有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
一个永磁增强轨道炮
大概半年前做了一个永磁增强的轨道炮,不过当时没怎么细测。最近重测了一下,这里把结果发出来。  简要的描述如下: 出速:最高约19m/s(手机录音测的) 动能:约22mJ 效率:约0.095% 弹丸:直径0.67mm,重约0.12g的裸铜线 电容组:容量0.128F,充电至24V 开关:可控硅70TPS12 整体的照片如下 总体来讲,这个轨道“炮”的性能是比较糟糕的,基本只能算是能动。威力是...
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
