引用第2楼特斯拉线圈于2009-08-11 22:31发表的 :
全桥试试
把管子安在CPU散热器上
这个~~加上那么大片散热片我已经大汗了。。。。CPU...............
还有,全桥指的是什么?
谢谢!!
全桥试试
把管子安在CPU散热器上
引用第3楼ngy23于2009-08-11 22:36发表的 :
帮顶,我也不是电子专业的,但楼主比我强N倍 [s:251]
引用第1楼west_0830于2009-08-11 22:19发表的 :
电路板做的比我的好,高压包放电效果也比我的好 [s:251] 我觉的要离子火除了电压高外就是功率了..所以加大初级线圈和加大电池比较重要吧.我认为了的.本人也很菜..
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-11 23:15发表的 :
用这个电路吧
引用第11楼west_0830于2009-08-11 23:28发表的 :
那个二极管不是专门安装上去的. 是场管内部的二极管效应
引用第17楼老三于2009-08-12 18:09发表的 :
MOS管太烫是否是驱动问题,在MOS管栅极加一个下拉电阻试试? 另外离子焰的效果与频率关系很大,超过20KHZ后效果就很好了!!
引用第19楼老三于2009-08-12 22:13发表的 :
我说的是MOS管栅极对地接一个1K左右的下拉电阻试试 !! [s:245]
引用第23楼老三于2009-08-13 19:20发表的 :
没注意看到你的电流达到8A,在这个电流下MOS管发烫应该是正常的!!,如果想发热低,只有调小占空比,减小电流了!! [s:94]
引用第26楼特斯拉线圈于2009-08-14 08:36发表的 :
就是那个1nf电容,可以换470p、330p、680p、220p(具体自己试吧)
引用第28楼特斯拉线圈于2009-08-14 08:42发表的 :
有人用过CPU散热器,或者再加个小风扇
全桥指的是四个三极管或场管,其中两个和另两个轮流工作,组成类似于桥式整流的电路,输出交流,效率很高,可是驱动很麻烦
引用第38楼特斯拉线圈于2009-08-15 15:08发表的 :
那电感自己绕即可
另外我不叫特斯拉变压器
引用第43楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:41发表的 :
那个小的高压包哪来的?我从臭氧发生器里拆过
引用第42楼阿保本于2009-08-15 18:35发表的 :
建议楼主先学做好高频电鱼机再来研究这个,什么都可以解决了
引用第44楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:54发表的 :
帮你一下。算了个空心电感,75uh,用1MM的线5米
引用第49楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:20发表的 :
最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的
引用第51楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:28发表的 :
臭氧发生器里拆的和煤气灶点火器里拆的一样不?
引用第56楼特斯拉线圈于2009-08-17 22:04发表的 :
用电线
引用第58楼特斯拉线圈于2009-08-18 08:45发表的 :
电线+电线皮
引用第60楼特斯拉线圈于2009-08-18 09:29发表的 :
其实你这个电池做不到800W,短路电流也最多30A。
引用第71楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:03发表的 :
你那个电感是串联在电源正极上?
引用第70楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:02发表的 :
我买了个2手12V29A电源60元
引用第78楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:16发表的 :
网购,连运费75...
还有1坏的,买30,连运费45....
你会修我给你网址你买......
引用第77楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:15发表的 :
我是说那个原始电路...
引用第79楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:17发表的 :
其实我是想用这电路做特斯拉电源的,电压不高还不如用微波炉变压器
引用第84楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:24发表的 :
你一开始做的那个电路,就是串联万用表的那个,你把这个电感串连在了哪?
引用第85楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:26发表的 :
和微波炉变压器差不多......
引用第91楼jinnan5282于2009-08-22 21:57发表的 :
自己做了个离子火焰
离子火焰 调节功率效果视频 XXXXXXXXXXXXXXXXX/u21/v_XXXXXXXXXXXXXXml
引用第90楼特斯拉线圈于2009-08-22 18:22发表的 :
高压难找,低压12V遍地都是......
引用第94楼jinnan5282于2009-08-23 20:28发表的 :
脉宽调节功率................................................
引用第104楼black于2009-08-24 17:48发表的 :
恩....
果然是四个......
危险就不要用了呗.....~
引用第102楼jinnan5282于2009-08-24 15:31发表的 :
工作电流12v---5A 功率60w
初级线绕3圈
电路是3525 驱动 功率管是IRF3205
引用第96楼black于2009-08-24 10:33发表的 :
可能不是555,而是用其他现成电源模块调节的...........
引用第109楼jinnan5282于2009-08-25 02:43发表的 :
3525 驱动........................................
引用第112楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:40发表的 :
高压包没话2极管.........
怎么没看见调功率的装置?
引用第111楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:38发表的 :
效果会好
