研究一下可以用鈦製造发动机嗎?
3AD1562008/03/27喷气推进 IP:香港
TIC,W2C等的金屬作发动机,不知可不可以?
e.g. 80%TIC+20%W2C.....貌似不錯
ZHYKYM
16年10个月前 IP:未同步
29573
   楼主打算搞金属冶炼?
juggernaut
16年10个月前 IP:未同步
29574
不会吧?楼主有多少米?有气体保护焊接设备吗?[em03]
3AD156作者
16年10个月前 IP:未同步
29575
最多$10000
yxxxxxxy
16年10个月前 IP:未同步
29576
可以,当然可以啦!只要LZ您有钱,您用钨做都可以!
3AD156作者
16年10个月前 IP:未同步
29577
钨太重了
twz562
16年10个月前 IP:未同步
29578
貌似硬质合金,密度不小,估计在10克/立方厘米以上,还要粉末冶金,可行性不高。
3AD156作者
16年10个月前 IP:未同步
29579
碳化钛(TIC)的理论密度4.93g/cm^3。熔点3160℃。显微硬度30 000MPa。弹性模量46.0GPa。
抗压强度138.0MPa。热导率2.43×107W/m·K(20℃),热膨胀系数7.74×10-6/℃
3AD156
2007/09/18注册,6年11个月前活动
