗糙,铂丝+石油醚,利用石油醚蒸汽和初始热量带动空气,铂丝催化反应,铂丝要用打火机烧热了再放进去
用红外线拍,能看到在旺盛地释放热量~~
很省燃料,不会有明火,而且吹不灭,越吹越旺.....加大容器,在底部填充棉花,禁锢住液体,外壳换成金属的,再在铂丝放置上下点功夫,就真的是怀炉了[s:250]
不过燃烧不充分,有醛类的味道
+100  科创币    thallium2012    2010/11/26 做的不错
来自:数理化 / 化学
28
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
266797
能烧多久   y放出多大量能
caoyuan9642
14年2个月前 IP:未同步
266803
铂丝。。。几百块一根?
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266816
引用第1楼jrcsh于2010-11-26 13:10发表的  :
能烧多久   y放出多大量能
这个几乎就是石油醚蒸发的速度,环境越热蒸发越快
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266817
引用第2楼caoyuan9642于2010-11-26 14:26发表的  :
铂丝。。。几百块一根?
几百倒是不用,以前400多一克的时候买的,半克都不到,好像80多块,现在不知道了,贵金属涨得一塌糊涂
thallium2012
14年2个月前 IP:未同步
266823
鼓励啊 贵金属涨价太厉害了
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
266826
用戒指可以吗,或别的金属可以吗
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
266843
那个那个...........石油醚素有毒的...................
14年2个月前 IP:未同步
266851
怎么拍红外线?
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266863
引用第6楼samsun185于2010-11-26 16:30发表的  :
用戒指可以吗,或别的金属可以吗
两点
铂丝是作为催化剂的,只要是有能力催化这个反应的都行,银和铜也行,但是如果你说的戒指是地摊上买的,别抱希望,都是假货
催化是发生在表面的,所以需要越大越好的表面积,粉末最好,越大的物体越难反应
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266867
引用第8楼359847514于2010-11-26 19:24发表的  :
怎么拍红外线?
拆相机改!
14年2个月前 IP:未同步
266868
额,拆了就不好装了
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266870
其实大部分情况下只要不去干扰它,铂丝是不会红的,大概在300~400℃,刚好能维持这个反应,如果吹得太厉害,会有爆燃现象,但是不持续
okingkoom
14年2个月前 IP:未同步
266894
學習了。
以前真不知道這個。
zxyso4
14年2个月前 IP:未同步
266903
空气进口在哪里??
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266904
引用第14楼zxyso4于2010-11-26 22:40发表的  :
空气进口在哪里??
瓶口啊!只要维持少量空气进入就行
奇侠
14年2个月前 IP:未同步
266980
话说用铂丝+浓氨水
      铜丝+乙醇
这两个应该也是可以的吧
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
266992
引用第16楼奇侠于2010-11-27 16:29发表的  :
话说用铂丝+浓氨水
      铜丝+乙醇
这两个应该也是可以的吧
都是催化氧化
shuimi126
14年2个月前 IP:未同步
267135
铂丝+氨……要干啥?NO2?
北落师门作者
14年2个月前 IP:未同步
267169
今天试了一下用铜丝来催化,本以为也能做出来,结果居然什么反应都没有,但是铜丝催化乙醇这个反应之前做过确定能行的,立马跑到实验室去找酒精,一试,擦!还是不行!
然后仔细想想,可能蒸汽浓度不够,遂小加热一下,然后再放入铜丝,呃..居然行了.........
再回来测试石油醚,还是很难发热。
这说明,铜的催化效果还是比较弱的,加上温度较低,蒸汽浓度不够,催化效果不好
要做的童鞋最好朝着改善催化剂的方向发展,不要老是想着用铜丝,毕竟,铂的催化能力比铜强上很多的
dx毁灭者
14年2个月前 IP:未同步
267222
弱弱的问一下,反应方程式该怎样写[s:246]
shdzdl
14年1个月前 IP:未同步
270357
汽车的三元催化器如何?
13年11个月前 IP:未同步
280573
好东西,一定要做
liccil
13年11个月前 IP:未同步
280617
铂丝的顶端熔化了?
rudolf
13年11个月前 IP:未同步
281380
上大学时看到过这个实验
三硝基二甲苯
13年11个月前 IP:未同步
281975
回 19楼(北落师门) 的帖子
俺穷[s:108]没钱买铂丝[s:108]
北落师门作者
13年11个月前 IP:未同步
281976
回 23楼(liccil) 的帖子
被我拉电弧烧化的
华蓥
13年11个月前 IP:未同步
281983
楼主我 怎么感觉你总是那 么帅了
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
