关于DRSSTC的问题
heimaccf2009/06/09高电压技术 IP:北京
你们做的DRSSTC一般用什么芯片来振荡?
输入的电压是不是不能超过开关管的耐压?
能不能用大功率场效应管来代替IGBT管?(市电整流输入的那种)
开关管用不用串个功率电阻来限流?
初级谐振电容接在什么地方?
初级,次级线圈的电压是不是很低?(相比于TCTC)
芯片输出的振荡频率跟初级线圈LC振荡频率是不是需要耦合得十分到位?
还有的问题暂时没想到了想到再说吧,欢迎高手帮忙解答!
15年9个月前 IP:未同步
107274
Steve‘s hv他们用555,其实也可以用TL494之类的芯片,达到目的就行。
当然不可以,而且必须比输入电压低很多,因为谐振时,电感/电容上面的电压是Q倍的输入电压。
不可以,高耐压的MOS管导通阻抗太大,通过大电流时发热严重,而且电压降太大,OLTC II的作者说如果IGBT上压降2V,那么mos上会超过30V。DRSSTC也差不多。
限流以后应该会严重影响震荡。
看具体电路形式,总之要与初级构成谐振回路。
是,1200V的SSTC算很高了
是,通过天线或者反馈绕组自动调节频率。
我也想知道DRSSTC的具体原理,包括天线如何调整震荡频率
+500
科创网
2009-06-09
热心解答问题。
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
107282
要是做个500瓦的,需要4个多少耐压,多少电流的IGBT?
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
107302
引用第1楼warmonkey于2009-06-09 19:55发表的  :
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
107303
Q大约等于多少?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
107312
DRSSTC一般用串联谐振,LC上的谐振电压并没有直接作用在开关管上,理论上只需保证电源电压低于开关管耐压既可.
slof
15年9个月前 IP:未同步
107315
完全可以用mosfet,很多电路都用这个,内阻不是那么大,只是耐压好象都不很高。
+200
科创网
2009-06-09
提出有效的争论
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
107400
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
107448
小型晶体管线圈必须用FET,因为只有FET能在N百伏,N百KHz下工作.
heimaccf作者
15年9个月前 IP:未同步
107459
FET需要怎么驱动?那个IRFP460能直接用555驱动吗?
heimaccf作者
15年9个月前 IP:未同步
107462
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
107535
大多数N型FET的GE电压上下限为+20V至-20V,在+5V左右时开始导通,单个IRFP460频率不高时可以用555直驱.
IXFN80N50确是个比较牛X的管,但要做到上面写的10kW,只有在连续工作的情况下才有可能,频率就是初级LC的谐振频率.
heimaccf作者
15年9个月前 IP:未同步
107586
要是不用变压器,直接市电整流输入,可以不用芯片来振荡吗?我想做个直接市电整流输入的那种,希望给点技术上的支持 照片2009 6 10 19 42 11.jpg
heimaccf作者
15年9个月前 IP:未同步
107847
拿一个电磁炉接上个特斯拉次级绕组,然后开到最大功率,能出闪电吗?还有电磁炉里面的IGBT能用作1000瓦特斯拉的开关管吗?
倾听风吟
15年9个月前 IP:未同步
108467
我想知道能不能用SG3525来驱动MOSFET,做个DRSSTC
newbie
15年7个月前 IP:未同步
136669
[s:246][s:246][s:246][s:246][s:246]
老三
15年7个月前 IP:未同步
137542
引用第13楼heimaccf于2009-06-11 19:00发表的  :
我曾在电磁炉上放了个十匝的扁平线圈,打开电磁炉电源后,用线短路线圈,爆发出火花,短接线发烫。电磁炉保护启动。关闭了。
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
137690
引用第16楼老三于2009-08-06 23:05发表的  :
你把特斯拉次级放上去试试
heimaccf
2009/05/09注册,7年1个月前活动
