Antonio发表评论 3个月23天前
kk无论是快速稀释并剧烈放热,还是在空气中放置缓慢吸收水分,最终染料都会变成难溶于水的绿色物质,用乙醇替代水也会有同样现象,并且绿色物质同样不溶解
粥粥
绛蓝铜氨发表回复 3个月23天前
用微波炉加热高氯酸钠可以,但一定确保其中没有稳定性差的氯酸钠,不然有可能会出事
MARK_GYC
qwe发表评论 3个月23天前
浓缩到80浓不动基本上是谣言,硫酸常压下和水共沸点在97,而且实测通过蒸发完全可以得到能让纸条变黑的硫酸。此外可以通过加盐之类的办法打破共沸
xxd215
绛蓝铜氨发表回复 3个月23天前
lz,电解氯酸钠制高氯酸钠时最好别用mmo(混合金属氧化物)作为阳极。本人查阅《氯酸盐制造工艺》(上世纪老书)发现书中电解发制高氯酸盐的阳极只有用铂和二氧化铅的,阴极选择较多,有不锈钢,甚至青铜。个人推荐爱好者用钛阴极,这样电解液在断电时对阴极腐蚀会弱一些。
xxd215发表评论 3个月23天前
远不止那点甲基红了,作为色素本来是没有多少量的,曾有群友买到的KK加热出红棕色气体等情况,不过只是他一面之词或许是他烧瓶不干净。
沃尔玛购物袋
某科学的超级屑发表评论 3个月23天前
三绿可找到“有机玻璃粘合剂”
桃夭
cdyqj发表回复 3个月23天前
高电压大电流还要关断速度快,有没有考虑过用sic器件,现在电动车控制器上的拆机件比igbt耐压高,而且可以关断
沃尔玛购物袋发表评论 3个月23天前
kk里杂质主要应该是甲基红着色剂,以及微量塑料被氧化的产物(因为我发现kk久置会轻微腐蚀包装瓶),当然其中不可避免的存在极少的金属离子和氯离子,还有痕量的从硫矿石中带出来的氟,如果水不算的话其它的很难说清了。
xxd215
虎哥发表评论 3个月23天前
文号不等于URL中的序号,是文章或者回复右上角的号码。
Gdeestan
某科学的超级屑发表评论 3个月23天前
四兆帕这种体量的发动机竟有将近30kg的推力?!估算了一下质量流量0.053Kg/s,平均推力应该在106.8N左右
Plug
小叮当0312发表回复 3个月24天前
干.....我还以为我在看老贴.....晕LZ的技术还停留在石器时代嘛........神马都是浮云
小叮当0312发表回复 3个月24天前
支持支持,要是数据能再多点就好了,比如推力曲线和比冲总冲
粥粥发表评论 3个月24天前
kk咋就每瓶不重样了,莫非有人拿它做分析试剂?kk里面都有啥杂志成分?
xxd215
xxd215发表回复 3个月24天前
过程中规中矩,作为试验演示是很好的。这种玩意儿没纯度,作为中和用酸的话也明显是多此一举😋电瓶添加用的硫酸浓度较低但纯度较高,作为中和用酸是非常合适的(在没有减压蒸馏条件下浓缩到85甚至80就己经浓缩不动了,所以不能通过此方法得到脱水强能力的浓硫酸)kk纯度比较低但浓度比较高,本身作为工业废料坛上大有人试用。并被每瓶不重样“全新配方”折磨如果要又纯又浓那只能焚硫和托关系两条路了因为像这种根本脱不了...
Erichan发表回复 3个月24天前
草酸不能和铝箔反应吗?如果想要硫酸,不如直接买kk鲨鱼,稀硫酸的话,用来制硝酸也不方便
磷磷钇发表文章 3个月24天前
论电铸法制作固体火箭喷嘴火的可能性(及其他方法论述与实践)
刚刚拜读了水煎蛋的——《金属空心锥形的一些研究与实验》,认识并了解到其中电铸法的优点,所以我设想,是否可以用电铸法来制做喷嘴,以降低机加工成本。我觉得电铸工艺中低成本模具可以采用石墨混合蜡,这种材料有导电性并且易加工,只是对温度有要求但对电铸工艺来说问题应该不大,在较低速度的沉积速度下对电流的要求应该不大,所以对模具的导电性能要求不高。但使用电铸发对一些耐高温的合金材料,不是很友好毕竟溶液中各金属...
磷磷钇发表回复 3个月24天前
经过一些了解我觉得电铸工艺中低成本模具可以采用石墨混合蜡,这种材料有导电性并且易加工,只是对温度有要求但对电铸工艺来说问题应该不大。
磷磷钇发表回复 3个月24天前
电铸工艺对非几何外形的工件效果怎么样?
磷磷钇发表回复 3个月24天前
铵根离子因该在电解的时候就被氧化了,毕竟负三价的氮还原性挺强的
17326514134
发表回复 3个月24天前
这几天刚在b站刷到这玩意,居然是这么复古封装的晶体。。。说起来这个是不是不能出谱图
帝江航天空间动力发表文章 3个月24天前
草酸制取硫酸的实验
写在实验前由于最近家中的硫酸已经用没了,我作为一个来自于喷气推进板块的同志,硫酸对我们是有极大的用处。因为硫酸可以生成盐酸和硝酸,他们的酸化物可以作为氧化剂。在实验前,我们首先想了一下实验原理,首先,作为目前罕见的弱酸制,强酸的一个原理,草酸是的必备药品。其他反应物,我们想了两种。由于最近硫酸铜也用没了,我打算使用硫酸锰和硫酸亚铁。以下是实验原理及其实验过程…实验原理方程式硫酸亚铁(FeSO₄)和...
Plug发表回复 3个月24天前
补充一下,膨胀偏转在不同大气压下工作情况  这里就用速度展示了
xxd215发表评论 3个月24天前
我文中说的是四水硝酸钙,那玩意儿40度就融化了。130度分离出结晶水也合乎于实验目的。
粥粥
零零落落发表回复 3个月24天前
请问托卡大佬EC42-20变压器的频率是多少和非晶频率一样吗40k
零零落落发表评论 3个月24天前
模拟器
Haoshuang
13656176482发表回复 3个月24天前
协谷N限制到10W似乎是因为S高功率发射烧鸡返修的不少,所以用的时候还是要小心点别烧了
粥粥发表回复 3个月24天前
然后还有第二个氢离子,也就是硫酸氢根的利用,无机上是这么说的:有耐心的朋友也可以自己查表算一遍
粥粥发表回复 3个月24天前
蓝皮无机显示,硝酸钙的熔点高达561°C,并且未标注分解温度,网页132°C分解显然可以认为是假的理论上讲,硝酸钙制备硝酸是完全可以的
章鱼wheat
就是氧化铁喽发表回复 3个月24天前
‎补一个慢放视频
暗影魔王发表回复 3个月24天前
牛批
Plug发表评论 3个月24天前
理论设计数据LS有,上面有文号。试车结果就只有个推力了,下次试E-G可以多加几个测试项目……
粥粥
Plug发表评论 3个月24天前
那麻烦再请教一下怎么正确导入燃气数据呢
Plug
sxm发表回复 3个月24天前
收了,回头跑仿真看看
Space航天发表回复 3个月24天前
厉害,北域喷气推进协会 ,我记上了
yushu发表回复 3个月24天前
这是什么神奇回答
Csatom
Plug发表回复 3个月24天前
端面未阻燃,已经考虑了端面推移问题。压强4MPa,喷燃比为153~279,中孔12mm。推力曲线被扔到一大坨电子废物里面了,还在找,稍后发
某科学的超级屑
信仰は儚き人間の為に发表评论 3个月24天前
导出数据积分动量流量
Plug
你找几集后处理教程看下或者至少要对比下不同大气压下的膨胀情况
Plug
粥粥发表回复 3个月24天前
自适应喷管居然还有这种类型,好玩lz能把数据再完善一下吗
某科学的超级屑发表回复 3个月24天前
端面阻燃没?设计压强,喷燃比,中孔直径,推力曲线好像都没有,想看(居然有296N的推力)
Plug发表回复 3个月24天前
请教一下🙏
信仰は儚き人間の為に
Plug发表评论 3个月24天前
仿真还能仿出来推力?
信仰は儚き人間の為に
粥粥发表回复 3个月24天前
经费好像不太紧张,都上石墨扩张段和金属承压层了,换个氟胶圈密封、PVC隔热和全套石墨喷管好像也不是什么难事
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 http://61.131.25.2/course/bit/BJ073001/frame/XXXXXXXXm http://61.131.25.2/course/bit/bj073002/frame/XXXXXXXXm
