如何恒定功率
我说要有光2008/08/05电磁炮 IP:河北
在恒定功率下,高电压意味著可以付出更小的电流而获得与之前大电流同样的能量,很多器件对电流比对电压要求要苛刻,像我的KP100A SCR限定工作电压可以达到1600V,升高电压自然会降低整个电路的损耗,可是我看坛子里用超过1000V的好像基本没有,这里面具体的技术困难在哪? 在电磁枪的电路里能否做到调整电压而恒定功率?
16年6个月前 IP:未同步
36723
在磁阻式电磁枪的线圈中,只有高电压才能在子弹通过中点前达到大电流,才会有足够的能量传递给弹丸。所以本来就应该使用高电压方案。但是高电压对器件的要求并不会降低,一方面会有很大的di/dt,另一方面因为电感存在,稍微处理不好就会产生过电压,烧坏器件。爱好者烧管子,很少是过流烧的,主要因为di/dt太大和大反峰电压烧掉。
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
36727
看来还是低压好啊,80V足矣~
slof
16年6个月前 IP:未同步
36734
电压足够高和合适的容量是关键,电压高产生接近磁饱和的磁场,适度的容量使磁场能够保持一个合理的加速时间
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
36756
引用第3楼slof于2008-08-05 20:18发表的  :
言简意阂~
我说要有光作者
16年6个月前 IP:未同步
36766
是这样啊  基本明白了。。  谢谢各位前辈
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,28分34秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
