有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
关于高电压的防护与安全(草案)
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的...
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
