450V 1000uF 充多少V合适?
我说要有光2008/08/05电磁炮 IP:河北
听大家说电容爆炸的事情 感觉挺吓人。。。
我的是 nippon chemi-con 品牌的电容
至于真假。。。因为个人水平问题不晓得应该怎么才可以看出来...
15
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
36528
这就是假货最多的日本化工. [s:257]
不过这么大容量一般是螺丝接头的工业品,基本不会假,充上400没问题,要是焊板的就要小心了.
为了安全最好先测试再使用,就算真品也可能由于种种原因而耐压不足.
我说要有光作者
16年6个月前 IP:未同步
36533
我的就是焊板的。。。 心凉了半截啊- =
那这个如果是假的大概能充多少? 哪种测试方法测电容最可靠?
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
36575
体积?
我说要有光作者
16年6个月前 IP:未同步
36624
大概长4cm 直径3cm  黑色圆柱体 ```
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
36627
假的无疑,趁早扔掉或者挪做他用,正品450V/470μF都不止这个体积,如果容量没有问题的话极有可能是用200V/1000μF的芯子重新套皮造出来的。
我说要有光作者
16年6个月前 IP:未同步
36638
刚刚看错了 不好意思
  是长5.2 直径4   这个卡尺我还不怎么会用。。。  汗 = =
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
36654
还是太小,这个体积560UF有可能,再大就难说了.
可以测电容的漏电流,当漏电流急剧上升时就说明电容的极限电压到了.
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
36707
通俗的说就是充电时电压到了一定的伏数时就上不去了~这时可以认为该电压为此电容的极限耐压值~若继续充可能导致电容爆炸~
我说要有光作者
16年6个月前 IP:未同步
36714
哦  是这样啊   谢谢各位
slof
16年6个月前 IP:未同步
36732
quote]引用第8楼kai_ge于2008-08-05 17:44发表的  :
通俗的说就是充电时电压到了一定的伏数时就上不去了~这时可以认为该电压为此电容的极限耐压值~若继续充可能导致电容爆炸~[/quote]
那要看充电电流是多大,要是可以输出10A电流的电源,充到500V也可能,只是不知道什么时候爆炸,但是10mA的电源,可能充不到400V就上不去了。象楼主说的这种规格的电容焊板的比较少见,要留
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
36925
引用第10楼slof于2008-08-05 20:11发表的  :
没错,充电电流小于漏电流的话肯定是充不上去的,假如用你说的10A来充的话,将会随着电压的升高导致漏电流剧增、直接的结果就是漏掉的那部分转化成热能,严重者引发爆炸。所以我一般检测电容都是用小电流(开始充时20mA,到230V时下降至5mA)来充电,然后随着电压的渐渐升高最后会慢慢的停留在某个电压值,这时断开充电回路,电压会往下降一些,然后会慢慢停在某个电压值(其实电压也在继续往下掉只是很慢看不出来罢了),我通常就取该电压为此电容的实际使用值。
+1000
2008-08-07
分享经验
+5
delete
2013-06-03
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
36972
以前当差的某UPS电源制造企业,使用的工业级105℃日立450V/1000μF电解,尺寸为直径51mm高度75mm,引出电极为一对M5螺丝孔。
2000年的正规渠道批量采购价格为1xx RMB/只。
阎罗老子
16年6个月前 IP:未同步
36976
引用第12楼hambaby于2008-08-07 12:43发表的  :
这是含税价格吧.
我们买的都是不含税的私货,要便宜的多.
[s:243][s:243][s:243]
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
37001
呵呵~刚看到1211同志给我加分了~谢谢!
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,27分13秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
