Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
526
527
528
529
530
531
614
lovehongkong
农业
15年6个月前
6685
大脑为什么要分左右半球(资料)
嗯,虽然连发资料都要字数管制...还是那个,觉得看着效果奇差的请不要骂我,直接去买一本今月的<环球科学>自行解决就好..
15年6个月前
1.有1000分不是我加的2.即便是科普资料,我们也得分好坏……3.……(没了)
west_0830
电子技术
15年6个月前
4057
这个电路是否有问题
我把前把那电源去掉直接换上直流电12V的.接了几次.结果都不行.请大家帮我看看是我粗心接错了还是电路问题 [s:261] 太累了实在没办法 [s:245]
15年6个月前
我也以前做过这电路也不起振后来发现焊错了纠正后就好了
west_0830
电子技术
15年6个月前
17092
标有220和10的瓷片电容换算成UF是多少
我比较粗心.数学向来都容易出错..请大家帮我算下.一个555电路弄了我累死.结果还是不行.所以想看看是不是电容电阻什么的弄错了 [s:261]
15年6个月前
楼上提的好, 但是在小容量电容里,更多都用直标法。因为小容量电容用幂的方法更复杂一点。 因此一般规定如果小于100P就可以去掉幂。 根据那种幂的表示法 标注221代表220pF。 但是小数字的情况下要简化,标注22就代表了22pF 而标220的更像是直标法,否则用22就可以表示了。
點蒼
喷气推进
15年6个月前
3650
刚刚画了个2级设计图,大家帮忙看看
RT,第一次画,画不好别pia一级箭体60cm,发动机KNDX+FE,直径5cm,长10cm二级箭体30cm,发动机KNDX+FE,直径5cm,长5cm (这个数据只是本人设想)另外不知喷口该开多大 补充,喷口用直喷
15年6个月前
建议加合适的抛射剂在在发动机里,一级的用来分级,二级的用来开伞。或者您可以使用在那两块红的之间加一些火棉
1000
喷气推进
15年6个月前
4202
关于摄象头
今天看到两个摄象头,一个是笔形的,能存储,还有一个针孔,50无线传输,我很想买那个针孔,可是只能接电脑和电视,不能保存视频,我该怎么办我用来火箭航拍的
15年6个月前
我家笔记本被砸了,零件还在一袋子里
AsyncMaster
跳蚤市场
15年6个月前
2421
转让200g天平一个(游丝式)
买来后没多久,又买了个电子式的,这个就闲置下来了,几乎全新。40元转让。支持淘宝交易。
15年6个月前
晕。。破M.您和你们那的店联系一下吧。。我反倾销。。您卖他们80R,我卖您50R.。
1000
喷气推进
15年6个月前
11260
27
[诱惑]可乐KNSU及三项测试
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTExMDE4Mjgw/v.swf[/wmv]今天做KNSU把水换成了可乐,颜色也更加有爱了,味道很香先是可塑性测试,等画面黑了就别看了,那时我在压饼
15年6个月前
我也是过敏性鼻炎,不过这个暑假一直没用药,只天天跑步5km,仰卧起坐50个,10kg哑铃40下一边,这样竟一直没有发作,太神奇了!嗅觉不灵敏只闻得到刺激性气味,食物的气味基本是视觉然后想像模拟。
小哈_abc
电子技术
15年6个月前
2557
关于单片机的问题--自制下载线
想自制一个单片机下载线~~问那个几条导线连在一起,用下载头和排针相连的东东学名叫什么 ~~qq:386430994--补上答案:排线
15年6个月前
我一直用stc的..,楼上还是没用成?
我说要有光
软件综合
15年6个月前
3378
吹泡泡基础问题`` 这种用法是安全的吗?
顺便说下 我希望这个val永久保存在内存里 直到我去亲自释放```
15年6个月前
我喜欢VirtualAlloc和VirtualFree,ba la la la la~
點蒼
喷气推进
15年6个月前
5742
【求助帖】有没有办法制作整流罩
RT有没有办法制作整流罩,
15年6个月前
张果老》??????
z3987232
跳蚤市场
15年6个月前
3506
今天在淘宝上遇到了一商户·
感觉其极其的恶心·~~~~~~~~~没有丝毫的礼仪观念·动不动就不谈了·不卖了·
15年6个月前
1楼的价格真不错!收藏了
west_0830
电子技术
15年6个月前
3061
老图了拆拆在接接的重复了很多次只有一次成功的.
我想知道这个图中的2200UF的电容.如果质量有点小问题会怎么样.输入部分我的呢电线接电池时会有少量的火星.但用万能表去测时电压和电池相同.但用灯泡去测并不能点着.而电池是可以直接点着灯炮的.输出部份有电压和电流也能把灯点着..我在想会不会是电容问题.就拿来个电容用机械式万能表去测.结果是正反二向都导通.用数字万能表去测时.数字是由小变大..但电容加二电极时也有存电的能力,因为是同一批货全部的电解...
15年6个月前
能看懂datasheet用3842,看不懂datasheet用自激555没有限流功能,输出拉弧时一旦进CCM就会电流失控烧管电位器接触不良输出全1也会烧管引用第9楼FBI于2009-08-10 16:20发表的 :Quote:引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的 :基本无影响,但这个图不好用建议你用单管自激升压XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/17720...
lovehongkong
喷气推进
15年6个月前
4094
你永远不明白有什么等着你!------提醒各位小心意外..血的教训啊..
今天在用天平称药品...200g的天平果然很小!本来觉得自己手工好,不怕什么的,就直接在饭桌上称....忽然!!!....唉,这世事难料,忽然间我家狗狗向我一个飞扑!!! = . =...幸亏我眼明手快...药品没有洒出来...然后称好,装袋子里备用...装的时候..不知道为什么.....
15年6个月前
刚才用鞭炮白药做点火药,放了两个小鞭炮的药进去,把发动机炸掉了
lovehongkong
农业
15年6个月前
2571
发一下关于抗生素的文章
PS一下,不要感慨图片太巨或者反光看不清楚之类的,因为毕竟是刚出的杂志就随便乱发不怎么好,如果想看得更舒服就去买<环球科学>吧..
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
2168
10CM发动机!捷达车烟雾弥漫!吓坏路过老奶奶!有视频!1000请进。。。
点击此处查看视频10CM发动机!捷达车烟雾弥漫!吓坏路过老奶奶!1000请进。。。上次你让我测量的,上午熬了50g的药,只装进20g就不能装药了装knsu 20g就满了,根本不能装30g视频。。。
15年6个月前
有爱。。有爱。。LZ已经成功打败老太太了!!技术成熟可以测一下推力,冲量嘛!!做个火箭飞一飞嘛
AsyncMaster
跳蚤市场
15年6个月前
2832
可控硅转让。。500A平板式。。
总共两个,定价90/个,有没有人要?补充:支持淘宝,两个都要的话包邮
15年6个月前
全部预定完毕。封贴。
jdjnls
电磁炮
15年6个月前
1744
中星激光高血脂治疗仪是真的还是骗人的?
中星高血脂治疗仪是有准字号的产品,这个是要经过临床试验才可以批准的,既然是高血脂治疗仪是有降低血脂的功效的,而且激光照射是现在普遍用在治疗三高症状上的。---------激光真能治疗吗?
15年6个月前
纯属扯淡,YY无罪,YY更健康
kangyuhelf2
化学
15年6个月前
2594
关于502.....
今天买到氰乙酸乙酯的.和以前的不一样...据说高温会产生氰化物..不知道能用不[s:247] [s:247]
15年6个月前
LZ还健在吗。。。。 [s:247]
1000
喷气推进
15年6个月前
3540
19
无喷口发动机
我这次测试了下无喷口发动机,我准备用一个发动机来开伞,因为我怕象ABC那样的开伞没办法打开
15年6个月前
LZ很帅气!但是和我 比还是差点点啊哇卡卡卡。。。。。。 [s:116]
ueaor
高电压技术
15年6个月前
3370
这样测高压电有什么问题吗??
想利用电阻串联分压的原理,用10个1M的电阻串起来,再和高压包串联,然后用电表测其中一个电阻的电压,就是这样问题来了,中间六个电阻的电压每个都相同14V,就是高压包两端的四个电阻的电压大于过了电表的量程 [s:246] [s:246]
15年6个月前
电阻耐压倒不是问题。10M的电阻阻抗低了点,算一下电流,电阻负担不小。变压器负担也不小。想正常测试的话,最少要用10个10M电阻。另外,需要整流成直流,高压包自带硅堆的就没所谓了。否则高频普通数字万用表无法测量。再另外:建议用指针表。
real彬实验室
化学
16年0个月前
27065
【原创】硫酸锰铵的制备 实验报告
15年6个月前
3:2可能更小。。。大神可能指的是3M,5M,8M,4:3这些比较大。。。
ueaor
电子技术
15年6个月前
18381
两个相同的变压器串联,电压会怎样变化?
例如两个220V变12V的变压器串联,电压可不可以升至24V呢,如果可以,那么周期会有什么改变吗?? [s:246] [s:246]
15年6个月前
u1=cos(x)u2=cos(x+120)u1-u2=2sin(60)sin(x+60)=sqrt(3)sin(x+60)
lovehongkong
喷气推进
15年6个月前
8999
29
求如何提高模型火箭的安全性
[s:92]最近打算做个固体火箭发动机...但是不是用来飞火箭..打算尝试那种装到单车上尝试90KM/H飞驰的感觉...[s:92][s:94]但是有感于看到大家的火箭经常箭毁人伤...所以想看看有什么方法可以保证发动机安全,在牺牲尽可能少的性能的情况下使其具有更加高的安全性[s:92]
15年6个月前
90迈怎么不好捅了。。。我用压缩空气+发射系统。。直接射轮子进去 [s:92] [s:92] [s:92]
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
2601
分享下我做喷口的模具,当然也能做燃料柱,绝对简单实用!
中性笔管一根,胶带一卷,内径与发动机一样的管子适当长度,没了。。。在笔管上粘胶带,卷到能放进管子里为止~放进去~灌堵漏灵~等会~拽出来~没了~做燃料柱的道理相同对了,根据kangyuhelf2改编版本。。。。。
15年6个月前
很漂亮啊...我以前经常都做不到固定到正中央...后来用车床做了专用的模具..
带火星的木条
软件综合
15年6个月前
3405
VB打不开的进程该怎么办- -
是一个游戏的进程..因为只有焦点在它身上的时候它才响应WinIo的模拟 ...模拟鼠标点击太猥琐所以..我就打算写个dll 注入它 执行获得焦点..问题是现在打不开进程..用了spy 找不到进程?!!我郁闷啊..这个游戏是由两个窗体组成的..父窗体就是个壳 任意用句柄操作..可是装内容的子窗体..用finwindow返回0 倒是用windowfrompoint 可以得到句柄..无法进行任何操作..
15年6个月前
经过证实,CF用了MFC不过遍得不咋的,老是崩溃。反正我编的那个因为其它部分有问题(传给mouse_event()的参数可能很乱),执行后会乱晃,把我晃进新手模式的BUG里了……不过别得意,就算它接受了WM,可能并不是用mouse_event()指一个坐标就好了
laser63588
电子技术
15年6个月前
6168
22
今天70块淘到的高频氩弧焊,大家看是否物有所值
最大电流160A,3.2kW,上面有12个肖特基整流二极管,一个100A600V的IGBT模块,顺便还拿了个400A600V的IGBT模块,哈哈.其它的自己看图,做工整体比较粗糙.问题就是电流上不去,只能达到40A.论斤买下的,每公斤4.5元买下的,不知道修好后能卖多少.或者改一个大功率直流电源也不错.
15年6个月前
今天终于把焊机修好了,电流可以上去了.找了半天原来只是电路板上的一个贴片电容漏电导致 [s:92]
novakon
跳蚤市场
15年6个月前
2863
【chia】出售500目以上超细红土粉
库存大概5公斤,纯天然,主要成分为SiO2和Fe2O3,保证不出现沙粒,可用于绘画颜料,沙浴加热,铸模(如果你觉得可以),钝化燃料、能才等。需要的请回帖说明,我们将与你联系。2元500g 广州,快递运费自理。
15年6个月前
买AR Fe2O3 500g 比LZ邮费还便宜SiO2掺进燃料里...引用第2楼kevin于2009-08-08 19:00发表的 :没记错的话Fe2O3是催化KNDX的。。 [s:94]
ueaor
电子技术
16年4个月前
8360
怎样计算线圈的电感?
求助!有没有什么公式可以计算线圈电感量的,例如匝数、长度、横截面与电感的关系!!
15年6个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Calculators/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtml这上面可以算单位英寸d线圈直径l线圈长度n线圈圈数
自由万岁
电子技术
15年8个月前
6194
电子高手帮帮忙啊
想做一个简单点的电鱼机可是我对电子方面只有初中级别的知识现在手头上只有老式380V-6V变压器一台不知拆了有用不 离家不远有卖电子零件的想做台电鱼机麻烦各位电子高手帮帮忙本人qq461426421能手把手德教更好
15年6个月前
引用第8楼west_0830于2009-05-25 08:42发表的 :这个其实不用电子高手.机械式的也行..做个用电磁铁吸合断开的东西来控制不断的一通一断的触点触点可找银加工的帮焊.在加上交流电容加开关 [s:249]有点像实验室里的那感应圈吧,貌似机械的很少了,一般都是晶闸管控制的...........
phpskycn
软件综合
15年6个月前
3044
(CPP)MFC应用程序里不能添加自己的类
随便添加个类class a{public:void a;}编译就会报出几十个错误(全部都出在是VS自动生成的代码)去掉自己添加的类就一切正常。。。。。。。。。。。难道要我去装个2008?
15年6个月前
算了换个地方问这里除了大叔外,会CPP的太少了
jrcsh
强激光
15年10个月前
5874
折了个DVD光驱取出光头时发现是双激光结构,又有YY想法
折了个DVD光驱取出光头时发现是双激光结构,如果用原来的光路系统 在吧CCD 的哪个口也装上DVD激光头 哪不是可以吧 , 3个激光的光束 合在一起 不知这样的~~~功率 怎么样
15年6个月前
在手电论坛上看到过有人用类似的结构将三种颜色激光合并,输出 白激光...
韩菱纱
喷气推进
15年6个月前
135942
112
[为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造
考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备 脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。 原理结构介绍 脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长...
15年6个月前
有供油系统油布只用来点火引用第110楼韩菱纱于2009-08-07 12:03发表的 :这个持久时间很短吧,居然用油布
phpskycn
软件综合
15年6个月前
3560
(CPP)到底错在哪?
这个函数,功能是检测(400,300)是的B值是否小于100// palette void palette(){ double x ; double y = 300; double x1 = 400; double x2 = 400; COLORREF color; HDC hDC = ::GetDC(NULL); color = ::GetPixel(h...
15年6个月前
整篇:// CFGSDlg.cpp : 实现文件//#include "stdafx.h"#include "CFGS.h"#include "CFGSDlg.h"//=======================================================================================#ifdef _DEBUG#define new DEBU...
yuri
农业
15年6个月前
4327
避免转基因食品指南2009版+化学农业污染与藻类水华成因分析…………来自绿色和平
避免转基因食品指南2009版+化学农业污染与藻类水华成因分析…………来自绿色和平组织…………
小俊
软件综合
15年6个月前
4515
20
好啦,上传ION测评结果
CPU-Z:
15年6个月前
引用第18楼破93于2009-08-07 00:13发表的 :ION 。。。对这个东西没啥兴趣 。。。 囧 = =偶对CUDA比较感兴趣哈~~~~搓GPU上跑CUDA照样跑赢CPU~~
khjtony
电子技术
15年6个月前
2851
arduino搞定伺服驱动!
忙活了一天!!!从早8点到现在晚10点,终于摸清了伺服电机的控制方法! (顺便也弄了红外距离,和1602液晶面板。。不过液晶面板还没成功。。)首先介绍一下伺服电机:在模型世界里,伺服电机一般叫它舵机。从名字就能看出来,舵机是掌控方向的。因此,与普通电机不同的是,舵机一般都有旋转范围。我买的这个型号的舵机,轴的旋转范围是180°,但是在5v电压下,这个小小的舵机的扭矩达到了0.3N/m!也就是说,...
消失
化学
16年4个月前
28580
转卡曼奇 [实验]减压蒸馏制备发烟硝酸
装置..恩 茄形克氏瓶 放空伐,用洗气塔代替吧 洗气塔..虽然是水泵还是爱惜点吧 真空泵..恩 装置 实验减压 硝酸100ml 硫酸30ml多 真空泵有冷凝管自动上水功能~~Ohoho 慢慢滴加硫酸 自己烧的毛细管... 真空度不够,有漏气的地方 剧烈沸腾 有美丽的液体冷凝下来 出来了 这个口忘记真空处理了 沸腾逐渐减弱,加入50ml硝酸和20ml硫酸的混合物...
15年6个月前
引用第9楼1989sean于2009-08-05 22:27发表的 :我觉得楼主应该发,实验成果让大家共享也不是什么坏事.再说,被抄家的也不是卡一个人.这最好征求一下作者的意见。
lovehongkong
科学技术学
15年6个月前
2366
教育问题不是教育的问题
很XX的题目,但是完全能传达出我对教育的认识,那就是:教育的问题其实不是教育的问题。我们当代的教育带给我们的是什么呢?是知识,学习能力,学习方法,而基本上大多数学生对教育要求的回报并不是这些,而是文凭。中国人多,这问题很严重,因为人口众多,资源又是一定的,那么必然出现的问题就是机会的减少,就是中国很难会出现好像“美国梦”那种只靠个人的领先的知识而获得巨大财富的例子,更加不要说在基础科研层面的缺失导...
15年6个月前
天才 多数 不是被教 出来的 学校给予你们 基础知识 你们能说出 还要学校给予你们什么 当然很天真的就回去和周公说 7天时间至少 5天 都在玩游戏的 滚一边去
小哈_abc
农业
15年6个月前
6792
国外药学~抗生素分册~1985年精品~
15年6个月前
还有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
stitch
喷气推进
15年6个月前
3052
【猛料】很全的涡喷资料!(又是从ourDEV转的……)
猛料1原帖链接:猛料!来个自制的涡喷引擎详细资料
15年6个月前
猛料3原帖链接:吐血猛料第三波!KJ66涡喷升级版全图! 这次的图画起来更吐血了,连原文那种模糊不清的图纸都没得参考了,只有网上的图片了。不过,还是完成了。呵呵…… 对比上一版,主要变化包括: 1、扩压器改型 2、外壳改型 3、增加润滑、燃气、燃油管; 4、增加火花塞 5、增加全部必要组件; 总之,按照我目前掌握的资料,这就是一台KJ66涡喷的全部必要的结构了。不过,没有经过验证,如...
1000
喷气推进
15年6个月前
5264
N-986完成了
这火箭花了我好多时间,尤其是尾翼,花了我近一个小时,在我爸的帮助下完成了发动机长11CM,喷口5MM,最大喷燃比约160火箭直径32MM,高720MM,降落伞为八边形,边长20CM,直径52CM
15年6个月前
干脆用SpaceCAD 4作图 算了帮楼主一下 教程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/18375
vol2088
喷气推进
15年6个月前
5211
15
刚逛了逛五金店,买了根管子,还有个很适合做喷口的零件
一个不知名的零件,很适合做喷管,可以正好扣在我买的PPR管子上另外还买了个外径32MM的PPR管子,1米长上图
15年6个月前
感慨,这个图片质量。。感觉是640*480的摄像头。。。
heimaccf
高电压技术
15年8个月前
10825
18
关于DRSSTC的问题
你们做的DRSSTC一般用什么芯片来振荡?输入的电压是不是不能超过开关管的耐压?能不能用大功率场效应管来代替IGBT管?(市电整流输入的那种)开关管用不用串个功率电阻来限流?初级谐振电容接在什么地方?初级,次级线圈的电压是不是很低?(相比于TCTC)芯片输出的振荡频率跟初级线圈LC振荡频率是不是需要耦合得十分到位?还有的问题暂时没想到了想到再说吧,欢迎高手帮忙解答!
15年6个月前
引用第16楼老三于2009-08-06 23:05发表的 :我曾在电磁炉上放了个十匝的扁平线圈,打开电磁炉电源后,用线短路线圈,爆发出火花,短接线发烫。电磁炉保护启动。关闭了。你把特斯拉次级放上去试试
子羽
跳蚤市场
15年6个月前
11162
17
出卖所有试剂。防毒面具。
刚才去了商店一趟。购入苯氯乙酮*1.乙酸酐*1丙酮*1 烟硝*1防毒面具*1.变色硅胶*1等等上图,现对外承接所有HX品。。固体液体均有欢迎询价。支持淘宝
15年6个月前
根据《交易区管理暂行条例》第二章第7、第10条之规定此贴作废,。请勿再询问。带来的诸多不便敬请谅解
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
3112
1000.。。。。。。。再次请进。。。。。
点击此处查看视频10cm的发动机 装20克knsu配比kn65% su35%深内孔点火喷口3mm燃烧时间正常么?发现knsu 做的干燥点比kndx好点多了![s:92]对了,堵漏灵喷口燃烧后在5mm。。。原来是3mm。。。
15年6个月前
看到了你的测试后......我对火箭更有兴趣了
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年6个月前
4862
10cm的发动机视频,1000同学请进......
点燃前重40克,燃烧后测量重20克,视频最后电子称没放平,存在误差实际装20克 knsu 很干燥的视频。。。。点击此处查看视频
15年6个月前
LZ注意一下..标准的KNDX或KNSU发动机是看不见火的.只有浓烟..如果说能看见火..那说明那个发动机是不合格的...
yy+sy
化学
15年9个月前
9182
苯酚可以加水弄出来么?
据说会形成水的苯酚溶液....
15年6个月前
热水一泡瓶子就能倒出来。大神,您不会这都不知道吧、
wujingnengpk
喷气推进
15年6个月前
14070
31
液体火箭<小型>
大家觉得怎样吖?给个意见
15年6个月前
[s:92] 好玩 好玩 哈哈....造价几何啊
west_0830
电子技术
15年6个月前
3105
我想找些零件不知道选型号还请各位给些意见还有555的问题
要求1 BVceo>200V。1cm>8A的大功率三极管.型号?找不到的话就惨了就要用四个3DDl5D这样一来散热很成问题.2 SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如 EGE06-06 EGE06-06这型号根本找不到.网上找了很多都是10A左右的.有些合要求却不是螺栓型 [s:245] 3在接555电路中.一些电阻和电容的要求.是不是因为555本身工作功率就低只是个IC而已.所以...
15年6个月前
广东立星不错。。我买过很多次
tyjjr2
电磁炮
15年6个月前
2701
大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗?
大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗?[s:246]
15年6个月前
先看看 学习一下 [s:92]
526
527
528
529
530
531
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。 在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
机械与工具
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
喷气推进
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
高电压技术
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
