t3536
关于喷管材料的讨论
2007/06/04
IP:江苏
近期制造喷管的过程中,改动了喷管材料配方(去除粘土),单独使用玻璃粉和硅酸钠混合.发现一些有意思的地方:
1.混合物可以立刻进行高温加热处理而不出现龟裂
2..硬度介于碳酸钙类岩石和砂岩间
3.干燥后几乎没有尺寸缩减存在
4.如果重新湿化处理,然后加热则龟裂,容易变为粉末状
测试发动机采用了这样的喷管,结果可能有变化
各位有其他配方的话,希望集中贴出,包括采用水玻璃,石棉粉,粘土的不同比例配方,对比一下优劣.
26
19年8个月前IP:未同步
18895
9:1的高岭土/硼砂
高岭土已经买到了 很便宜 但还没尝试过 资料上说可以承受1200度高温 但要在800-900度加热
19年8个月前IP:未同步
18896
氧化铝+三氧化二硼,600度煤气炉烧制。突出优点是极为坚硬,超级耐热,缺点是怕水
饱和硅酸钠溶液+石膏粉,常温压制,干燥定型,硬度较低,需要加长喷管。突出优点是密度很小,容易加工
19年8个月前IP:未同步
18897
LS 前面一个配方貌似是硼酸铝
19年8个月前IP:未同步
18898
我的跟斑竹说过了:水玻璃加滑石粉,调成浆状后灌入模子中,凝固后跟粉笔差不多。但经高温处理后变成有光泽的陶瓷状物,硬度上升。这种材料的耐高温性很好,经高温处理后耐水性也不错。
阿丕作者
19年8个月前IP:未同步
18899
指定一下标准好了:
1.耐温至少1000C左右
2.高硬度
3.瞬间高温不容易破碎
4.常温下混合凝固既可使用
19年8个月前IP:未同步
18900
水泥....
19年8个月前IP:未同步
18901
水泥会增加重量
19年6个月前IP:未同步
18902
直接到耐火材料厂、陶瓷厂买刚玉管。粗的叫炉管。电热元件里用刚玉管的也很多。多用来做电炉穿热电偶和电炉丝引出线。选壁薄的重量轻的。有条件的可用石英管。
19年6个月前IP:未同步
18903
如果想自己塑造外形,可以考虑铝酸盐类型的耐火水泥(高铝水泥)+刚玉粉料+砸碎的高铝骨料。混合配方和工艺厂家都附带给出。还可以直接买耐火胶泥和耐火浇注料,不过后者有大的骨料,比较粗糙。当然选的时候选轻质的。
回头我上些耐火材料的国家标准。
19年6个月前IP:未同步
18904
期待楼上的资料
个人还是比较喜欢硼酸盐喷管,不过我基本不用喷管。刚玉管比石英管更好
19年6个月前IP:未同步
18905
用高温陶瓷土即可自己加工,做沙锅的那种;
用的材料可以双层的,可以让燃料流经中间空的在燃烧,那样既可冷却作用了
19年6个月前IP:未同步
18906
上传的标准有
电阻炉用耐火制品 氧化铝质隔热耐火制品jbt3649.5
电阻炉用耐火制品 高铝质耐火制品jbt3649.2
YBT5115-1993粘土质和高铝质耐火可塑料
YBT5083-1997粘土质和高铝质致密耐火浇注料
JC/T 498—1992 高强度耐火浇注料
JC 493-2001玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品
GB-T 4513-2000不定形耐火材料分类
GBT 17105-1997致密定形耐火制品分类
GBT 16763-1997 定形隔热耐火制品的分类
19年6个月前IP:未同步
18907
attachment icon 3536_22643_2768.pdf 260.06KB PDF 489次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2770.pdf 71.99KB PDF 436次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2763.pdf 69.23KB PDF 619次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2766.pdf 196.49KB PDF 464次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2769.pdf 94.57KB PDF 499次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2764.pdf 143.62KB PDF 556次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2767.pdf 169.33KB PDF 490次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2762.pdf 78.26KB PDF 894次下载 预览
attachment icon 3536_22643_2765.pdf 425.69KB PDF 332次下载 预览
19年6个月前IP:未同步
18908
很不错的资料!
19年6个月前IP:未同步
18909
由于南山网友在14楼提供诸多资料,故决定对其加一学分进行奖励
19年6个月前IP:未同步
18910
谢谢,不必客气。
19年5个月前IP:未同步
18911
简单点的方法是到外面找点泥土。做成型后烤了水分在狂烧变成火砖类的材料。[em01]
19年5个月前IP:未同步
18912
18楼
以下是引用west_0830在2007-8-28 10:02:28的发言:
支持一下。。。
阿丕作者
19年5个月前IP:未同步
18913
19楼
注意考虑机械性能及高温性能
19年3个月前IP:未同步
18914
20楼
鞭炮固引剂?
阿丕作者
19年3个月前IP:未同步
18915
21楼
请教具体配方
19年3个月前IP:未同步
18916
22楼
baidu
氧化镁 氯化镁 沙
16年8个月前IP:未同步
218217
23楼
挖个坟,别扣我分。。。建筑胶可以吗???就是5元钱1公斤的那种。。。
16年8个月前IP:未同步
218902
24楼
碳化硅+粘土+水玻璃。
优点,硬度高,耐高温,抗热冲击;
缺点,传热率高,容易将壳体烧焦;
建议用隔热层隔离,考虑玻璃布效果应该不错;
面喉比尽量在10以内。
16年8个月前IP:未同步
219452
25楼
为何不用石墨棒车成呢?好像大型火箭用的就是石墨。不过价格较贵。国产的便宜些。
