无线向测向运动综合技术 (节选) - 转
mass_lynnxy2008/04/13电子技术 IP:四川
第一节 起点测向
一、起点前技术
运动员离开出发端线前采取的技术称为起点前技术,依时间先后划分为以下三个阶段。
1. 进入预备区前
正式竞赛中,竞赛场地距市区一般都比较远,有时甚至相距三、四十公里,运动员由赛区驻地出发前往竞赛场地的途中可以做两件事。一是在心理、精神上做必要的调整和准备,考虑如何在当天的比赛中,发挥自己的最好水平,争取最好的成绩;二是留心观察沿途地物、地貌,了解当地的地形特点,以备竞赛过程中分析地图、选择道路时参考。
2.预备区内
首先要仔细听取起点裁判长宣布注意事项及有关规定,例如本场竞赛的规定时间,对地形图的补充说明等。然后要将竞赛卡片用胶布粘贴在测向机上或者自备的贴地图用的硬纸板、塑料板上,这样不会丢失,也容易在找到电台后作印。要把测向机、耳机等器材一一整理好,并把测向机妥善存入指定的“测向机存放处”。如果天气阴沉,还应做好防雨准备,用透明胶带封堵测向机壳上的缝隙,并套上防雨用的塑料套。在出发前30~45分钟,运动员开始做20分钟左右的准备活动,然后换装、检查号码布和鞋带,准备进入出发线。
有些运动员喜欢用附有音响、定时功能的手表或用大字在测向机壳上标注,提醒自己最迟在某个时刻之前通过末号台,以正确分配时间,避免超时,这是有益的。但初学者容易在计算超时时刻时发生错误。例如某运动员在10:10ˊ出发,限时120分钟,他注记提醒自己最晚在12:10ˊ通过末号,这便错了。因为规则规定运动员是在末号发信的时候出发,该运动员是在10:10′00″、末号台发出第一电码的时刻出发的。在他所注记的12:10′这个时刻,只要末号台一开始发信,便是12:10′00″之后,立即超时,更不用说找台、盖章、冲向终点还需要一些时间。因而提醒时刻至少向前5分钟,记做12:05。
3.进入出发圈
进入出发圈前,运动员便可以领到当日的竞赛地图,并有大约5分的看图时间。这时应先标定地图,把地图上标定的北方同实地方向一致起来,再开始看图。起点看图的速度和效果因各人水平而异。最重要的是要查清由起点通向各方的道路,注意悬崖、河流等障碍,免得离开起点便选错道路或受阻。其次,要根据比例尺,估算出起点到地图边缘及明显地物(最高的山峰,主要道路交会点、水库等)的距离,以利下2讲獬龈魈ǚ较蛳吆笸贫鲜渍姨ǖ奈恢茫?≡癖寂苈废摺?/DIV>
听到进入出发圈口令后,多数运动员会进入过度紧张状态。运动员应有意识地控制自己的情绪,多想些与发挥技术有关的事,不去计较胜负。也可以做轻微跳跃、深呼吸等,以缓和紧张心理。如果懂得心理学,能国进行心理控制就更好了。这时还应当迅速观察一下出发线前方的道路和环境。
二、起点测向
运动员离开起点终端线(跑道终端线)后,最初的测向称为起点测向。起点测向一般应在一轮信号时间内完成。起点测向的任务是测定各个电台的方向,并初步选定首找台(最终选定首找台需待途中完成)确定离开起点后的运动方向和路线。
起点测向的特点是信号弱,待测信号多,需要了解的情况多,需要分析的问题多,心理比较紧张。
在80米波段,起点测向多采用单向——双向方法。先将直立天线抽出,用单向接收信号,以提高接收微弱信号的能力。待收到信号,确定电台大致方向后,再用双向测定,以求精确。在2米波段,应先将测向机高举,因为在2米波段,高处的电磁波强度略高一些,待收到信号后,再仔细测定方向线。
裁判员在末号台发信开始时刻向站在出发圈内的运动员发出“预备-出发”口令。运动员最先测听到的是末号台信号,然后以1号、2号……的顺序依次收测。每收测一个电台信号后,运动员便要把该台的方向线及台号标绘在地图上(标出的方向线是一条以站立点为端点,引向电台所在方向的射线),这个过程叫做“标图”。在训练中缺少地图时,也可以备一片白纸,在纸上预先画一个“+”字,设定交点为起点,按上北下南左西右东的方向规定,标绘各台方向线(图2-30)。
标图方法有三种:
(1)利用参照物标图 当视线开阔时,把电台方向线所经过的明显地形点,例如烟囱、水塔、桥梁、山峰等,在地图上对应查找出来,再在地图上从站立点到该地形点画出一条射线,在线旁边标注该台的台号。这种方法在以纸片标图时无法采用。
(2)按防卫角标图 在测出电台方向线后,用指北针读出该方向线的示向度*,再在地图上以站立点为原点,做一条该示向度的射线。这种标图方向,在地图上、纸片上、都可以采用。采用这种方法时,把指北针固定在测向机上就更方便一些,测听准确后,测向机停住不动,便可以直接在指北针刻度盘上读出示向度。
(3)利用测向机标图 以利用80m波段测向机标图为例说明:用测向机测出电台的大致方向后,把它放在标定过的地图上方(见图2-31),然后使与磁棒平行的机壳外缘通过站立点A,转动测向机(地图勿动),精测方向线。在测得双向哑点后停下测向机,利用机壳外缘做直尺,画一条通过A点的射线AB,即为电台的方向线。
标图是一项精细而又十分重要的工作。电台方向线标绘在地图上,可以分析沿线地形特点和道路情况,还可以通过远距离交叉定位分析判断电台大致位置,充分发挥地图的作用。标图既可以在起点进行,也可以在途中测向过程中进行。起点标图尤其重要。依据起点标图,运动员在起点才有可能概略判定首找台,确定前进方向。并且在以后的途中测向中,还可以用测得的新的方向线,与起点标图进行远距离交叉,以提高到位率。因而起点标图必须精细、准确。起点标图时,由于信号微弱,初学者往往测听困难,测定方向线及标图误差都可能较大,这需要多练习才能克服。但从一开始就要特别注意以下几点:第一,勿将单向测反或将方向线标反。其次,应注意各台与末号台方向线之间的相对位置。切勿颠倒了位置,某台方向线与末号台方向线靠近,位于右侧,就不要搞错,标在恶肿蟛唷T谄鸬惚晖贾幸坏┓⑸?庋?拇砦螅?谂卸ㄕ姨ㄋ承颉⑷范ㄇ敖?较蚴本涂赡懿??卮笫?螅??缭谕?-32中,按正确标线判定,应该先找3号台。若5号台方向线测反或标反,就回错误地判定应当先去找1号台,这样找台顺序便必然发生重大错误。
三、离开起点
运动员只有在越过出发端线时才允许使用测向机测听,为的是有足够时间测出末号方向线并标图。这样,测末号台多是在出端线后不远的地方进行的。但运动员不应当在端线外滞留过久,最迟也要在下一轮5号台发信前30秒离开,以免被下一批出发的运动员发现,暴露了自己想首找台运动的意图,使自己的测听结果成了别人的有效参考资料。在起点侧向时,要迅速选取一个不易受到环境干扰又较隐蔽的环境。也可以在测定了一、二条方向线之后便向初步选定的方向移动。但要强调指出的是,这里所说的离开端线和朝初步预选方向移位,绝不是要求运动员过远离开。相反,在多数情况下,运动员应当测完全部电台的方向线之后再离开起点,转入途中测向。为节省一、二分钟的时间,在刚刚听到二、三个台的信号而并没有把握之前,边盲目离开起点过远是不足取的,对于初学者尤其如此。
四、起点特殊情况的处理
在起点会遇到一些特殊情况。处理方法如下:
(1)起点信号微弱无法确定方向或收不到信号时,不要急躁,而应更仔细地收听、调谐,因为竞赛的组织者总是力求保证信号强度特别是末号台的强度供运动员测听的。开赛前,起点裁判长会用测向机实地监听,如果信号微弱,便通知该台进行调谐或调整电台位置。尽管如此,有时由于地形复杂,裁判长所处的测听位置或出发百米线端线附近确实可以听到,而在附近的其余位置信号强度却过低。在这种情况下,运动员由于时间紧迫和心情紧张,收听就要困难得多,于是便发生在起点收不到或收不全信号的情况。这时,运动员应当在附近选择较高的位置,并离开高大地物(高楼、山等),在80米波段测向时,还可以站在电线下,这些地方电磁波强度稍高一些,有利于寻找信号。在起点能听到一、二个电台,便可参考地图,对电台分布做出初步推断,试探前进。在途中再注意测听另外几台,决定自己的行动方向。
(2)当起点在村落中或紧靠山脚时,容易造成测向机指向错误或方向性不良。运动员应迅速离开起点,选择有利于测向的位置,再进行起点测听和标图。
(3)有时,起点地势高,视线又比较开阔,使鄄煸斗降匚锏挠欣?跫?@肟?鸬愫蟮厥票阊杆傧陆担?唤霾焕?诠鄄旌捅晖迹?炊?菀追⑸?藕徘慷冉档秃头较蛳咂?畹那榭觥T谡庵智榭觯?硕?本陀Φ焙芎玫乩?玫厥聘叩挠欣?跫???覆馓?蕴岣卟庀蛴氡晖季?龋?灰?掖依肟??/DIV>
第四节 近台区测向
近台区指在电台一次发信中能够确定电台位置并找到它的距离范围(约200米以内)。在这一区域内测向,称近台区测向。
近台区测向是测向运动实现最终目标——找到隐蔽电台的最后手段,在整个测向过程中占有非常重要的地位。
近台区测向对测向者的要求是:(1)注意力高度集中。(2)测向要准,动作要快。(3)灵活运用各种近台区测向技术。(4)思维敏捷,善于观察和分析周围的情况,并做出准确的判断。
一、近台区测向的基本方法
1.方向跟踪
沿测向机指示的电台方向,边跑边测,带信号接近并找到电台的方法叫方向跟踪。方向跟踪又分小音点跟踪与大音面跟踪两种;80米测向以小音点跟踪为主,2米测向以大音面跟踪鲋鳌?/DIV>
方向跟踪多在地形简单、障碍较少、没有明显方位物,并估计在电台发信时间内能够到达电台的情况下使用。具体方法有两种。
(1)直接跟踪 当在近台区内收到电台信号时,用双向小音点(80米、160米测向)或单向大音面(2米测向,开始测单向时,天线应转动一周,找出真正的主瓣,切不可误把后瓣当主瓣,向相反方向跟踪),测出电台方向线。沿方向线边快速奔跑。这摆动测向机,不停地校正方向(注意随时调小音量)直至接近电台(见图2-20)。
采用直线跟踪:运动员不绕弯路,接近电台的速度快。但有两点需要注意:
第一, 直线跟踪时容易出现从电台附近越过而并未觉察的情况。这时运动员虽已跑过电台,单仍处在原测方向线的附近,测向机指示的方向线并没有多大变化。如不能及时发现,就成为反方向跟踪,越过电台越跑越远,直至耳机中声音音量明显减弱时才会发觉。避免的方法有两个。一是在跟踪过程中打几次单向,判断大音面是否已转向了后面;二是跟踪速度不要一味求快,以摆动测向机时不失去方向线为度。
第二, 直线跟踪时,如果还未到达电台而该台发信中止,因没成形交叉,便难于确定电台距自己还有多远,给下一步的行动带来困难。补救的办法,一是要熟悉衰减开关的使用,以判断信号终止时距电台的大致距离;二是找准方位物,记清方向线,以便沿线搜素。
(2)弧形跟踪 又叫包抄验证跟踪。在接近电台,音量陡增或接近可能藏有电台的区域时,并不直接冲向电台,而是顺势从电台及可疑区域侧面迂回,包抄,并不停地用双向法交叉定位,在确实“验证”电台位置时再行接近和搜索(见图2-21)。
显然,弧形跟踪接近电台的速度比直接跟踪慢。这种方法的好处是不会越过电台反方向跟踪。在跟踪过程中如果信号中止,有可能获得交叉点。这就为下一步的搜索带来了方便。
弧形跟踪中要注意斜向插出点的选择。插出过晚,实质就是直接跟踪;插出过早,便很难形成交叉。
2.交叉定点
当确定自己已处于近台区且被测电台正发信时,在不同的测向点测出两条或两条以上的方向线,依各方向线的交点确定电台位置的方法,叫交叉定点。
交叉定点的具体方法如图2-22所示。运动员在A点收到电台信号,迅速用双向——单向法测出一条方向线,记住这条线上前方的方位物。再沿该方向线的300左右角度跑至B点,用双向法(此时已无需要测单向)即磁棒轴线对准刚才测出的由A点出发的射线,转动测向机,测出另一条方向线。两条方向线的交点即为电台位置。因两条线的误差较大,定点的误差也大,切忌不要在电台停发信号前盲目进入点(或位)上搜索,以免一旦搜索不出而贻误时机。应继续沿B点方向线的300左右角度跑至C点,再到D点……总之,在电台未停发信号前,尽可能实现多点交叉。如果测向次数达4次以上,且能围着电台跑上大半圈,交点已非常准确,误差可不超过4米,即使电台停发信号,也可立即找到它。但是,在多次移动位置后,往往容易把第一次测出的方向线记偏而造成前几次交点误差较大。初学者在进入正规训练前,应反复进行交叉定点的训练,以提高移动中“记线”、“看点”的能力。
图2-22中所示为理想情况下的路线。在实际测向中,随着地形的变化,障碍物和道路的不同,A、B、B各点的选择也不同。从图中可知,这些点选择的是否适当,对交叉定点的成功率影响很大。交叉定点时测向点的选择应注意以下几点:
(1)根据远距离测出的“线”和“位”,力争在该台下一轮发信时尽量靠近电台。靠得越近,交叉精度越高,构成合理交叉角所需的跑动路线越短。
(2)从图2-23中可知,方向线夹角愈接近900误差愈小,但在实际运用中,考虑到时间的限制和运动员的体力消耗,此夹角以600~900为宜。
(3)尽可能使测向点之间有道路和无障碍物,便于快速奔跑。
(4)测向点的选择,应考虑到一些难以通行的疑点区。如图2-24中在A点所测方向线通过疑点区,下一个测向点自然应选在B点;B点所测方向线如果仍通过疑点区,电台必然在其交点C。如果不通过疑点区,即可完全排除,而不必在此浪费时间。
(5)在地形较复杂、障碍物较多的地区,测向点应尽量避开障碍物,不要轻易进入障碍区。
(6)草丛、树木稠密的山区,测向点的选择难度较大,要依据运动员所处的具体位置来考虑。如果在山下时,应利用山旁道路的自然走向进行交叉,在未判明交点在山上之前,不要冒然上山,还应避免进入上凹处;如果在山腰时,应尽量沿等高线交叉;在上顶时,位置较为有利,应尽量选择在地势较高、道路较多处(如山梁等)进行交叉。这对看准方向线,选择道路十分有利。而且方向性受影响的可能性也很小。
综上可见,交叉定点多在地形比较复杂的区域,如村庄、树丛、山地中使用。
3. 比音量
在距离电台很近时,利用测向机音量随距离变化大的特性确定电台位置的方法,称作比音量。比音量适用于出现干扰,造成测向机指向不清,以及距电台数米内,测向机失去方向性的情况。
由于在2m波段近台区测向比80m波段测向容易,也较少出现方向混乱的情况,比音量主要在80m波段测向中使用。下面介绍80m波段测向中比音量的两种方法:
(1)跑音量 这是在近台区出现严重干扰,方向线十分混乱,或者无法测出方向线的时候才会用到的一种方法。具体步骤是:将测向机置于胸前,磁棒轴线与人体平面垂直,直立天线不要抽出,音量关小,在可疑区反复奔跑(测向机不要摆动),通过比较,找出音量突起处,然后再用下面提到的“扫音量”法,判定电台的具体位置。
(3)扫音量 这是在距电台数米内,因信号强度猛增,无法分辨双向小音点,也就是说测向机失去了方向性时使用的一种方法。具体步骤是:将测向机直立天线抽出,并按下单、双向开关,使测向机处于测单向状态,收到被测电台信号后,将机臂伸长向周围做弧形扫动就,寻得音量最大的方向,并沿此方向边扫边前进,直至接近电台。动作同2米波段测向时的方向跟踪想象。所不同的是这种方法不能快速奔跑。另外,也可用直立天线的顶端向可疑区靠近,当接近发射天线时,测向机音量会发生突变或啸叫,如果电台天线处与许多“假天线”之中时,用这种方法甚至能判断出哪一根是真的发射天线。单这种方法只是在距电台数米以内,测向机失去方向性时的一种辅助办法,在实际测向中,只要测向机不失去方向性。仍应以测线定位为好,尤其在距电台10米以外不能使用。
4.无信号找台
在近台区,因障碍和距离等诸多因素,无法在信号结束前到达并找到电台时,按照电台方向线所确定的“位”或“线”到台或顺“线”搜索电台的方法,称为无信号找台。
无信号找台的方法是这样的:当确知自己无法在该台发信时间内到达电台时,应在该台发信的最后几秒钟内测出(并记住)一条准确的方向线(为提高测向精度,最好停下来测记),然后按方位物或指北针的指引沿方向线或方位角搜索电台。搜索中应尽量走在方向线上;遇到无法通过的障碍时,记住障碍物物前面方向线上的一个明显标记,再绕道到达该标记处,继续顺原方向线搜索。必要时可用指北针校正方向。顺“线”搜索范围的控制,应建立在正确估计台距上(这种估计往往是80米波段较而2米波段较差)。估计正确可缩小搜索的纵向范围,提高无信号找台的速度和成功率。例如,若信号终止时,音量随电台距离有一定的变化,那么电台可能就在附近不远处,一开始就得仔细搜索;若判断电台在二、三百米远处(衰减开关扳到“近程”位置信号不强),则在距离100米时加快速度。考虑到测向误差,顺“线”搜索时,随着距离的增大,“线”两侧的搜索范围应逐步扩大(如图2-25所示)。在搜索区内,对一切可隐藏电台的地方,如大树上、树丛中、草堆里和小屋旁等都要仔细查看,不能遗漏一处可疑点。如果地形条件许可,而且估计电台不太远,可在电台发信最有一段时间内带信号交叉定点,尽可能获得一个大致的“点”,到“点”搜索。远比顺“线”搜索更为有利。
总之,无信号找台成功的关键是:(1)力求在信号中止前定出“点”、“块”,至少定出线。
(2)测准、记清
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-13 17:24:24编辑过][/color][/align]
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1天12时前活动
