ESP32图形化推力计
14272024/08/06原创 电子技术 IP:天津
关键词
推力计
Labview
主控ESP32-wroom-32
大概的流程图 这里选择Labview因为后面板编程生成图形化的前面板
并且程序也好修改 用VISA串口和透传发送AT指令控制ESP32 用Labview的波形
图表来显示推力曲线,设置文件的保存路径记录推力数值和对应时间
Labview VISA的链接,安装labview对应版本即可
https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html
需要的模块
HX711 HC-12x2 ESP32 继电器x1
这是Labview的图形界面
设置串口号, 波特率,点击连续运行,如果一切正常波形表会出现HX711采集的推力数据,左侧推力数值滚动,先设置保存推力数值的路径,按下点火按键记录发动机工作时间,并和推力记录在路径的文件中,默认记录20秒,记录完成按下终止按键
HX711的DT接ESP32的GPIO13,SCK接GPIO4
HC-12模块的TXD接GPIO16,RXD接GPIO17
继电器模块接GPIO15(买的HX711据说采样可以到80HZ,实测到Labview只有20HZ了)
程序代码
attachment icon main.py 2.66KB PY 3次下载
Labview的代码
attachment icon Labview推力计V1.0.vi 53.09KB VI 3次下载
测试效果
连接ESP32和串口模块
推力收集,点火
00:00
00:00
Continuous Serial Read 01.vi 2024-08-06 08-00-28.mp4  点击下载
等我会熬KNSB后把用这个的试车视频补上
第一次写这种文章,感觉有很多不严谨的地方,有Bug还望各位指出
来自:电子信息 / 电子技术动手实践:实验报导
1427 作者
9个月6天前 IP:天津
935560
1427作者
9个月6天前 修改于 9个月5天前 IP:天津
935561
Python
from machine import Pin import utime from machine import UART # Pin configuration HX711_SCK = Pin(4, Pin.OUT) HX711_DT = Pin(13, Pin.IN) known_weight = 100  # Known weight in grams uart = UART(2115200, rx=16, tx=17) fire_struct = Pin(15, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN) def HX711_Read():     count = 0     HX711_DT.init(Pin.IN)     # Ensure DT line goes low     timeout = utime.ticks_ms() + 1000  # 1 second timeout     while HX711_DT.value() == 1:         if utime.ticks_ms() > timeout:             print("Timeout waiting for HX711 to go low")             return None     for _ in range(24):         HX711_SCK.value(1)         utime.sleep_us(1)         count = count << 1         HX711_SCK.value(0)         utime.sleep_us(1)         if HX711_DT.value() == 1:             count += 1     HX711_SCK.value(1)     count = count ^ 0x800000  # Convert to signed integer     utime.sleep_us(1)     HX711_SCK.value(0)     utime.sleep_us(1)     return count def HX711_Tare():     tare_value = 0     for _ in range(10):         reading = HX711_Read()         if reading is None:             return None         tare_value += reading         utime.sleep(0.1)     tare_value /= 10     return tare_value def Calibrate_Scale(tare_value, known_weight):     raw_value = 0     for _ in range(10):         reading = HX711_Read()         if reading is None:             return None         raw_value += reading         utime.sleep(0.1)     raw_value /= 10     return (raw_value - tare_value) / known_weight def Get_Weight(tare_value, calibration_factor):     raw_value = HX711_Read()     if raw_value is None:         return None     weight = (raw_value - tare_value) / calibration_factor     return weight if __name__ == "__main__":     fire_struct.value(0)     fire_Value=0     tare_value = HX711_Tare()     if tare_value is None:         print("Failed to tare the scale")     else:         calibration_factor = Calibrate_Scale(tare_value, known_weight)         if calibration_factor is None:             print("Failed to calibrate the scale")         else:             print(f"Calibration Factor: {calibration_factor}")             while True:                 weight = Get_Weight(tare_value, calibration_factor)                 if weight is not None:                     uart.write(f"Weight: {weight:.2f} grams\n")                 else:                     print("Failed to read weight")                                      # Check for UART data                 if uart.any():                     state = uart.read().strip()                     print(f"Received: {state}")                     if state == b'1':                         fire_Value = not fire_Value                         fire_struct.value(fire_Value)                 utime.sleep(0.05)
xljxlj
9个月12天前 IP:广东
935176
ESP32自身的FLASH可以用来记录数据从而省略无线通讯部分
1427作者
9个月12天前 IP:天津
935184
我打算是实时采集推力曲线,翻了很久的发现论坛上没有人做labview的程序,顺手把这个补上了
小叮当0312
9个月11天前 IP:河南
935186
有意思,支持 sticker
冇脖长颈鹿
9个月6天前 IP:江苏
935563
支持,不过科创的文章里是可以发代码的,不需要截图了
1427作者
9个月5天前 IP:天津
935604
有个问题,就是手机APP版看图片会很糊,保存到本地才清楚,电脑端就没这个问题 IMG_20240813_131935.jpg IMG_20240813_131946.jpg
helium
9个月3天前 修改于 9个月1天前 IP:广东
935758
哪天你试试写一个时间分辨率在微秒级别的计时器,加一个间距数据输入可以换算出速度值,兼顾通断电触发和高低电平触发的多功能(可以通过跳线帽去选择,可以兼顾测燃速、爆速、弹丸出膛速度(适合电炮、弹弓、弓箭一类),这个适用范围更广,受众面要大很多。
1427作者
9个月2天前 IP:天津
935765
引用helium发表于8楼的内容
哪天你试试写一个时间分辨率在微秒级别的计时器,加一个间距数据输入可以换算出速度值,兼顾通断电触发和高...
目前实力不允许 sticker
进士 笔友
2022/11/05注册,2天1时前活动
高中牲不想上学
IP归属地:天津
