1427发表回复 3个月20天前
我打算是实时采集推力曲线,翻了很久的发现论坛上没有人做labview的程序,顺手把这个补上了
MR_FX发表回复 3个月20天前
乙醇的数据应该算错了,乙醇标准生成焓-277.63KJ/mol/4.186=-66.3234单位是kcal/mol,要再*1000/相对分子质量。-66.3834*1000/46.069g.mol=-1439.65Cal/g
磷磷钇发表回复 3个月20天前
通过电解,制备高氯酸钠好石墨电极掉的渣,可以尝试制作蜡电极,正在电解高氯酸钠中
xljxlj发表回复 3个月20天前
ESP32自身的FLASH可以用来记录数据从而省略无线通讯部分
0kjee发表回复 3个月21天前
氧化铝一般情况下并不会导致出现问题反而它比纯铝更加耐高温,比如铝锅就是一个很好的例子,可惜易拉罐铝皮太薄,再加上多次使用后强度下降奈不住管内巨大气压才是主要问题,我认为说kn系列燃烧时温度高于铝的熔点导致缺乏依据,跟何况这种小型发动机单次工作时间通常在6~7秒之内,如此短的时间内并不会对铝皮的强度下降造成太大影响,更何况在可在一般搜索引擎上并没有太多关于氧化铝的耐压情况的研究(至少我没有查到)只有...
tor44
粥粥发表回复 3个月21天前
把你电脑改成XP系统说不定就能用了
yushu
yushu发表回复 3个月21天前
是不是少了什么文件,我在自己电脑上打不开
8az发表回复 3个月21天前
用无水乙酸钠
人眼色谱仪
8az发表回复 3个月21天前
实测分馏南科分解的很少,而且很多估计是氧化南科里面的氯离子产生的氮氧化物,分馏出来的共沸物加浓硫酸之类的二次分馏就能得到发烟硝酸,不过68%的硝酸一般实验也够用了,实验室基本都用共沸酸
某科学的超级屑
8az发表回复 3个月21天前
氯酸盐太多了析出氯酸铵直接爆炸,自制高氯钠一定要加浓盐酸检测氯酸盐,特别是拿去做ap
8az发表回复 3个月21天前
    你把电解液滴到浓盐酸里面看看有什么反应,如果电解到后期的话基本上不会冒泡而且会有氯化钠晶体析出来,如果氯酸盐含量高的话溶液会直接变黄并且产生气体
大仙发表回复 3个月21天前
自己用霍尔和磁铁做个调速器
华夏青年
8az发表回复 3个月21天前
pdd上已经有卖丙酮解胶剂的了,24块钱一公斤基本是纯的,大概是工业丙酮直接灌装的
gugugu发表回复 3个月21天前
2.0.1版本:重要更新,参数扫描功能! 对需要参数扫描的位置设置成如下格式即可 [起始,结束,分割个数] 。 可以对多个参数进行参数扫描。 越靠右下角的点在我看来性能越好
tor44发表回复 3个月21天前
铝这玩意熔点就660度,kn类燃料轻松破千的温度就易拉罐这么厚的铝皮完全挡不住。你的图片也可以看见外壳氧化严重,铝氧化会渐渐变薄,最后在某一次发射的时候胀破,只能说相当危险😕但是铝的倒是破片相对少一点,这玩意必须有绝热层,不行里面纸管外面用铝皮,金属接近熔点时强度下降很快,何况这玩意本来熔点就低。
ZiRui发表回复 3个月21天前
求助Chem15+Gaussian09W报错:Failed to edit: C:\Users\\Desktop\C8N8O16\C8N8O16.gjf(删除用户名)有人知道咋回事嘛?
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公...
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
导弹控制系统
导弹控制系统
