浅浅记录清理Linux的垃圾文件
前言:定位Linux系统的大文件以及清理日志文件,日常记录下问题,方便后面查阅。
查看当前目录下的文件占用空间情况:
du -ah --max-depth=1 | sort -hr
清理日志:sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
如果上面的命令提示权限不够,那就直接删除日志再创建日志文件重启日志服务(也不知道这个方法好不好了,也可以按照天数来删除的,日志轮转)。
进入文件夹:cd /var/log
删除日志:sudo rm -f XXXXX(换成你需要的删除的日志)
重启所有日志服务(会自己新建文件的):sudo systemctl restart rsyslog
参考文章:ubuntu 手动清理syslog_ubuntu syslog可以删吗-CSDN博客
来自:计算机科学 / 软件综合
Erichan_BA4RZI
1年1个月前 修改于 1年1个月前 IP:江苏
935573
sudo rm/* -f sticker
全桥整流
进士 学者 机友 笔友
2020/01/26注册,4时55分前活动
秋名山最速传说! 邮箱:331924204@XXXXXX
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
