【求助帖】有没有办法制作整流罩
點蒼2009/08/09喷气推进 IP:福建
RT有没有办法制作整流罩,
93°
15年6个月前 IP:未同步
138402
用二极管做个罩,半波全波都行 。。。。。 不用飞,我自己pia
叛逆·大白鼠
15年6个月前 IP:未同步
138409
引用第1楼破93于2009-08-09 11:57发表的  :
LZ直接用纸卷啊
小哈_abc
15年6个月前 IP:未同步
138483
用纸卷
然后在里面灌入++##¥¥
然后加工
就由锥形变卵形了~~~~~~~
15年6个月前 IP:未同步
138484
LS说的那么简单,你做个
有人用蛋壳不错,就是外形不怎么样
kevin
15年6个月前 IP:未同步
138487
呃。。。用试管吧。。不然就用试管+石蜡做个模子。。再用石膏做整流罩
atlas
15年6个月前 IP:未同步
138660
蛋形的推荐先用纸缠成锥形,用卫生纸一节一节堵住,节节加502固化。然后搓掉头部锥形,用砂纸磨成蛋形。这样箭头不会太重,石膏太重了。就是费工时。做一个大概要一个多小时
kevin
15年6个月前 IP:未同步
138673
石膏不重的。。。刚刚好当配重用- -。
15年6个月前 IP:未同步
138707
石膏头的话配重会不会太靠前了?应该会有影响的……
zooulo
15年6个月前 IP:未同步
138730
用蛋壳做模,粘合剂加强硬度
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
138734
制作整流罩 不用太注意这玩样的时候了  工作时间才哪么几秒到 10来秒  一点风阻对总行程的干扰也不长了
atlas
15年6个月前 IP:未同步
138863
只要保证头部是直的就没什么问题了
點蒼作者
15年6个月前 IP:未同步
138870
好吧,我去矫正一下万恶“果老号” [s:94]
话说明天本来要发射的,结果发现发动机台风天忘记收了,在阳台全废了
atlas
15年6个月前 IP:未同步
138910
张果老》??????
點蒼
2008/09/20注册,6年11个月前活动
