大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗?
tyjjr22009/07/25电磁炮 IP:江苏
大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗?[s:246]
15年11个月前 IP:未同步
131185
靠,怎么老是这种问题,自己翻老帖去
这种问题好多人都提过了
tyjjr2作者
15年11个月前 IP:未同步
131222
抱歉。。                                       。
hypermania
15年11个月前 IP:未同步
137434
电容的功率可以很大。。。
slof
15年11个月前 IP:未同步
137544
这是非常基础性的知识,既然是新手,不妨解答一下:
1:目前电磁枪要想达到比较理想的效果,一般要求线圈通过的电流要足够大才能产生足够强的磁场,这样就需要给线圈通上比较高的电压,比如几百至上千伏,这样的话就需要非常多的电池才可以,而电容可以轻松小体积实现。
2:大电流放电对于电容来说还是可以承受比较多次,而电池要提供大电流难度就很大,不但加工工艺难以满足,寿命也是问题。
3:电磁枪工作要求瞬间通电然后瞬间断电,电容储能有限,接通线圈后瞬间能量就会释放完,可以不用加关断电路,电池给线圈供电短时间内不会消耗完电池电能,必须要加关断电路,对于电磁枪电路设计提供苛刻的要求。
基于以上几点,电容的好处就显现出来。
孤枫蝶影
15年11个月前 IP:未同步
137589
先看看 学习一下 [s:92]
