[原创]不会倒塌的高压线塔
玄明2008/03/01极客DIY IP:内蒙古
南方降雪坠垮高压线的新闻大家应该已经耳熟能详了。南方降雪不同于北方,降雪落在电线上后会凝结成一层沉重的冰壳,让线杆无法承受如此大的重量而倒塌。但在倒塌后,因为天气、地理条件等因素修复工作也会举步维艰,致使损失进一步扩大。
所以与其杆毁线断,不如保杆断线!其方法十分简单:只要把电缆与塔架连接部分的零件做一下“偷工减料”即可。如下图:左边为传统电杆,被拉垮后修复十分困难,而且其倒塌的重量拉扯电缆,还会将其他电塔拉倒。但如果采取断线保杆的策略,修复就会简单很多,而且不会引起拉垮其他塔架的连锁反应。
鸣谢本论坛hambaby在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4985的转贴,是他转贴的文章启发了我这个灵感。
来自:综合交流区 / 极客DIY
mass_lynnxy
16年11个月前 IP:未同步
28290
断线必须要两边一起断,否则断一边时直线杆就变成了张力杆,同样会倒掉。
可以考虑线上增加一个拉力扣,超过多大的拉力就分开,这样杆塔保住了,线缆下次接起来就可以了。
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
28291
以下是引用玄明在2008-3-1 20:13:40的发言:
更正一点,雪直接落到高压线上一般不会导致结冰,是冻雨导致。
冻 雨
在初冬或冬末初春,人们可以看到,当空中的雨落到近地面很冷的电线、树木、植被和地面上时,立即就凝结成一层晶莹透亮的薄冰了,久而久之,电线挂上了粗粗的冰条,地面上也积了一层薄薄的冰,这就是冻雨。我国南方把冻雨叫做“下冰凌”、“天凌”或“牛皮凌”,北方地区称它为“地油子”。
  冻雨是如何形成的呢?冻雨多在强冷空气或寒潮到达时,由于冷暖空气交锋而产生的。当有冷锋入侵时,使锋面下的气温和地面温度都降至0℃以下,而锋面上方的气温却在0℃以上且较潮湿,在锋面上方的云层内形成的雨滴落入温度低于0℃的气层时,就能变成过冷雨滴,这种过冷雨滴一旦降到温度低于0℃的地面或地物上,立即冻结成冰,形成一层密实光滑的、有时是透明的玻璃状冰壳。冻雨落在表面温度低于冰点的树、电线上后,马上在它们外围结成晶莹透明的冰层,这时雨滴继续落在结了冰的物体表面上慢慢下垂,于是结成了一条条冰柱,有的地方称它为“冰挂”。冰挂千姿百态,耀眼夺目。庐山、黄山等名山 ,在冬季常被冻雨打扮得分外妖娆,每年总吸引成千上万的中外游客前来观光赏景。
  冻雨风光值得观赏,但它毕竟是一种灾害性天气,它所造成的危害是不可忽视的。电线结冰后,遇冷收缩,加上冻雨重量的影响,就会绷断。有时,成排的电线杆被拉倒,使电讯和输电中断。公路交通因地面结冰而受阻,交通事故也因此增多。大田结冰,会冻断返青的冬麦,或冻死早春播种的作物幼苗。另外,冻雨还能大面积地破坏幼林、冻伤果树等。1972年2月底,我国出现一次大范围的冻雨,广州、长沙、南京、昆明、重庆、成都、贵阳等地至北京的电信一度中断,造成的经济损失极其严重。对这次冻雨灾害人们记忆犹新。
qqiqm001
16年11个月前 IP:未同步
28292
支持
[em01]好像很不错
勇者无惧
16年11个月前 IP:未同步
28293
其实不必这样做,只要采用老式的释放型悬垂线夹就行了,当偏斜一定角度后,线夹的船体就从挂耳上脱出,导线就掉落到地上,但是这种释放型悬垂线夹的误动机率相对较高,因此在使用上有严格规定,500KV线路是绝对不会使用的。
NERV
16年10个月前 IP:未同步
28294
这要是来个破坏活动,把什么重一点的东西挂上去(扔上去),偷电就方便多了。
玄明作者
16年10个月前 IP:未同步
28295
拉垮电塔:100吨。现在拉断电线,90吨,这里的劳动强度下降了10%还是90%?
我以为100-90应该等于10吧,嗯,应该没错,我见过马戏团里的海豚也这么算过!
我说要有光
16年10个月前 IP:未同步
28296
确实是好想法`` 不过这种冻雨大概还要很久以后才会再次出现吧
海豚... - -
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
