t6216
ZH—T NO:4 火箭无线电信标搭载试验 [帮ZHYKYM-嫦娥姐姐从老论坛转移]
2008/08/01
IP:浙江
暗剑声明:
此贴全部由ZHYKYM-嫦娥姐姐原创,我只是帮忙转移.
若有加分或KCB请加至ZHYKYM-嫦娥姐姐处.
谢谢ZHYKYM-嫦娥姐姐对我的信任,毫不怀疑地告诉了我老论坛的帐号.
以下为相关视频地址
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ZHYKYM-嫦娥姐姐的视频空间
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  火箭无线电信标搭载试验
可以看到,在发射后很快找到了残骸位置.
以下为ZHYKYM-嫦娥姐姐的帖子内容
今天进行的火箭无线信标搭载试验
   试验目的:测试无线信标在火箭飞行中的工作状况及测向机接收效果(测向机接收可稳定接收信号试验初步成功)
   部分说明
1.火箭质量:120g  发动机:C6-4(为保证可靠性采用四凯成品)  飞行高度:90M
2.电点火器及发射架自制。
3.无线信标及测向机采用成品的发射接收模块,定向天线自制。工作频率:433.5MHz.音频信号采用音乐集成片。
4.信标及测向机地面测试:信标电源3V,测向机3.7V(报废手机电池),测向机最大接收距离300M(信标置于地面)和700M(信标置于地面1.5M高处).距信标50M以内时定向天线方向性变差(反之天线方向性变好)。
   今后要完善的工作:改进测向接收机性能,使之能满足试验大推力火箭的过程中可顺利找到箭体残骸的要求。
+200
ABC
2008/08/01
转贴有功,支持坛内互信
18年6个月前IP:未同步
35938
非常好,值得加分 [s:251]
18年6个月前IP:未同步
35941
已为"嫦娥姐姐"加分.楼主转贴有功,相互间信任是非常好的氛围,也有奖
18年6个月前IP:未同步
35956
感谢AJ师兄的帮助!  感谢ABC师兄的支持!
     几点说明:
   1.火箭由于自重较大,飞行及降落的轨迹在视线范围内,实际是目测回收的.50M以外测向机的方向性可以识别,信标的信号稳定.
   2.为降低信标质量,电源采用1.5V纽扣电池(信标工作电流:3mA).信标模块标称工作电压:3-12V.
   3.发射天线(Φ1mm漆包线长300mm左右)固定在箭头上,天线加长的部分沿箭体外壳插入箭身"导向环",分离时随弹头一起脱离箭身.
   4.箭头下部短的白色箭体为载荷仓(信标内置).
   5.接收机的定向天线是个关键,由于相关知识水平较底,粗织滥造了一个并不专业的"水货".在这方面HAMBABY博士可能有更好的经验,大家可以虚心请教.
18年6个月前IP:未同步
35962
这个火箭是相当的强悍。用的什么发动机?
不过这视频可是相当的郁闷
18年6个月前IP:未同步
35964
为保证实验成功, 采用四凯成品(发动机型号C6-4),    设备条件所限(手机拍摄)
18年6个月前IP:未同步
35972
为了便于比幅测向,调制信号最好是单音,甚至无调制,这取决于测向接收机的方式。315声表模块的频率稳定度很差,建议改进。不过3mA电流能出来的功率也就一两毫瓦,一般能够可靠接收的距离只有几十米到一百来米,能在这么远收到,说明测向机十分成功。将来用3V的锂电池或者两节纽扣串联更好。
18年6个月前IP:未同步
35974
1211师兄说的对:
       单音信号实验过,由于采用的是分离元件,体积和质量较大,最后放弃了.
18年6个月前IP:未同步
35975
提高作用距离的途径:
改善发射天线的辐射效率,可以结合火箭结构制造把天线做进去,使用1/4波长单极天线甚至1/2波长偶极天线。
对于天线的极化方式,姑且认为火箭残骸为水平躺在地面(头椎插入泥土概率少,忽略),采用结合火箭结构非金属材料制造的,1/4波长单极天线或1/2波长偶极天线暗藏于火箭内部,在此姿态下辐射水平极化波,接收天线也设计为水平极化(天线所有单元与主梁均水平手持),可以避免一部分常见的同段模拟移动通信干扰(均为垂直极化)。
对于野生动物示位信标项圈,没有见过实物,我疑心就是把整个项圈做成了环型天线。
提高接收机与天线的性能,如采用专业通信对讲机作为接收机,增加天线单元数量。
暗剑作者
18年6个月前IP:未同步
36053
楼上的都很专业....我只好讲点不专业的..
ZHYKYM-嫦娥姐姐的发射场真好啊.....
又大,又平!!!旁边还没东西...视野极其优良..!
PS:我怎么觉得这个发射场是在油田边上呢.....
18年6个月前IP:未同步
36400
非常强大`~~~ABC的哪个火箭要是装上这个东西的话`~也不会麻烦到要用航拍来找了`~~我们也要加紧学习`~啊`~~~赞扬`~~
