初来火箭版块请教个问题
QQQQQQQ2007/05/10喷气推进 IP:天津
首先白糖是不是吸湿呢?我是用甘露醇和KN03不吸湿可以做推进剂吗?
还有我发现甘露醇+KCL03+铝镍合金燃烧稳定而且推力很大,铝镍合金是否起到了缓燃的作用呢?
power_rdx
17年9个月前 IP:未同步
30896
白糖会吸湿,但问题不大。真正有影响的是硝酸钾。建议用氯酸钠+葡萄糖(千万别用白糖!)100度以下浇筑。铝镍合金没试过,理论上说可以燃烧但对燃速影响不大。
QQQQQQQ作者
17年9个月前 IP:未同步
30897
好的,没用过氯酸钠,回去浇一个试试.
还有传说中的魔神燃料配方在哪看呢?
导弹迷
17年9个月前 IP:未同步
30898
为啥\"千万别用白糖\"?这可是经典的推进剂.请告诉我原因好吗?你好些创新不错!
QQQQQQQ作者
17年9个月前 IP:未同步
27742
氯酸钠会将白糖氧化成糖酸.传说中的魔神燃料配方在哪看呢?
导弹迷
17年9个月前 IP:未同步
27743
这个配方题目就在我们讨论的题目下面几行题中.
power_rdx
17年9个月前 IP:未同步
27744
因为白糖熔化就分解了,而且要160度,很容易爆燃。所以不能用
全能杀手
17年9个月前 IP:未同步
27745
加入金属能够增加燃速 把镍粉和铝粉分开更好 还可以利用它们的合金化反应放热 不过按楼主意思楼主 只有合金 了
导弹迷
17年9个月前 IP:未同步
27746
金属燃料主要是增加热能,对增加燃速没多少作用.
power_rdx
17年9个月前 IP:未同步
27747
楼上:看来你对化学实验了解不多。镁粉+氯酸钠的燃烧速度是氯酸钾火药的10倍,甚至可以当作起爆药。你看看我的热炎冲击就知道了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=186821389
做这个一定要小心
全能杀手
17年9个月前 IP:未同步
27748
和9F说的恰恰相反 我在氯丁橡胶/高氯酸钾中加镁粉主要是为了增加燃速而不是热值
全能杀手
17年9个月前 IP:未同步
27749
金属燃烧热
回去后又算了一下 以下根据生成焓计算结果 只能作为大致判断标准 金属(含Si,B)燃烧产物产物默认为固体(实际中有时生成的是气体产物或低价产物)
燃料 /燃烧产物 摩尔原子燃烧热(这么叫也不怎么准确)KJ/mol质量燃烧热 MJ/Kg
铝/三氧化二铝 837 31
镁/氧化镁 601.6 25
硼/三氧化二硼 636 58.9
硅 /二氧化硅 910.7 32.5
钛/二氧化钛 944 15.5
锆 /二氧化锆 1100.6 12
锰/二氧化锰 479.4 8.73
锌 /氧化锌 350 5.36
铬/三氧化二铬 569.8 10.96
碳/二氧化碳 393.5 32.79
氢/水 142.75 142.9
甲烷/- - 55
乙炔/ - 50
丙酮/--30.8
苯/--41.8
可见虽然常说的高热值金属虽摩尔原子燃烧热很高,但是由于分子量大,单位质量的燃烧热并不怎么样。那些所谓的高热燃烧剂的燃烧热比常规有机燃料其实还要低。同样虽说有机炸药是高能材料,但是一般的有机炸药的单位质量爆热比氧化剂/还原剂的单位质量燃烧热低很多。如果把火箭看成热机的话,那么我相信它的效率也是比较低的,但是没有其他的实用技术能够代替火箭发动机
QQQQQQQ
进士 老干部 学者 机友 笔友
2006/01/06注册,1天19时前活动
