40mm外径丐版固体燃料发动机
玩世不恭
玩世不恭2024/08/01原创 喷气推进科创基金 IP:山西
一.参数:
40mm外径固体燃料发动机
包括 堵头 喷口
燃料: knsb
药柱形式 :粉压50g
箭体:铝
喷口大小: 喷口内直径10mm  外直径18 长22
收敛端:外35mm 内10mm 喷喉长1mm
二.实物:
喷口:
整体材质为石墨 是切割了25㎜长的石墨柱 再用台钻搭配宝塔钻头一次性打出来的
口径为10mm 外端为18mm
‎再搭配上用3d打印的收敛端 口径10mm 收敛端为35mm 整体长10mm
连接后的样子是这样的 用羊皮纸胶带来连接 以及密封工作
堵头:
直径35.2mm长10mm的3d打印材料搭配直径35mm长5mm石墨柱体 同样用羊皮纸胶带进行连接密封
总零部件:
箭体采用40mm外径的铝管 前后各四个固定点 攻牙
堵头 pla打印件+石墨堵头
喷口 pla打印收敛端+石墨喷口
燃料采用knsb 65:35:1 粉压50g
三.效果
慢放8倍的效果如下
Video_1722488644520.mp4  点击下载
整体来看 燃料太少了 完全燃烧后状态持续过短
最大推力为37N
在燃烧过程中 因为温度过高堵头端的pla材料有融化现象,所以可以看到有少量烟雾从前段冒出,这次没有采用隔热管,现在可以加入 避免pla过早融化
下次将采用更小口径的喷口 以及更换燃料来尝试获得更大推力
来自:航空航天 / 喷气推进自助服务区 / 科创基金
Nich
4个月21天前 IP:浙江
934930
粉压??!你看这个喘的,没炸机就很好了
沉默彩虹
4个月21天前 修改于 4个月21天前 IP:河南
934939
收敛段用3D打印可还行,收敛段温度比扩张段高,从你的模拟结果上也能看出来,至少应该收敛段石墨扩张段3D打印呀。
还有羊皮纸胶带连接和密封?!好歹也要用环氧树脂呀。万一飞了喷管或堵头那你的试车台就会处于危险之中。
玩世不恭作者
4个月21天前 IP:山西
934970
引用Nich发表于1楼的内容
粉压??!你看这个喘的,没炸机就很好了
sticker 我慢慢改进 主要没有什么经费 而且我现在等级太低了申请不了露行动  感谢指点
玩世不恭作者
4个月21天前 IP:山西
934971
引用沉默彩虹发表于2楼的内容
收敛段用3D打印可还行,收敛段温度比扩张段高,从你的模拟结果上也能看出来,至少应该收敛段石墨扩张段3...
 谢谢谢谢 主要我现在等级太低了申请不了露行动  我会好好改进的 一开始这么弄我想的是收敛端本身可以是平的 所以我也没有指望它有多大用处 而且燃烧时间很短 所以就直接打印了一个
yushu
4个月20天前 IP:浙江
934989
何必粉压呢?熔融不好吗?你都有KN和SB了
再说你的经费感觉也紧张不到哪去,都有石墨喷头了,甚至都用金属机了
粥粥
4个月20天前 IP:湖北
934991
经费好像不太紧张,都上石墨扩张段和金属承压层了,换个氟胶圈密封、PVC隔热和全套石墨喷管好像也不是什么难事
0kjee
4个月19天前 IP:辽宁
935062
粉压?哥们,说句不好听的,你疯了吗,看你的机子,都喘成这个样子了,没炸那都是祖先在地下疯狂拉你,还有,不知道是那篇文章,里头大佬就倡议严禁粉压,lz这个样子尽早退圈,还有建议lz看一下论坛里的各种教训,像你这种连基本安全常识都没有的人还是再别混圈了,我可不想在事故教训里看见你,建议学会常识再来,要不就别来,坏风气.
玩世不恭
机友
2024/07/14注册,25天8时前活动
IP归属地:中国
