Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
82
83
84
85
86
87
17819
就是氧化铁喽
发表回复
3个月13天前
在现场,顶一个
《液氧液发试车台搭建》
WEIZHANGLI
发表评论
3个月13天前
关于我2块钱包邮还嘎嘎好用的BMP180是怎么回事,气压开伞大约20次失败1次
WEIZHANGLI
话说回来,一个飞控成本多少?准备自己复刻一个出来
《开发基于Arduino nano的火箭航电系统》
1427
发表评论
3个月14天前
nano20块,bmp20,gps40,jlc20,sd卡10其他元器件十块,pcb白嫖的话大概不到100块钱
WEIZHANGLI
LSEQY
发表评论
3个月14天前
会的
tor44
以后会进行热试车吗,期待
《液氧液发试车台搭建》
1427
发表回复
3个月14天前
有个问题,就是手机APP版看图片会很糊,保存到本地才清楚,电脑端就没这个问题
《ESP32图形化推力计》
tor44
发表回复
3个月14天前
以后会进行热试车吗,期待
《液氧液发试车台搭建》
1427
发表评论
3个月14天前
才发现
冇脖长颈鹿
支持,不过科创的文章里是可以发代码的,不需要截图了
《ESP32图形化推力计》
走出自我尘封的世界
发表评论
3个月14天前
有空我看看,电池没有缺过电,都是能正常开机的。
走出自我尘封的世界
有一个ICX identifinder-X ,开机自检显示没有内置源,不知道是设置问题还是机子本身没带有,有同款机子的玩家吗?
《前段时间我入手了一台identiFINDER》
小叮当0312
发表回复
3个月14天前
是的,我之前也看过别人用两个nano组成航电,我没具体问它的功能,不过我猜测可能就是其中一个nano单独负责GPS
某科学的超级屑
资瓷,看不懂软件,但感觉很厉害,如果GPS重新拉一块板子和单片机单独工作不行吗?虽然冗杂些但做起来要简单一些
LSEQY
发表文章
3个月14天前
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
全桥整流
发表回复
3个月14天前
请查阅 在实际操作中的问题和改进方法 中的第4点。在我那时的实验中,溶液只要不是严重过饱和(这个我也不清楚怎么定义了,就是会触发大饼那种状态的,我也好久没有搞晶体化学了),那些细微的纤维是没有影响的。
沃尔玛购物袋
lz好。不懂就问,滤纸表面脱落的细小纤维对结晶有影响吗?如果有,请问如何解决或减轻?
《(参赛)“蓝色妖姬”——采用恒温(30℃-50℃)蒸发结晶法制备的硫酸铜晶体》
某科学的超级屑
发表回复
3个月14天前
chenruixi
发表回复
3个月14天前
《探究用铝罐做发动机壳体的可行性》
粥粥
发表评论
3个月14天前
我买到的都是些很水的书,没法给你推荐,只能告诉你这书不好
粥粥
这个是土木的流体力学,气体内容不多,不建议学
《根据纹影图上的马赫角判断马赫数》
星光不负
发表评论
3个月14天前
亚硝酸镁195-200℃分解,硝酸镁445℃分解;亚硝酸钙630℃分解,硝酸钙602℃分解,分解产物几乎没有氮气。这些水合物都可以通过复分解反应制备,或者直接购买。感觉是不错的制硝酸途径。我看Nurd的视频,他用硝酸铜热分解的,用水吸收NO2制稀硝酸效果还不错。
粥粥
蓝皮无机显示,硝酸钙的熔点高达561°C,并且未标注分解温度,网页132°C分解显然可以认为是假的理论上讲,硝酸钙制备硝酸是完全可以的
《硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸》
沃尔玛购物袋
发表评论
3个月14天前
跨越时空的追问。
全桥整流
浅浅问一下证书的事情还有下文吗
沃尔玛购物袋
发表回复
3个月14天前
gisshow
发表评论
3个月14天前
有好的关于流体力学教材推荐吗?
粥粥
《根据纹影图上的马赫角判断马赫数》
全桥整流
发表回复
3个月14天前
浅浅问一下证书的事情还有下文吗
全桥整流
发表评论
3个月14天前
删库跑路
Erichan
sudo rm/* -f
《浅浅记录清理Linux的垃圾文件》
三水合番
发表评论
3个月14天前
你都已经自认为自己的发言是“纯胡说八道”了,又何苦发出来呢?
豆腐干
这已经涉及我的知识盲区,以下纯胡说八道磁控管毕竟不是专门用于干扰设备,考试用的信号屏蔽器对于WIFI有极好的屏蔽作用,但它的功率未必比磁控管大
《“用垃圾封锁太空”的可行性》
豆腐干
发表回复
3个月14天前
三水合番
举国之力是多少?改成举球之力吧。地球上的人类齐心协力一起上,也搞不定被动干扰。精细调频干扰无法达到干扰目标进行大功率宽频干扰,更容易被实现这就扯淡。“精细的”都做不到的事,“粗糙的”怎么可能做到?抗干扰首先抗的就是粗糙的干扰。你有点开33楼的链接吗?民用WiFi抗粗糙干扰的能力就已经恐怖如斯了。它是什么级别呢:把全人类的发电量都拿来发射发射干扰信号,干扰不了一个省的WiFi。更别提抗干扰能力更强的...
《“用垃圾封锁太空”的可行性》
章鱼wheat
发表回复
3个月14天前
我之前刷到过一个十分新奇的有关中医的网站(顺带在这里发一下) 當張仲景遇上史丹佛 – 當「中醫醫聖張仲景的經典學說」遇上「現代大學史丹佛的科學思維」 (www.DrLee.us & www.facebook.com/ClassicMedicine) (andylee.pro)新奇在网站作者简历 史丹佛大學電機工程博士 中醫經方大師倪海廈教授的指定傳人新奇在其网站标语 當「中醫醫聖...
《这2年上呼吸道疾病的经历,自己治好后。我可以肯定西医根本没有办法治疗上呼吸道感染。有得只是科技而不是科学。》
三水合番
发表回复
3个月14天前
豆腐干
看到举国之力,突然想到,讨论中似乎对交战双方的能力差距没有进行限定,举国之力是多少?伊朗也有发射能力,俄罗斯也有发射能力,美国也有发射能力,但他们之间的差距明显不一,举国之力进行发射的投送能力也是不一样,如果不对交战双方的太空能力进行一定的限定,或者分类讨论,很难得出有意义的结论进行干扰的方案显然比投送上万吨垃圾现实,低轨道的垃圾并不能永存在轨道上,而拥有太空优势的一方又常常有快速补网能力,这样弱...
《“用垃圾封锁太空”的可行性》
豆腐干
发表回复
3个月14天前
三水合番
被动干扰不现实。太空太大了,里面的各种尺寸都是字面意义上的“天文数字”,相对尺寸来说,人力是非常渺小的。我估计实际情况会是:举国之力做完被动干扰,发现效果还不如一坨云。类似的,主动干扰应该也得“精细化”才能有效果。得精确的知道对方的频段和调制方式,才能有效的实现大范围的干扰。如果纯靠功率干扰的话,那是没啥用的。一个例子是,对于2.4GHz的微波干扰人都能略微察觉温暖的强度,手机可正常使用,甚至WI...
《“用垃圾封锁太空”的可行性》
Erichan
发表回复
3个月14天前
sudo rm/* -f
《浅浅记录清理Linux的垃圾文件》
Erichan
发表回复
3个月14天前
语言不会使他们忘记历史,考虑一下识字率就知道了,像中国以前识字率都没多高,你就算是文字不变都没用,楼主举的例子很有可能只是个例,不能反映总体情况。这样雷人的标题还是到民科版比较好。
粥粥
发表回复
3个月14天前
哎呀我真是傻了,这不就是由焓变和熵变计算标准平衡常数的式子两边取自然对数然后换个底吗,真是啊,脑子转都不转就发言
粥粥
我以前一直以为这种玩意都是靠唯象的热力学方法求得的,居然还有经验公式
《[饱和蒸气压计算]安托因 (Antoine) 方程常数表》
小叮当0312
发表评论
3个月14天前
我没算..
WEIZHANGLI
WEIZHANGLI
发表回复
3个月14天前
82
83
84
85
86
87
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
飘升机,电力推进设备的一种,下属离子推进,利用别费尔德-布朗效应产生推力,需要非真空环境运作(有介质被电离)。最简单的三角飘升机以举升本体为成功标志。
高电压技术
CPLD控制经典ZVS电路设计探索
ZVS是一个老生常谈的电路,它实在优秀,仅仅几个元件,就能巧妙的利用相位特性,在谐振时间内,电压软开关切换实现低损耗开关。超低的工作条件要求,超高成功率, 以至于它已经取代了经典三极管自激振荡,成为电子爱好者入门必备的一个电路。这个电路我也是从七八年前第一次接触,并一直希望能够使它更加聪明、可控,很多坛友也推出了一系列的尝试和设计,都取得了一定的成果。-但是关于ZVS的原理分析,仅仅停留在电路行为...
电气电工
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
喷气推进
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
