试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
7842956412017/03/11高电压技术 IP:广东
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得
(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)
TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比
一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上
4ms
发现应该是电容储能问题,效果2ms-6ms效果最好,10ms后就簇状电弧并不长
或许电容原因,电流只能维持300us左右后面开始下降,或许是电弧短原因
10ms3hz左右效果,并不理想,电容极限应该,应该像QCW那样换个2mf电容或许会出好效果
开始因为因为打火问题,现在加厚,但是220输入问题依旧,感觉需要换平板线圈
测试我用一个隔离变压器。110v和220,总250w,所以测试频率开不高,电源限制
220v输入,像这样每一炮都打火,这是不上220的原因,可能太猛了电弧根本出不来。。。。
4*to247,测试smd,50b60,30a4d 50n6s2d,都是差不多,smd貌似叼点
我的临时长脉宽灭弧和dr短灭弧
一次炸管,玩这些需要再三注意,防护镜,电容大爆管很危险
电容护体,碎片都扎穿了,所以防护镜最好随身带上
我的最早半桥版本,金属负载测试爆了,因该电路有问题,后面直接AD做一个测试版()
110v,很容易出一倍以上的电弧,确实比dr的亮很多,可能电压问题,效果还是不及我之前的普通DR好!
关于这个跳脉冲或者说续流模式,小试了下,希望大家能用上大的主滤波电容,最好平板线圈,另外得相移,我两周前的版本,110能正常,220一个脉冲没走完就歇菜了,至少这个问题相移可以解决,歇菜也可能我电路也有点问题。。(线路不好,当时急着测试,4,5小时乱画的线,赶在年前丢去打板,结果就悲剧有地方错了。。)
(有段时间没玩线圈,本想玩下激光,无奈技术不行,现在回归希望大家多多支持,希望以后能出好点效果)
谢谢各位。
+1  学术分    rb_sama    2017/03/11 敢于尝试新事物
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
ry7740kptv
8年0个月前 IP:山东
831693
这个必须要顶!!!
skip模式下的电弧确实粗不少,但是对开关管的要求也是大幅度提高了~
另外LZ炸管是因为过压还是热击穿?
rb_sama
8年0个月前 IP:湖北
831694
非常好的结果。是国内第一次SKP DRSSTC尝试,很赞。
针对你实验的现象。
我觉得,110V下无法发挥出SKP模式的完全性能。最好试试220V下SKP的表现,这样可以做更公平的对比。
另外可以试试用缓慢上升的方式控制槽路电流,以及一些偏频调节技巧来避免电弧刚产生的时候,有过大的电压导致击穿。
这个和普通DR的控制方式是不一样的。
784295641作者
8年0个月前 IP:广东
831704
引用 ry7740kptv:
这个必须要顶!!!
另外LZ炸管是因为过压还是热击穿?
应该是过压击穿了,看过一次波形脉冲尖峰太高了。发热量也不小不过还能接受
784295641作者
8年0个月前 IP:广东
831705
引用 rb-sama:
针对你实验的现象。
另外可以试试……
感谢!220每次都在初级间打火顶端出不了电弧,即使50us开始的也是一样下面打火,无奈只能玩110。。近期会试试换个初级看会怎样,没调压器也只能直接110或220。当然和110v下普通dr对比起来确实电弧确实长亮很多了
784295641作者
8年0个月前 IP:广东
831720
临夜盘了个平板线圈,不再打火了,上220没问题,换了个大点的电容测试
2ms
4-5ms,把频率降低基本每一炮都是这个效果
突然一瞬间房子都亮了。。。能量巨大,仅出自4个to247
电弧最长度已超过上面普通dr,由于视频设置原因截图被分两张就不上了
(因为周末,周围邻居都睡觉不敢玩太久,试了一下马上给关了,测试到此为止,过两周又机会再换模块试试)
rb_sama
8年0个月前 IP:湖北
831759
非常牛的效果!
是65SMD吗?请告知一下运行在多大电流下。
非常期待上最长电弧照片~
784295641作者
8年0个月前 IP:广东
831765
引用 rb-sama:
非常牛的效果!
非常期待上最长电弧照片~
最早用的就是smd,无奈牺牲太早,这次用的是50b60,电流设置在400a。
rb_sama
8年0个月前 IP:湖北
831772
眼馋 回去我也搭一个
进士 学者 机友 笔友
2013/05/05注册,2年6个月前活动
