Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
592
593
594
595
596
597
614
玄明
极客DIY
17年0个月前
10750
13
[原创]太空温差发电机
在我们小学的时候,我们就曾经从课本上学习到这么一个知识:卫星在发射上天之后受到太阳辐射的影响,卫星正背面温差极大,正面100-200度,而背面则低至-100度以下。所以,能不能利用这种如此巨大的温差来进行发电呢?如上图:这是一个由两个水舱组成的巨大舱体,当其中一面面向太阳的时候,其中的水被加热蒸发,通过两舱之间的涡轮发电机冲向另一个舱室进行冷却。当所有的蒸汽能量被释放后,则只需旋转一下两个水舱的位...
16年10个月前
不应该不理想……我记得小学课本里写过卫星设备容易被冻坏的情节,卫星一般几个小时就需要晒一次太阳,如果散热不好,那么也就没必要采取那么多防冻措施了。不过最好还是能有更详细的资料。现在我也只能通过红外线灯泡来确定热辐射的散热速度其实也很快。
175255729
喷气推进
16年10个月前
7282
怎么我加热的葡萄糖熔融后不像S斑竹那样``
怎么我加热的葡萄糖熔融后不象S斑竹那样静置2分钟后有流动性```一离开热源就立刻变硬了```` 葡萄糖是一水的
16年10个月前
希望有经验的朋友提供一下建议 ~~~[em01]
mass_lynnxy
极客DIY
16年10个月前
1409
创建以机器人技术为核心的新公司
你曾经用谷歌(Google)搜索过“robotics(机器人技术)”这个词吗?搜索结果中排在前100位的唯一主要公司和产品是微软及其一种被寄予厚望的开发工具——Robotics Studio。(就本文所调查的十多个人中没有一个人使用这种工具)。实际上,大多数搜索结果包括新闻、大学研究、教育以及事件。 不过,韩国商务、工业和能源部2006年预计全球智能机器人技术市场到2015年将接近900亿美元(2...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
2759
浅析部分无线电测向技术体制 - 转
随着各级无线电管理部门不断加大投资力度,加快无线电监测网的建设,全国无线电监测网的格局正逐步形成。如何合理地配备先进的无线电监测系统和正确选择监测、测向系统的技术体制,降低建设成本,加快建设周期,提高监测效率,已经成为无线电监测网建设中的一个重要课题。 无线电测向就是利用无线电测量设备测定目标无线电信号的来波方位。根据不同的测向方法,将测向体制分为幅度比较式测向体制、沃特森-瓦特测向体制、...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
4524
无线电测向原理 - 转
无线电测向原理一、无线电波的发射 随着科学技术的不断发展,人们与“无线电”的关系越来越密切了。播送广播节目和电视节目的广播电台和电视台,是通过发射到空间的无线电波把声音和图象神奇地传诵到千家万户的,这个道理已成为人们的常识。让我们再来简单地回顾一下发射和接收过程:广播电台(电视台)首先把需要向外发射声音和图象变为随声音和图象变化的电信号,然后用一中频率很高、功率很强的交流电做为“运载工具”,将...
16年10个月前
版主上瘾了?
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
2325
无线向测向运动综合技术 (节选) - 转
第一节 起点测向一、起点前技术 运动员离开出发端线前采取的技术称为起点前技术,依时间先后划分为以下三个阶段。1. 进入预备区前正式竞赛中,竞赛场地距市区一般都比较远,有时甚至相距三、四十公里,运动员由赛区驻地出发前往竞赛场地的途中可以做两件事。一是在心理、精神上做必要的调整和准备,考虑如何在当天的比赛中,发挥自己的最好水平,争取最好的成绩;二是留心观察沿途地物、地貌,了解当地的地形特点,以备...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
13254
无线电测向的原理及使用方法 - 转
无线电测向的原理及使用方法80米波段测向是无线电测向项目之一。因工作频率在3.5-3.6兆赫的业余波段,波长属80米短波,故简称“3.5兆赫测向”或“80米波段测向”。它利用无线电短波沿地面传播的特性来实现测向。因频率较低,测向机容易制作,可在起伏较大丘陵地进行比赛,但此频段电台拥挤,各种干扰较大,在早晨和夜间收测信号困难。 下面我再向大家介绍一下无线电测向的一个术语:大音点。大音点是无线电测向...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
5218
无线电测向竞赛规则 - 转
本规则适用于80米波段短距离无线电测向竞赛。 一、竞赛场地 (一)可在公园、较大的校园或郊区、居民区等地进行,但要避开危险地区。 (二)起、终点应尽可能*近或相互共用。终点位置应向运动员宣布并十分明确。 二、竞赛器材 (一)竞赛时设3至10部隐蔽电台。起点与各台及各台间距为30一200米,并应互看不见。 (二)电台的发信频率在3.5一3.6NHZ的范围内选定但各台不在同一频率上工作。 (三〕电台连...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
4280
无线电测向运动简介 - 转
无线电测向运动,又叫"无线电猎狐",是一项趣味横生的有益活动。 一、无线电测向技术的由来与发展 20世纪初,无线电测向仪被使用,因为体积较大,只用于航海;40年代,德国研制成功小型测向仪,装在飞机上,利用伦敦广播电台的电磁波导航,对伦敦进行了轰炸。二次大战末期,美国曾组织了一个大范围的无线电测向网,监视德国的潜艇,指引反潜飞机对其进行轰炸。在反间谍斗争中,利用测向技术可以破获敌...
mass_lynnxy
无线电
16年10个月前
7218
无线电测向设备 - PJ-80型为普及型直放式80米波段测向机 - 转
无线电测向运动起源于20世纪60年代。1960年从欧洲传入我国。它类似于众所周知的捉迷藏游戏,但不是找人,而是寻找发射信号源。无线电“捉迷藏”是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的结合,大致过程是:在旷野、山丘的丛林或近郊、公园等自然环境中,事先隐藏好3~10部信号源(即小型发射机),定时发出不同呼叫的莫尔斯电码信号。参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,迅速、准确...
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
4226
嵌入式软件测试的十大秘诀 - 转
1.懂得使用工具2.尽早发现内存问题3.深入理解代码优化4.不要让自己大海捞针5.重现并隔离问题6.以退为进7.确定测试的完整性8.提高代码质量意味着节省时间9.发现它,分析它,解决它10.利用初学者的思维 在嵌入式软件开发过程中,一般来说,花在测试和花在编码的时间比为3:1(实际上可能更多)。这个比例随着你的编程和测试水平的提高而不断下降,但不论怎样,软件测试对一般人来讲很重要。很多年前,一位...
16年10个月前
呵呵,重新转贴了一下。这次完整了。
NERV
跳蚤市场
16年10个月前
4964
93:郁闷ing...
到现在还是没收到...地址对么?本论坛短消息联系...
ZHYKYM
喷气推进
16年10个月前
4136
[讨论] 小经验
1 火箭模型纸制发动机堵头制作 将单晶冰糖置于小金属勺,电炉加热熔化开始变色时注入发动机(完成装药的)纸壳堵头一端后,乘热用铁丝将粘接面的纸壳内壁刮几下,使熔化的糖很好的附着.待完全冷却即可使用. 另外回收的发动机冰糖堵头未炭化的部分可重复使用. 2 PVC火箭模型纸制尾翼粘接方法 将聚氨脂颗粒用镊子夹住在电炉上加热融化(温度控制好,烧着就没用了),涂于纸制尾翼粘接面,,烤一下乘热将...
16年10个月前
以下是引用KNO3在2008-4-11 20:55:35的发言:我就是头痛PVC的封口方法,一连几个都被爆出来了,我用的是氯酸钾推进剂(我们这儿买不到硝酸钾)谁能帮帮我? 可以用下面的方法试一下:用比PVC管内径稍大的丝锥攻内扣,长度15mm左右,然后冰糖做堵头。
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
2038
IC封装对照表
IC封装对照表
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
1819
38kHz_375W开关电源变压器的设计
38kHz_375W开关电源变压器的设计.doc
tRNA
物理
16年10个月前
4151
[下载]朗道的理论物理第2,4,7卷
没有物理版面,就发这了,什么时候有空就传到论坛上XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXp?board=TheoPhys&gid=15636
16年10个月前
英文版的。
五毒散
喷气推进
16年10个月前
5894
这种业余的小火箭可以增加控制系统吗?
如题.能否在这些试验用的火箭里安装控制系统?比如让它首先垂直上升,到合适高度后飞出个圆圈,或者别的轨迹?印象中,国外严格禁止这么做的,因为这会使"玩具火箭"变成制导火箭,因为无法控制爱好者去设定怎样的飞行参数……不知道国内是否有相关的规定?如何规定的?
16年10个月前
小心警察哦~~~~
3AD156
喷气推进
16年10个月前
6755
研究一下可以用鈦製造发动机嗎?
TIC,W2C等的金屬作发动机,不知可不可以?e.g. 80%TIC+20%W2C.....貌似不錯
16年10个月前
碳化钛(TIC)的理论密度4.93g/cm^3。熔点3160℃。显微硬度30 000MPa。弹性模量46.0GPa。抗压强度138.0MPa。热导率2.43×107W/m·K(20℃),热膨胀系数7.74×10-6/℃
zooulo
喷气推进
16年10个月前
2510
火箭发动机的推力测定方法
没有电子秤的情况下能否用“曹冲秤象”的方法测定火箭发动机的推力?实用性如何?
16年10个月前
可以把橡皮筋当成水来用啊
taoqiuyang
喷气推进
16年10个月前
4142
其实,PVC不用衬纸
我的KNDX发动机,用15的PVC,没衬纸堵头水泥裂缝 [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/8Z8bV1I8PoM/[/flash]
16年10个月前
LZ注意安全问题啊,在居民区发射火箭 好危险啊 安全问题可小看不得
Missile
喷气推进
16年10个月前
3194
用自制火箭发射一辆汽
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u12/v_XXXXXXXXXXXXXXml
16年10个月前
不知道他们这样玩要花多少钱
流云
电磁炮
16年10个月前
9764
将线圈制作成喇叭状的,是否可以提高效率
将线圈制作成喇叭状的,是否可以提高效率?如下图:
16年10个月前
我感觉应该不会有什么改变。对于线圈炮,将弹丸的直径尽量接近线圈内经,效率越高。至于形状的改变只会改变线圈的磁势能零点的位置,依照如图的状态应该比圆柱形的右移一些。
93654901
喷气推进
16年11个月前
11117
[问题]KNDX的保存问题
4天前做了2根KNDX燃料柱,放在一个气密性好的罐子里.今天打开看,药柱的两端变成粉末状了..这是不是由于潮解的问题?北方较干燥,而且在罐子里,不应该的吧?还是其他原因?请知道的XD解答.谢谢
16年10个月前
一水葡萄糖比无水的不容易潮解
nauy321
喷气推进
16年11个月前
3700
[求助]怎样区别一水还是无水?
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
16年10个月前
以下是引用新黑火药在2008-4-1 16:44:07的发言:如果确定是无水葡萄糖或者水和葡萄糖其中一种的话 可以直接舀一点用嘴尝一下 无水的尝起来有种凉凉的感觉 因为无水葡萄糖和你的口水反应生成水和葡萄糖 而这一反应是需要吸收热量的 所以你会有这种凉凉的感觉 而水和葡萄糖尝起来只有甜味我自己试过的 很方便的 不过药店里买的基本都是水和葡萄糖 包装上会有说明的这不是化学反应,出现温度变化只...
93°
喷气推进
16年10个月前
3575
[灌水]回味一下囧-13&最新进展报告
囧-13运载火箭可以说是我最成功的一只囧系列运载火箭,使用120g的KNDX把2000g的载荷送上了近200米高。今天看回来,心里总觉得很美,挺乐,挺骄傲。很难表达的感觉。。最新进展,KNDX火箭,升空高度大约700米,H级发动机。鉴于最近形势比较紧张,以后再发。请见谅。同样是难以表达的感受……
16年10个月前
120克KNDX???? 2000克载荷?????(而且是载荷,不是全重??)200米?????你的PVC发动机效率非同一般,能否提供具体资料数据.造福群众
我说要有光
电磁炮
16年11个月前
3571
[灌水]好像研究硬性杀伤武器的比较多
坛子里好像缺乏微波 磁暴 干扰这类武器的研究 不知道为什么```不屑?还是难度过高?
16年10个月前
其实就我个人来说我是喜欢磁暴和干饶类的东西但是再某些方面来讲,软杀伤要优于硬杀伤尤其适宜电子信息战,越发达的国家他的武器越依赖电脑或点子仪器,这点不容否认但是自己对电器得了解释是在太少了我自己曾做过磁暴线圈不过效果不太明显
愚者千虑
极客DIY
16年10个月前
6894
17
单轴双转子航空发动机
该设计用单轴通过一种类似汽车差速器的装置将两个转子连动起来,其中风扇转子通过一组行星齿轮减速并反向旋转,当传感器检测到某转子部分即将发生喘振时,可通过增加(减少)风扇转子负载或实施机械制动来增减速,使该转子增(减)速远离喘振点,提高发动机可靠性。该设计最大特点在于可以通过增减低压转子负载主动调节高压转子的转速,使其最高转速甚至可以超过涡轮转速,来远离喘振点,与传统双轴双转子相比,该方案可减少一根长...
16年10个月前
我主要搞能量(能源)的直接转换利用,比如核能,化学能与电能,光能,机械能的相互转化。这对我来说曾经是梦想的职业,高中时曾设计过一种我称之为“核(含)能半导体”材料,它是将磷的同位素作为杂质掺到硅里制成N型半导体,取代普通磷,由于属“多电子型”,而且释放的贝塔射线就是电子流,因此这种半导体可直接发电,他的灵感来自于高压真空核电池,就像40年代半导体取代真空二极管一样。不过磷的同位素半衰期很短,只有1...
玄明
极客DIY
16年11个月前
4521
[原创]不会倒塌的高压线塔
南方降雪坠垮高压线的新闻大家应该已经耳熟能详了。南方降雪不同于北方,降雪落在电线上后会凝结成一层沉重的冰壳,让线杆无法承受如此大的重量而倒塌。但在倒塌后,因为天气、地理条件等因素修复工作也会举步维艰,致使损失进一步扩大。所以与其杆毁线断,不如保杆断线!其方法十分简单:只要把电缆与塔架连接部分的零件做一下“偷工减料”即可。如下图:左边为传统电杆,被拉垮后修复十分困难,而且其倒塌的重量拉扯电缆,还会...
16年10个月前
确实是好想法`` 不过这种冻雨大概还要很久以后才会再次出现吧 海豚... - -
火药王
电子技术
16年10个月前
3933
3DD15D三极管的导通电压,击穿电压,额定电压各是多少???
16年10个月前
老管子了,过去国产设备用的最多的管子之一。
玄明
极客DIY
16年11个月前
4621
[原创]验证码创意
验证码创意:目前在网上登陆网站、发表帖子一般都需要验证码,目前的验证码主要是数字字母形式,图形单调辨认困难(但其安全性仍然不高,腾讯的验证码安全性较高,但我经常认错)。我想也可以使用图像识别的方式;如大象、小狗、灯泡等。电脑通过OCR技术可能识别文字,但对于图像识别是完全无能为力的。即使是同一幅画面,只要在画面上加点东西,少点东西,或变变颜色,对人而言可能连变得是哪都看不出来,但对于电脑来讲这种变...
16年10个月前
穷举法不是太容易的。我们可以对于每一种颜色使用多个编码,例如红色,用&#FF0000,是纯红的,但是用&#FF0101也是红色。这两个颜色电脑是区分的,但人就不容易区分。另外,如果一次猜错了,下一次就必须更换题目,每一次都猜中的概率是很少的。
beyou868
化学
16年10个月前
3913
[原创]求助!!
需要浓盐酸2瓶,现在购买比较麻烦啊 ,要到公安局申请才可以买。哪位可以卖给我2瓶啊??实验用,如下--------预处理程序:1. 将载玻片浸入2% 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(3-aminopropyltriethoxysilane, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) 丙酮溶液中5分钟,随后在丙酮及蒸馏水中漂洗,自然干燥载玻片。 2. ...
16年10个月前
如果学校实验室有熟人,可以请他帮忙。学校管理不会非常严格。[em01]
mass_lynnxy
极客DIY
17年1个月前
5054
斯特林发动机
这种发动机是伦敦的牧师罗巴特 斯特林(Robert Stirling)于1816年发明的,所以命名为“斯特林发动机”(Stirling engine)。斯特林发动机是独特的热机,因为他们理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为卡诺循环效率。斯特灵发动机是通过气体受热膨胀、遇冷压缩而产生动力的。这是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,蒸发的膨胀氢气(或氦)作为动力气体使活塞运动,膨胀气体在冷气...
16年10个月前
上高中时我曾钻研一种用纯水做燃料的发动机,只不过这水事先需要加热,使其变成含能的过热水,过热水在掺入杂质后会爆炸,以此来推动一个改进的二冲程发动机,不过后来觉得过热水的储能密度可能还不如锂电池,而且使用不方便,还有危险性,实用性不佳,最后只好作罢.现在回想起来,\"用水做燃料\"还挺唬人的,呵呵!92年东北出了个王姓铁嘴,声称自己发明了一种添加剂,只要很少比例就可使水变成油,而且还被多加正规媒体报...
liyang_1949
电磁炮
17年0个月前
5294
[求助]用DVD刻录机制作的镭射手电视频 可点燃火柴 想问几个问题
[flash=480,360]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v1/res/qqplayerout.swf?vid=2tpnncfR9tW[/flash]我看到他不止用了一个DVD刻录机的光头 中间还拆了个什么 E文不行听不明白 哪位大哥可以告诉我
16年10个月前
[em08]
lytton513
无线电
16年10个月前
6068
雷达的制作
各位都知道探测雷达,他是由天线,发射机,接收机,显示器和接收开关所组成,如果自己做一台简单的雷达,以上的东西能买到吗,我只知道,天线能.
16年10个月前
我们可以搞个DIY:脉冲多普勒雷达,价格〈 50000 RMB。最难的是行波管。
LED
极客DIY
17年8个月前
15705
压缩空气驱动的汽车即将在印度上市
近日,印度最大的汽车制造商Tata Motors准备开始量产一款仅由压缩空气驱动的汽车。这款名为City Cat的小型轻便车由该公司与前F1工程师Guy Nègre携手打造完成,在行驶完200公里的路程后可达到110Km/h的顶级时速。 Tata期望该车的年均产量可达到6,000辆,首批车型预计将会在明年初入驻印度各大汽车展厅。该车最大的特点就是通过压缩空气作为燃料来推动引擎活塞工作...
16年10个月前
不过也有好处,就是废物集中排放了。
跳蚤市场
17年6个月前
14650
23
庆交易版开张,再卖显微镜一台!
前几天去某学校,又弄到一台退役的显微镜,有了上次出售的经验,这次价格就我自己定了,呵呵。成色非常新如图,质量过硬,含有15倍目镜,8倍、45倍物镜。售价150元(内含运费)。我的工行卡号:9558 8044 0210 6953395户名:刘虎。本人偶尔出售东西,在出售之前,我会对设备进行检查和调试,确保性能符合要求。如果实在达不到要求,会在帖子中写清楚。因为出售纯属为爱好者提供一点廉价设备,没有任...
16年10个月前
目镜肯定是原配的吗?
1211
电子技术
17年7个月前
14990
[原创]调幅和调频信号的频谱
为了让大家对调频和调幅信号的频域分布有个直观的认识,今天俺特地做了点图片。信号源采用美国IFR的无线电综测仪产生,调制音都为1KHz,如无特殊说明,载波频率为900MHz。从数学上我们知道,调幅信号把一个代表调制信号的正(余)玄函数,作为另一个代表载波的正玄函数幅值带入而得到的。这两个信号相乘以后,产生已调信号。由三角函数变换,可以把函数的乘积,变为三个三角函数的和。相信大家还记得中学的时候学的三...
16年10个月前
好帖子没人顶``` 学习了```
堕落的小草
喷气推进
16年10个月前
2169
[讨论]火箭的点火问题
为什么固体发动机的点火都在顶端啊?那不是一点燃就把发动机里的燃料全部点着了吗?那为什么远程的固体发动机导弹可以飞那么远?全靠惯性?
16年10个月前
点火之后推力会迅速到达最大值短程的飞弹可以很快的射到目标
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
1559
一篇推荐的学习笔记 - 转
来源:eepw 作者:不详我的笔记刚公布就有很多朋友来找我,把我当高手,问我“ARM怎么入门”。我不是高手,仍然是菜鸟。 但是回想起自己当时的迷茫,特意写了这篇东西,当作给和我一样的兄弟姐妹的帮助吧。问这个问题的人多半不是已经工作的工程师,而是和我一样是学生,所以这篇笔记就把看家当成我一样的菜鸟,高手勿怪。 首先声明:本人还没有找工作,事实上处于研究生刚毕业,还没开始找工作的空闲时间,44B0只...
mass_lynnxy
电子技术
16年10个月前
1413
追寻理想的足迹 - 转
来源:今日电子/21ic 作者:北京麦克泰软件技术有限公司 何小庆2007年底我发表了一篇文章“我与单片机和嵌入式系统20年”,后经热心的媒体朋友推荐在几个网站上刊登并受到了许多读者关心和反馈。更多意见是希望我能把从业这20年心得分享给年轻的工程师朋友,仔细考虑一下的确很有道理。20年时间电子技术已经有几代的变化,过去认为的高新科技,今天是萝卜白菜。但是掌握坚实的专业基础,捕捉机遇,树立信心一直...
west_0830
电子技术
16年10个月前
3255
感应灯头那电容是否就是定时做用呢?
我说的是那种家庭用的感应灯头。晚上才亮的。我想把那光敏电阻用当做电磁枪上安装个LED。当弹弹通过时挡着光就能切断电源了。。。而那个声控电阻拆了接上个小开关用以扣击上接通电源。但是直接卖来的在晚上通电后都是廷时后自动断电的。在次受到声音后反应也并是很快,我担心是这廷时做用会在电磁枪上带来危险或失败。我想去除那个廷时部分,我想把里面那电容拆了变成短接就行了吧?还请大虾指教。我这样做会有什么危险吗?[e...
16年10个月前
看来还得自己另做个电路板[em06]
mass_lynnxy
电气电工
16年10个月前
2542
效率至上,多尺寸量子点太阳能电池创新登场
近日,美国圣母大学(University of Notre Dame)一研究小组制备出世界上首例具有多种尺寸量子点的太阳能电池,在TiO2纳米薄膜表面以及纳米管上组装CdSe量子点,吸收光线以后,CdSe向TiO2放射电子,再在传导电极上收集,进而产生光电流。据悉,该研究小组研究了2.3~3.7 nm四种不同粒径的量子点,它们在505~580 nm波段上具有不同的吸收峰。研究人员Prashant ...
用户已注销
化学
17年0个月前
8964
[求教]关于某焦锑酸盐的合成
焦锑酸汞(Hg2Sb2O7)和焦亚锑酸汞(Hg2Sb2O5).那所谓的红汞.我一直想搞明白这个问就我找到的比较严谨的资料来说,似乎都没确认有次物质.但是,奇怪的是,这些资料也没有明确说此类盐是不存在的.甚至关于非羟基配位梯酸或亚锑酸根的存在也没有明确否认.NN.格林伍徳的那本<<元素化学>>中提到过这类的最好看做是混合氧化物.但是也没有深入的讲.所以请教下高手们关于这两种物质的合成和其他.
16年10个月前
关键是俺年纪大了,跟不上形势啦。希坛里高手赐教。
lemoncap
电磁炮
16年10个月前
1632
电磁武器的得力能源:补偿脉冲发电机
电容器能量密度太小了。我有很多资料,可以根据需求,陆续上传。
16年10个月前
怎么会是英文的[em06]
玄明
极客DIY
16年11个月前
3572
[原创]免修剪草坪
免修剪草坪:目前草坪的土地与外面的硬化地面差不多高,因此每当草长到一定程度就需要对草坪进行平整。但草本身也是像人一样有“标准身高”的,当草长到一定高度后就会停止生长。所以可以让草坪土地比外界地面下降一段距离,约等于草的高度,当草长成后自然与地面齐平,以节约修剪草坪的成本。而且由于不经修剪,草的水分蒸发大大减小,同时也利于成活,可大大降低草坪维护成本。这个办法应该还能阻止行人随意走入草坪,原因有三:...
16年10个月前
现在倒是有免修剪草坪,不过是塑料制品:(
NERV
跳蚤市场
16年10个月前
5631
93,我的电路板发货了么?
我到现在还没收到呢。
16年10个月前
沙亦亡
喷气推进
16年11个月前
2538
做个调查 论坛里有多少女性?
看看有没有对这些比较刺激的东西赶兴趣的女性
16年10个月前
希望没有
ln12237
电子技术
18年11个月前
7533
帮 谁知道摇控开关的制作
帮 谁知道摇控开关的制作[em09]
16年10个月前
手机遥控器 可以遥控全国的遥控器 先准备两部手机 听说联通卡(联网)后,每个月任你打 24小时都可以 我们自己制作一种可以验证信号的单片机。准备两个单片机,(接收信号)( 发送信号) 两个单片机里都有对应的频率信号 只要第一个单片机发出的频率信号 第二个单片机就会验证信号 就会知道是什么信号 对应什么开关但是一般的遥控器 遥控距离是有限的 我们可以用手机来传送单片机的信号, 两部手机都装一个单...
wisper
喷气推进
17年0个月前
3509
【讨论】发布一个便宜版的火箭发动机最大推力测量器。。正在想办法改良其精确性。。
如题。。。不过刚做完可行性试验,貌似不是很精确大家麻烦帮忙看下有没有什么精确性更高的改良方法[em06][em06][em06]
16年10个月前
买激光干吗?
ZHYKYM
喷气推进
16年11个月前
1837
[讨论]
各位科学能手:是否做过模型火箭的水下发射试验?这可能是潜射导弹的原型.第二次世界大战后期,德国的一位海军军官做了这项实验.他的方法:在潜艇平台上焊接向前倾斜的钢制发射架,把火箭弹前端爆炸引信拆除,将尾部的电点火头用蜡封住.在潜望深度进行发射,数枚火箭弹依次跃出水面飞向远方,试验获得成功.
592
593
594
595
596
597
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
科创基金
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。点击此处查看视频
喷气推进
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC v0.09】
参考该帖:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXml细读了下这个文章,我的这个和原电路整体框架大体一致,只是现实起来有些区别:我的电路如下: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老...
高电压技术
关于质能方程的科普
感觉论坛里对质能方程的理解有偏差,但我知识有限,不知道严谨的推导,就先科普一下比较基础的知识。作为一名高中刚毕业的准大一,学识有限,如有错误,请各位大神斧正。课本《大学物理学》(清华大学出版社) (感觉这上面质能方程的导出好草率啊,有哪位大神知道严谨的推导过程?)其中相对论动能的推导:由功能关系 Ek=W =∫Fdx(上限s₁下限0) ...
物理
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
