感应灯头那电容是否就是定时做用呢?
west_08302008/03/22电子技术 IP:广东
我说的是那种家庭用的感应灯头。晚上才亮的。我想把那光敏电阻用当做电磁枪上安装个LED。当弹弹通过时挡着光就能切断电源了。。。而那个声控电阻拆了接上个小开关用以扣击上接通电源。但是直接卖来的在晚上通电后都是廷时后自动断电的。在次受到声音后反应也并是很快,我担心是这廷时做用会在电磁枪上带来危险或失败。我想去除那个廷时部分,我想把里面那电容拆了变成短接就行了吧?还请大虾指教。我这样做会有什么危险吗?[em15] 哦对了。我有二个25UF的空调电容电压好像是380V的。那么用多少的充电电压和功率比较可靠又能充满[em04]不用380V行吗[em09]哦对了要把光敏电阻和声感应的互换才这样用。[em04] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-23 10:10:53编辑过][/color][/align]
mass_lynnxy
16年10个月前 IP:未同步
29413
光敏电阻的反应时间比较长,用于电磁木仓可能速度慢了一些,可以考虑红外对管。
你说的声控电阻没有明白,灯头里面的声控件有压电陶瓷片(薄片状)和驻极体话筒头(铝壳圆柱体,上端有通声孔)两种。不知道你说的是不是压电陶瓷片。
里面有一个延时电容,一般在声音输入级后面有一个电解电容,不延时的话拆除就可以了,不要用短接。但是不要拆掉信号传递的隔直电容了。拆掉短接隔直电容可能会烧掉后面一级三极管。
west_0830作者
16年10个月前 IP:未同步
29414
声控那的我看是薄片状的,哈哈看来改成电磁的控制部分还是可行啊。对了通常光控部分会有多慢呢?红外对管技术我不懂。但我想利用感应电部分去解决断电的时间差问题,就是最未的出口线圈部在加一层线圈,当主线圈通电时发生的磁场就会让加上去的这层线圈生成感应电而后又发生相反的磁场。这样就可以中合部分弹射出时电磁的拉力了
mass_lynnxy
16年10个月前 IP:未同步
29415
声控开关的输出控制级是一个可控硅,大约是600V、1A的容量,做电磁木仓的控制需要考虑增加后级的功率控制级的容量。
west_0830作者
16年10个月前 IP:未同步
29416
看来还得自己另做个电路板[em06]
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
