两个相同的变压器串联,电压会怎样变化?
ueaor2009/08/08电子技术 IP:广东
例如两个220V变12V的变压器串联,电压可不可以升至24V呢,如果可以,那么周期会有什么改变吗?? [s:246]  [s:246]
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
138171
可以.但可以会小小的低于24.不过串的时候一定要弄清电流方向.如果是交流电的话如果串的不行就要换个线的方向
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
138175
我想知道三相220V是怎么变成380V的
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
138181
引用第2楼kangyuhelf2于2009-08-08 19:14发表的  :
昏死.我们用的220V是火线与零线之间的电压.而380V是从变压器出来中的三条火线间的电压.变电站输电是四条线的三火一零..三火线是工业上用的.如果想220变380就自己找变压器升压吧
北斗星
15年11个月前 IP:未同步
138249
初级并联,次级串联可以得到24V的电压,如果没有电压输出则把任一次级的头尾交换。
kevin
15年11个月前 IP:未同步
138268
3条火线之间会有电压?????能介绍下3项点的原理么。。。 [s:246]
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
138278
引用第5楼kevin于2009-08-08 23:15发表的  :
这个...你要去找个初级的电工书慢慢看了....看看什么叫星型连接.什么叫三线四线制....
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
138285
Re:.....
引用第3楼west_0830于2009-08-08 19:24发表的 ..... :
两条火线用电压表测到么。。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
138297
Re:Re:.....
引用第7楼kangyuhelf2于2009-08-08 23:44发表的 Re:..... :
两条火线用电压表测到么。。
当然可以
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
138299
我想楼上二位都有个疑问..就是二火线是怎么形成的回路....这个很简单..不要忘记我们用的是交流电电流方向在同一条线上都是不断的变换的 [s:249]
core444
15年11个月前 IP:未同步
138328
u1=cos(x)
u2=cos(x+120)
u1-u2=2sin(60)sin(x+60)=sqrt(3)sin(x+60)
ueaor
2007/11/14注册,7年5个月前活动
