结构比线圈炮简单,但是制作难度很大,比线圈的难得多.
比较一下:
脉冲电流峰值:线圈炮:0.5~1KA;轨道炮:5~10KA
材料烧蚀:线圈炮:无烧蚀,可采用普通民用材料;轨道炮:轨道有强烈烧蚀,要采用特殊材料,如果用普通民用材料,发射几次就报废。
储能:线圈炮:电流不是很大,用民用电容多个并联还凑合;轨道炮:电流巨大,要用特殊储能放电装置
控制装置:线圈炮:勉强可以用电流耐受力比较强的民用半导体元件控制 轨道炮:无法用半导体元件控制,要么用弹丸本身作为电流开关,要么用其他特殊控制装置,由于巨大电流流过导轨和弹丸,造成强烈烧蚀,容易造成导轨熔化变形损坏。
弹丸:线圈炮:弹丸结构简单,可重复使用;导轨炮:弹丸上要流过强电流,严重烧蚀,弹丸是一次性的。
其他:线圈炮线圈通电时线圈绕组之间的机械作用力不大,不易变形,可以简单的用胶带缠绕加固;轨道炮:轨道流过电流时两轨道之间的作用力巨大,必须在外部用螺栓紧固,否则一通电轨道就散开或者变形,用于加固的部分重量很重。
