好啦,上传ION测评结果
小俊2009/08/05软件综合 IP:广东
CPU-Z:
来自:计算机科学 / 软件综合
20
小俊 作者
15年6个月前 IP:未同步
136931
GPU-Z:
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
136936
CUDA-Z:
单精度性能为35Gflop/s(峰值速度应该超过50Gflop/s)。对比GTX285为600多Gflop/s。
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
136938
Super PI:
好搓的CPU啊!!!
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
136939
3DMark06:
没有找到HDMI-DVI dongle,没法接我的DVI显示器测,所以只能用默认1024×600的分辨率。
93°
15年6个月前 IP:未同步
136942
那个 3200万位 superpi要多久
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
136969
引用第5楼破93于2009-08-05 21:59发表的  :
估计要一两个小时吧。我可没耐性等了。
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
136973
恩……这个你的内存是双通道的吗?3D Mark06才这么点?
有没有什么驱动没装,去NV官网找下吧
还有GPU核心直接改到500MHZ
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
136974
CPU烂无所谓,大东西给显卡
93°
15年6个月前 IP:未同步
136975
囧 我用T5470好像是28分钟
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
136980
建议LZ把Atom N230超到2.0GHZ(外频166MHZ)
这样会对性能提升有帮助
注意CPU……应该有风扇的吧,N230的TDP是4W,比270大一点耶
拆开看下吧,注意CPU有没没悍住,如果可能的话换颗ULV处理器上去的话您的本就无敌了
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
136982
93赶快买块T7600插上,趁现在还买的到
mrliqiang
15年6个月前 IP:未同步
136988
针脚定义一样么?还有就是大部分ATOM核心都是焊在主板上的,LZ换CPU要注意啊
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
137004
不是的,intel强制规定要悍,但这个给Ion的应该是从非法渠道获得的,所以可能没悍
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
137008
我的N270一超就死机。。
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
137022
引用第7楼phpskycn于2009-08-05 22:47发表的  :
有没有什么驱动没装,去NV官网找下吧
还有GPU核心直接改到500MHZ
这个不支持双通道。集成显卡要求不要太高了,网上测评的分数也就在1300-1500左右。比起ATOM+945只有80多分好得多了。
ION的16个SP加1100MHz频率跑CUDA也不错。之前一直用GT200玩都是毫秒杀CPU,没啥意思,现在换个搓集成玩玩。
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
137024
引用第10楼phpskycn于2009-08-05 22:55发表的  :
这样会对性能提升有帮助
没拆过。不过之前玩过ION的工程实验板,也见过ATOM芯片,是BGA封装的,所以肯定是焊在板上的。因为BGA的芯片不可能做Socket(以前玩过MCP79实验板,那个MCP79芯片是装在BGA Socket里可以换的,光那个Socket就值1000多刀)
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
137120
引用第14楼kangyuhelf2于2009-08-05 23:26发表的  :
我的N270一超就死机。。
时钟芯片组选错了吧
93°
15年6个月前 IP:未同步
137582
ION 。。。对这个东西没啥兴趣 。。。 囧 = =
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
137900
引用第18楼破93于2009-08-07 00:13发表的  :
偶对CUDA比较感兴趣哈~~~~搓GPU上跑CUDA照样跑赢CPU~~
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,2个月0天前活动
